ArduinoIDE + NodeMCU + LCD1602 + I2C
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем daiver, 22 ноя 2016.
  1. daiver
    daiver Нерд
    Добрый день всем!
    Собрал я рабочую модель на Arduino Uno, которая считывает данные с датчика DHT11 и показывает на экране LCD1602_I2C (уже с припаяной платой i2c).
    Затем занялся переносом на NodeMCU v3, с вебсервером.
    Споткнулся я на двух моментах:
    1.Датчик DHT11 сильно врет при 3.3 вольтах. Подскажите как питать модули и датчики от 5 вольт отдельно от NodeMCU. Простенький пример-схема будет достаточно.
    2.Экран не показывает текст. Я скетчем нашел адрес на котором сидит i2c экран, подключил, он реагирует на включение-выключение подсветки, но print не печатает. Либо не хватка питания (хотя 3.3 ему должно хватать), либо что-то с передачей данных, так как IDE пишет предупреждение
    Скетч, который хотел запустить
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
    void setup(void) {
      Serial.begin(115200);
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("test");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("LCD");
      Serial.println("...ok...");
    void loop(void) {
    В наличии есть MB102, которая выдает 3.3 и/или 5 вольт.
    Буду благодарен за ссылки и направление в котором копать!
  2. rkit
    1. Питание к пяти вольтам, сигнал через преобразователь логических уровней, земля общая.
    2 Пробовали прочитать, что написано в предупреждении?
    daiver нравится это.
  3. daiver
    daiver Нерд
    1. Спасибо! Доп вопрос, подходит ли этот преобразователь для цифровых и аналоговых сигналов? Сигналы SDA и SCL так же надо преобразовывать? (например между ESP и lcd1602)
    2. Да, конечно, прочитал. И даже у гугла спрашивал, но не нашел похожей с моей проблемы. Понимания разницы в видах архитектур у меня нет. Есть куча примеров, даже с картинками, мол берете ESP (в виде ESP01 или NodeMCU) и LCD - и жените их "вот-так". Вроде как у народа нет такой проблемы. Например здесь https://www.losant.com/blog/how-to-connect-lcd-esp8266-nodemcu
  4. rkit
    Преобразователь логических уровней, как следует из названия, предназначен для цифровых сигналов.
    Нужен ли он для подключения к дисплею - не знаю. Читайте даташит на дисплей.
  5. alp69
    alp69 Гик
    Отдельно потому, что стабилизатор 3.3 в NodeMCU не тянет? Тогда внешние 5 вольт и объединить GND. Поддерживаю rkit.
    Так-то NodeMCU запитывается 5 вольтами. У него на борту 3.3 стабилизатор. Но вот уровни выходов датчиков и NodeMCU нужно будет согласовывать.
    Не хотите ds18b20 использовать? И компактнее, и точнее.
  6. daiver
    daiver Нерд
    В общем я собрал такую схему:
    Input 1 может питаться отдельно, или от компьютера или другого источника
    Input 2 питается от MB102 5v
    Это в режиме разработки. В продакшн input 1 кидаю на Input 2 и все хорошо работает. Датчик DHT-11 перестал врать, экранчик прекрасно себя чувствует.
    Дело получается было в нехватке тока с платы NodeMCU, которая питалась от usb компьютера или повербанка, хотя китайская ардуинка от компьютера нормально питала все модули...
    alp69 нравится это.
  7. daiver
    daiver Нерд
    Спасибо за ответ! В схеме я использую ds18b20, но он не считает влажность. С ним проблем нет и не было, показывает хорошие результаты.
    Заказал более точные компоненты: Si7021 для влажности и BMP280 для давления. Думаю от DHT-11 откажусь.
    Скажите пожалуйста, схему которую я собрал без согласования, имеет право на жизнь, или стоит сделать нормально?
  8. rkit
    Если работает без сбоев, то пусть живет. Лишнее напряжение будет стекать на питание 8266. На какой-то ущерб этого тока не должно хватить.
  9. daiver
    daiver Нерд
    Спасибо! Я пока продолжу подключать датчики (датчик протечки, датчик движения, температурный ds18b20), посмотрим как все это заработает и на Mosquitto покажет...
  10. alp69
    alp69 Гик
    Покажете код? Спортивный интерес :)
  11. daiver
    daiver Нерд
    Конечно, может подскажите узкие моменты )))
    Код сырой! Но рабочий =)
    Приложение для андроида сделал на http://ai2.appinventor.mit.edu/
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include "DHT.h"
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    const char* ssid = "Creora.ru";
    const char* password = "12345678";
    const int ledtest = 0;
    const int sensor18b20 = 2;
    const int sensorDHT11 = 5;
    #define DHTPIN 12
    const int sensorLight = 4;
    const int led = 13;
    int ledStatus;
    // VALUES
    int valueDS18B20 = 0;
    int valuesDHT[] = {0, 0, 0};
    int lastupdates[] = {0};
    byte temp_cel[8] = {
      B00010,
      B00101,
      B00010,
      B00000,
      B00000,
      B00000,
      B00000 };
    ESP8266WebServer server(80);
    OneWire oneWire(sensor18b20);
    DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    ///////////// SETUP //////////////////////////////////////
    void setup(void) {
      pinMode(led, OUTPUT);
      pinMode(ledtest, OUTPUT);
      pinMode(sensorLight, INPUT);
      digitalWrite(led, 0);
      digitalWrite(ledtest, 0);
      WiFi.begin(ssid, password);
      Serial.println("");
      dht.begin();
      lcd.init(); // инициализация LCD
      lcd.createChar(1, temp_cel);
      lcd.backlight(); // включаем подсветку
      lcd.print("Alexandr P.    C");
      lcd.setCursor(14, 0);
      lcd.print("\1");
      lcd.print("Creora.ru      %");
      // Wait for connection
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.print("Connected to ");
      Serial.println(ssid);
      Serial.print("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      if (MDNS.begin("esp8266")) {
        Serial.println("MDNS responder started");
      server.on("/", handleRoot);
      server.on("/inline", []() {
        server.send(200, "text/plain", "this works as well");
      server.on("/gpio/0", handleLedOff);
      server.on("/gpio/1", handleLedOn);
      server.on("/gpio", handleLedStatus);
      server.on("/sens1", handleSensorLightStatus);
      server.on("/test.svg", drawGraph);
      server.on("/dht/t", handleSensorDhtT);
      server.on("/dht/h", handleSensorDhtH);
      server.on("/sensorWaterTemperature", handleSensorWaterTemperature);
      server.onNotFound(handleNotFound);
      server.begin();
      Serial.println("HTTP server started");
    /* LOOP */
    void loop(void) {
      server.handleClient();
      loopDHTsensor();
      showValuesOnLCD();
    void handleRoot() {
      digitalWrite(led, 1);
      char message[400];
      int sec = millis() / 1000;
      int min = sec / 60;
      int hr = min / 60;
      snprintf ( message, 400,
                 "<html>\
     <head>\
       <meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
       <title>ESP8266 Demo</title>\
       <style>\
         body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
       </style>\
     </head>\
     <body>\
       <h1>Hello from ESP8266!</h1>\
       <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\
       <p>Temperature DS18B20: %02d C</p>\
       <p>Humidity DHT-11: %02d %</p>\
       <p>Temperature DHT-11: %02d C</p>\
       <img src=\"/test.svg\" />\
     </body>\
    </html>"
                 hr, min % 60, sec % 60, valueDS18B20, valuesDHT[0], valuesDHT[1]
      server.send(200, "text/html", message);
    void handleNotFound() {
      String message = "File Not Found\n\n";
      message += "URI: ";
      message += server.uri();
      message += "\nMethod: ";
      message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
      message += "\nArguments: ";
      message += server.args();
      message += "\n";
      for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
        message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
      server.send(404, "text/plain", message);
    void handleSensorLightStatus() {
      ledStatus = digitalRead(sensorLight);
      String message = String(ledStatus);
      server.send(200, "text/plain", message);
    void handleLedStatus() {
      ledStatus = digitalRead(ledtest);
    void handleLedOff() {
    void handleLedOn() {
      digitalWrite(ledtest, 1);
    void handleSensorWaterTemperature() {
      String message = String(valueDS18B20);
    void handleSensorDhtT() {
      String message = String(valuesDHT[1]);
    void handleSensorDhtH() {
      String message = String(valuesDHT[0]);
    void drawGraph() {
      String out = "";
      char temp[100];
      out += "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" width=\"400\" height=\"150\">\n";
      out += "<rect width=\"400\" height=\"150\" fill=\"rgb(250, 230, 210)\" stroke-width=\"1\" stroke=\"rgb(0, 0, 0)\" />\n";
      out += "<g stroke=\"black\">\n";
      int y = rand() % 130;
      for (int x = 10; x < 390; x += 10) {
        int y2 = rand() % 130;
        sprintf(temp, "<line x1=\"%d\" y1=\"%d\" x2=\"%d\" y2=\"%d\" stroke-width=\"1\" />\n", x, 140 - y, x + 10, 140 - y2);
        out += temp;
        y = y2;
      out += "</g>\n</svg>\n";
      server.send ( 200, "image/svg+xml", out);
    int getTempDS18B20() {
      DS18B20.requestTemperatures();
      int temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
      return temp;
    void loopDHTsensor() {
      unsigned long currentMillis = millis();
      if (currentMillis - lastupdates[0] >= 5000) {
        //Serial.print(currentMillis);
        //Serial.print(" - ");
        //Serial.println(lastupdates[0]);
        lastupdates[0] = currentMillis;
        getDataFromDHTsensor();
        valueDS18B20 = getTempDS18B20();
    void getDataFromDHTsensor() {
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h = dht.readHumidity();
      valuesDHT[0] = h;
      // Read temperature as Celsius (the default)
      float t = dht.readTemperature();
      valuesDHT[1] = t;
      if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
      // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
      float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
      valuesDHT[2] = hic;
      Serial.print("Humidity: ");
      Serial.print(h);
      Serial.print(" %\t");
      Serial.print("Temperature: ");
      Serial.print(t);
      Serial.print(" *C ");
      Serial.print("Heat index: ");
      Serial.print(hic);
      Serial.println(" *C ");
    void showValuesOnLCD() {
      int t = valuesDHT[1];
      int h = valuesDHT[0];
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
        lcd.setCursor(12, 0);
        lcd.print('--');
        lcd.setCursor(12, 1);
        lcd.print("--");
        return;
      lcd.print(t);
      lcd.print(h);
  12. daiver
    daiver Нерд
    Сейчас в таком состоянии
    Обратить внимание - если не подключится к вайфаю, ничего показывать не будет.
    Сервер для брокера MQTT пока вовсе не готов. Изучаю мат часть.
    Заказал твердотельные реле, если подружу с ESP-01 буду ставить на выключатели в доме...
  13. Скажите вы сделали проект с более точными компонентами ?
