Atmega 16 не дружит с 74hc595
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем maxpayn, 14 мар 2019.
  1. maxpayn
    maxpayn Нуб
    Добрый день! Цепляю на контроллер много независимых сдвиговых регистров. Но многие не работают. Сначала не работало вообще, но блокировочный конденсатор на питание + pull-down резисторы на clock и data. Но теперь из 5 работают нормально только 2, 1 не хочет переключать latch(st-cp)(только когда на борде достаю контакт - переключает), и 2 вообще не хотят реагировать.
    Попробовал на 3 микрухах (атмеги16), результат тот же. Добавил делай на затворе что бы успело переключиться, но результата нету.
    Может есть у кого какие идеи и советы?
    по коду. не работает Dig1, Led2. и с затвором проблема с Time.
    // 10 выход 74hc595 подключен к питанию, а 13 к земле.
    #define dataPin165 PB6        //  165
    #define shiftPin165 PB7        //
    #define latchPin165 PB4        //
    #define DATATime (1<< PC1)           //DS 14 Time on main board
    #define LATCHTime (1<< PC2)          //St 12
    #define CLOCKTime (1<< PC0)          //sh 11
    #define DATALED1 (1<< PA3)           //DS 14 Led board 1
    #define LATCHLED1 (1<< PA4)          //St 12
    #define CLOCKLED1 (1<< PA5)          //sh 11
    #define DATALED2  (1<< PC3)           //DS 14 Led board 2
    #define LATCHLED2 (1<< PC4)          //St 12
    #define CLOCKLED2 (1<< PC5)          //sh 11
    #define DATADig1 (1<< PB0)           //DS 14 Led Digital 1
    #define LATCHDig1 (1<< PB1)          //St 12
    #define CLOCKDig1 (1<< PB2)          //sh 11
    #define DATADig2 (1<< PA0)           //DS 14 Led Digital 2
    #define LATCHDig2 (1<< PA1)          //St 12
    #define CLOCKDig2 (1<< PA2)          //sh 11
    #define LEDW1 (1<< PA6)           //
    #define LEDW2 (1<< PA7)          //
    #define LEDW3 (1<< PB3)          //
    #define IROUT (1<< PD7)           //IR out
    #define IRTSOP (1<< PD3)          //IR in
    #define BUZZER (1<< PD1)          //buzzer
    #define BUTONOFF (1<< PD2)           //Button 1
    #define BUT2 (1<< PD4)          //Button 2
    #define BUT3 (1<< PD6)          //Button 3
    #define BUT4 (1<< PD5)          //Button 4
    void Init (){
        DDRB |= (LEDW3|DATADig1|CLOCKDig1|CLOCKDig1|shiftPin165|latchPin165|LEDW3);
        PORTB &= ~(LEDW3|DATADig1|CLOCKDig1|CLOCKDig1|shiftPin165|latchPin165|LEDW3);
        DDRA |= (DATALED1|LATCHLED1|CLOCKLED1|DATADig2|LATCHDig2|CLOCKDig2|LEDW1|LEDW2);
        PORTA &= ~(DATALED1|LATCHLED1|CLOCKLED1|DATADig2|LATCHDig2|CLOCKDig2|LEDW1|LEDW2);
        DDRD &= ~(BUT2|BUT3|BUT4);
        DDRD |= (IROUT|BUZZER);
        PORTD |=(BUT2|BUT3|BUT4);
        PORTD &= ~(IROUT|BUZZER);
        DDRC |= (DATATime|LATCHTime|CLOCKTime|DATALED2|LATCHLED2|CLOCKLED2);
        PORTC &= ~(DATATime|LATCHTime|CLOCKTime|DATALED2|LATCHLED2|CLOCKLED2);
        PORTC &= ~(LATCHTime);
        DDRB&=~(IRTSOP|BUTONOFF|dataPin165); //input
        PORTB|=(IRTSOP|BUTONOFF|dataPin165);
    int main(void)
        _delay_ms(1000);
        Init();
        while (1)
                        for(uint8_t i=0;i<8;i++)
                            if(i==1)
                                PORTC |= (DATALED2);
                            else
                                PORTC &= ~(DATALED2);
                            PORTC |= (CLOCKLED2);
                            PORTC &= ~(CLOCKLED2);
                        PORTC |= (LATCHLED2);
                        _delay_ms(100);
                        PORTC &= ~(LATCHLED2);
                if(i==1)
                    PORTC |= (DATATime);
                else
                    PORTC &= ~(DATATime);
                PORTC |= (CLOCKTime);
                PORTC &= ~(CLOCKTime);
            PORTC |= (LATCHTime);
            _delay_ms(100);
            // not
            for (uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i++){
                if(i==0)
                    PORTB |= (DATADig1);
                else
                    PORTB &= ~(DATADig1);
                PORTB |= (CLOCKDig1);
                PORTB &= ~(CLOCKDig1);
            PORTB |= (LATCHDig1);
            _delay_ms(150);
            PORTB &= ~(LATCHDig1);
            //ok
                if(i==1)
                    PORTA |= (DATALED1);
                else
                    PORTA &= ~(DATALED1);
                PORTA |= (CLOCKLED1);
                PORTA &= ~(CLOCKLED1);
            PORTA |= (LATCHLED1);
            _delay_ms(100);
            PORTA &= ~(LATCHLED1);
            //ok
                if(i==1)
                    PORTA |= (DATADig2);
                else
                    PORTA &= ~(DATADig2);
                PORTA |= (CLOCKDig2);
                PORTA &= ~(CLOCKDig2);
            PORTA |= (LATCHDig2);
            _delay_ms(100);
            PORTA &= ~(LATCHDig2);
  2. parovoZZ
    Какая частота? Микрухи исправны? Проблема в контактах и неправильной разводке питания.
  3. maxpayn
    maxpayn Нуб
    Забыл добавить что 16Мгц
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    //#include <avr/sleep.h>
    //#include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    //#include <avr/eeprom.h>
    #include <stdio.h>
    //#include <inttypes.h>
    Микрухи исправны.
    Какие проблемы в контактах? если они напрямую соединены с понижающими резисторами.
    Какая неправильная разводка питания? что Вы под этим имеете в виду?
  4. parovoZZ
    Нет. Эта не интересна в данном случае. Хоть 100 МГц. Частота тактирования регистров.
    Которые на ноль линию тянут? они зачем?
    В контактах всего одна проблема - его наличие когда не надо и отсутствие когда надо.
  5. maxpayn
    maxpayn Нуб
    Без них, контакты ловят все подряд и вместо программы где должен загораться 2 светодиод, горят все или моргают все.
  6. KindMan
    KindMan Гик
    Ерунда. У меня есть несколько макеток с регистрами со светодиодами, для отладки использую, провода длинные, перекручены со всем подряд, и всегда всё без проблем. Покажите схему вашего подключения, как сказали выше, наверняка проблема в "соплях" где нибудь. В коде много заморочек, на мой не профессиональный взгяд, трудно читать и понять, что куда
  7. 10-я нога микры - это не выход, а вход, или просто ВЫВОД (выступ). Если вы засадили ее в ноль - все триггеры микры в сбросе. Микра естественно не принимает данные.
    Нафига пул-даун резисторы. Поставьте пул-апы, Они не помешают, если выводы процессора вдруг переключатся с выхода на вход.
  8. maxpayn
    maxpayn Нуб
    Схемка и фотка
  9. maxpayn
    maxpayn Нуб
    так 10 нога это питание.
  10. Псс. Виноват-с не разглядел. Щас покумекаем... Поставьте резистор в цепь светодиода. У 595 - свойство фигово работать при перегрузке. Зачем микрам 6 вольт ? А не проще ли в коде использовать digitalWrite (pin, 1/0). А то этот формализованный код без пол-литра не усвоишь. ПС. Удаляюсь - дела.
  11. KindMan
    KindMan Гик
    У вас просто схема одна, код от другой…
    Я думаю по одному наладить работу, на 100 %, и подключать каждый последующий. Странно, регистры обычно дубовые, хоть тумблерами щелкай.
    Ariadna-on-Line и parovoZZ нравится это.
  12. parovoZZ
    у тебя выход МК превратился во вход. Резисторы - это костыли.
  13. maxpayn
    maxpayn Нуб
    Код уже масштабируемый, под пару регистров и тд. и поскольку нефига не работало, то начал на борде тестировать. и вот тут смотрю что некоторые работают, а другие -нет
  14. maxpayn
    maxpayn Нуб
    я по одному и делаю, но не могу понять почему выходы не загружают в регистр сдвига, и не включают
  15. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Никогда так не делай. Тяни вверх
    Andrey12 нравится это.
  16. parovoZZ
    Там вообще не надо ничего никуда тянуть, если выход драйвера не уходит в Z состояние.
  17. maxpayn
    maxpayn Нуб
    Без б. убрал резисторы. фигня осталась та жа. некоторые порты загружают биты, другие нет. какие идеи?
  18. parovoZZ
    Это как раз тот момент, когда надо цеплять ЛА. И читать регистр PIN/
  19. Это как раз тот момент, когда стОит не задирать нос, а воспользоваться обычным Протеусом и его виртуальным осциллографом. Времянку уровней на пинах проца он показывает достаточно достойно. Не, ну если у вас есть под рукой логический анализатор - ради бога...
  20. parovoZZ
    Легально приобретён или нагло сворован?
