ATtiny85
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем 47Rus, 7 май 2018.
  1. 47Rus
    47Rus Нуб
    Всем привет!Хочу спросить, почему не работает этот код в тини85?
    В программирование я полный нуль.
    Вот этот код:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/sleep.h>
    #include <util/delay.h>
    #define X1_BIT PB0
    #define X2_BIT PB1
    //Сколько времени должа быть
    //катушка под напругой
    #define ENERGISE_TIME 60
    // global variable to count the number of overflows
    volatile uint16_t tot_overflow;
    volatile uint8_t polarity = 0;
    void tick(void)
      PORTB |= (1 << X1_BIT);
      PORTB &= ~(1 << X2_BIT);
    void tock(void)
      PORTB |= (1 << X2_BIT);
      PORTB &= ~(1 << X1_BIT);
    void reset(void)
      PORTB &= ~(1<< X1_BIT);
      PORTB &= ~(1<< X2_BIT);
    // Отправьте импульс на
    //тактовый модуль
    void pulseClock(void)
      if (polarity == 0) {
        tick();
        _delay_ms(ENERGISE_TIME);
        reset();
        polarity = 1;
      else
        tock();
        reset();
        polarity = 0;
    // initialize timer, interrupt and variable
    int timer0_init(void)
        // set up timer with prescaler = 256
        TCCR0B |= (1 << CS02);
        // initialize counter
        TCNT0 = 0;
        // enable overflow interrupt
        TIMSK |= (1 << TOIE0);
      // enable global interrupts
       sei();
    // initialize overflow counter variable
        tot_overflow = 0;
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
      // keep a track of number of overflows
         tot_overflow++;
    int main(void)
    // connect led to pin PC0
         DDRB = (1<<X1_BIT)|(1<< X2_BIT);
      reset();
      // initialize timer
           timer0_init();
    // loop forever
          while(1)
         // check if the timer count reaches 53
              if (TCNT0 >=135)
    // check if no. of overflows = 12
          if (tot_overflow >= 915)
                   pulseClock();
                   TCNT0 = 0;// reset counter
                   tot_overflow = 0;// reset overflow counter
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Хороший Вопрос!А что должен работать в тини85 ?
  3. 47Rus
    47Rus Нуб
    Мне надо включать два порта PB0,PB1 по очереди с интервалом ровно минуту.
  4. b707
    И нафига тут прерывания и таймеры? - все можно сделать на миллис и код будет раз в пять короче
    Airbus нравится это.
  5. ostrov
    Делается в несколько строк.
  6. 47Rus
    47Rus Нуб
    Это нужно для управления вторичными часами.На катушку часов нужно подовать импульсы.
    Вот я и подумал что таймеры и прерывания будут точней.
  7. ostrov
    millis() тоже отсчитывается прерываниями и delay() тоже. Главное запустить МК от кварца, а не от внутреннего генератора импульсов. В идеале еще сделать коррекцию по температуре, но это уже для перфекционистов. )
  8. 47Rus
    47Rus Нуб
    Уважаемый ostrov не могли бы, вы на мурмулить код?Без коррекции температуры.
  9. ostrov
    Напишите точно что должно быть.
  10. 47Rus
    47Rus Нуб
    На двигатель часов нужно подавать импульсы чередующейся полярности длительностью примерно 100 мс. Каждый импульс перемещает минутную стрелку на одну минуту.К примеру:"PB0=1,PB1=0"через 100мс на портах нули.
    Через минуту:"PB0=0,PB1=1" через 100мс нули.
  11. ostrov
    Делал такие часы башенные, правда не на AVR, а на плате для компа. Сейчас не вспомню название мотор-редуктора уже. А подводить как думаете? У меня они автоматом догоняли или ждали при запуске, смотря что быстрее.
  12. ostrov
    И да, силенок у пина хватит на стрелку сдвинуть? Я не помню сколько там в мА. Или у вас схема с транзисторами? Можно и порт спалить на раз два.
  13. ostrov
    Компа под рукой нет, поэтому нормально оформить не могу и проверить тоже. Попробуйте
    В сетап:
    DDRB = 0b00000011;[
    PORTB = 0;
    В луп:
    PORTB = 1;
    delay(100); // длительность имульса в мм
    PORTB = 0;
    delay(59900); // ждем до полной мин (60000-импульс)
    PORTB = 2;
    delay(100);
    PORTB = 0;
    delay(59900);
    Это самый простой вариант "в лоб". Можно по разному. А вообще в часах много чего кроме тикалки обычно требуется.
  14. 47Rus
    47Rus Нуб
    Пины будут управлять транзисторами.А подвод у них отвёрткой продуман.Так что подвод не нужен.
  15. ostrov
    А, пардоньте, раз в минуту дергать стрелками, значить вместо delay(900) ставим delay(59900). Сами переключения и джамп выполняются за наносекунды, ими можно принебречь.
  16. 47Rus
    47Rus Нуб
    Код сверху с tot_overflow в протеусе работает Atmega16 F_CPU = 1000000.Как его в attiny в пихать?
  17. ostrov
    Скомпилить в hex, установить правильные фьюзы и прошить.
  18. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Классный у нас форум.Пишем коды компилим.Еще бы по воздуху прошивать как esp8266.Я вон тоже за 2 дня 2 скетча выдал на гора.Ни думать не хотят ни учиться ни хотя бы погуглить.
    ostrov нравится это.
  19. warman
    warman Гик
    Бред про отвертку. Там оно для первоначальной установки. Вряд ли вы будете после каждого сбоя питания бегать подводить на всём шлейфе вторичные часы. Непрактично и неудобно, да и ставит вопрос об адекватности решения.
    В интернете гуглом находятся куда как более корректные автоматизированные решения. Например у Кота на форуме https://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/
  20. 47Rus
    47Rus Нуб
    Всем спасибо! По совету ostrova прошил мк и заработало!
    warman шлейфа не будет.Это ради спортивного интереса.
