Доброго времени суток! Решил обзавестись средством удаленного включения ПК. (Обращался по этому вопросу на тостер, аж дважды, вот последняя тема: https://toster.ru/q/237167) Опишу суть проблеммы (перескажу вкратце суть поста по ссылке): Есть: Компьютер В нем материнская плата gigabyte z77-d3h; На ней соответственно есть 2 пина, между которыми по моим замерам (которые могут быть ошибочны) 3,3 В, ток течет - 0.4мА; Если их замкнуть - ПК запустится - это мне и нужно сделать; Одноплатный комп Banana Pi - Китайский клон малины, он умеет подовать на свой GPIO 3.3 В напряжения и не более 0.16 мА (инфа отсюда) Я хочу иметь возможность замкнуть цепь на матплате, управляя GPIO Banana Pi. Критичным требованием является развязка (вроде так это называется), т.е. те 2 проводка от материнской платы которые я выведу могут только замыкаться или размыкаться. Схематично я вижу это так: берется "управляющий элемент" в виде реле, оптореле, оптопары, транзистора и т.д. (нет у меня четкого представления об этом) который (по моим представлениям) должен иметь по крайней мере 4 контакта: управляющие управляющий + управляющий - управляемые: 2 контакта, которые соединяются, если подать ток на управляющие (так, насколько я понимаю, работает реле) Проблеммы, которые отталкивают меня от идеи сделать это самому: мало опыта, дает о себе знать фактическая "электронная" безграмотность; настораживают подводные камни, т.е. я могу чего то просто не знать, что в итоге скажется на выходе из строя одного из компонентов; есть сложности с поиском "управляющего компонента" и подбором его характеристик; Было бы здорово посмотреть на работу такого проекта в каком-нибудь эмуляторе. Если кто-то будет готов бесплатно подсказать, дать совет, или представить готовое решение, я конечно буду только рад и премного благодарен. Однако, я рассматриваю и не очень дорогие "коммерческие" решения. P.s. от WakeOnLan отказался пока что (невозможность включения после сбоя питания, сложность настройки роутера для этого). Впрочем, альтернативные идеи приветствуются.
Задача решается в два шага: 1. На Banana Pi подключаете светодиод через резистор 200-300 Ом и добиваетесь чтобы он зажигался на пол-секунды. Это будет управляющий сигнал для оптрона 2. Вместо светодиода ставите оптрон. Выход оптрона - к контактам на материнской плате. При этом эмиттер оптрона надо подключить к земляному контакту, а коллектор к сигнальному. Если ошибетесь ничего не сгорит.
Что то вы усложняете , для Rasp есть webiopi https://code.google.com/p/webiopi/ , библиотека "отображает" в web интерфейсе все выводы, нажимаем кнопочку в вебе, на соответствующем выходе видим результат. По поводу запуска большинства матерей: нужно просто подать "землю" на нужный контакт . Конечно если есть возможность развязать реле или оптопарой, но и так будет работать, не забываем только соединить вместе "земли" Rasp и вашей материнки.
