Bluetooth Сильный Писк В Динамиках.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем alexxx86, 3 июл 2015.
  1. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Добрый вечер!
    Постараюсь описать проблему в вкратце. Вообщем, имеется bluetooth модуль XS3868 на чипе ovc3860 и к примеру компьютерные колонки (любая аудиосистема). Так вот какая проблема, если bluetooth и колонки запитать от одного блока питания то совместно с музыкой и без неё идёт сильный и очень громкий писк, даже если на телефоне подключённого к bluetooth убавить громкость то этот писк так и остаётся и даже тише не становиться. А если их запитать от разных источников напряжения то ни какого писка нет.
    Подскажите куда смотреть)))) как данную проблему можно решить?
    П.С. Вообще задумка была подключить bluetooth к авто магнитоле, и естественно там присутствует это злосчастный писк!
  2. alexxx86
    alexxx86 Гик
    На одном форуме посоветовали использовать RLC фильтр по питанию, но расширенного ответа я так и не услышал. Может тут мне скажут как это должно выглядеть и где стоять?
  3. Tomasina
    Питание как организовано? При отключенном физически Bluetooth писк есть?
  4. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Подключал по разному) К примеру, в блютуз запитан от юсб ноутбука и аудио выход от блютуз подключен во вход микрофона ноутбука. Если блютуз не соединен с телефоном то слышны переодические щелчки, а как только соединяется то появляется писк. Если блютуз запитать от другого источника напряжения то не щелчков не писка нет. К автомагнитоле подключал через разъем на ней, от него брал + и -, там-же подключается аудио вход.
    Если блютуз не запитан то все тихо.
  5. alexxx86
    alexxx86 Гик
    В одном месте предлагали использовать ОУ с дифференциальным входом. Только я не совсем понял что это, и как его рассчитывать!
    Может кто подскажет в этом вопросе?!)
  6. Limoney
    Limoney Гик
    Смотрите в документации на модуль. Там есть схеме подключения усилителей. Самый простой на схеме 4.
  7. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Тыкните пальцем)))
  8. Limoney
    Limoney Гик
    В документации схема 4 Power amplifier applications стр 8 на ОУ LM358 такой же уст на плате arduino. С верху по входу питания +4.2v установлен RLC фильтр с указанными номиналами.
    • BT.pdf
      498,2 КБ
    alexxx86 нравится это.
  9. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Спасибо! Я видел этот документ, но видать упустил из виду эту схему.
    Вот только не могу понять что такое VREF.
  10. Limoney
    Limoney Гик
    Опорное напряжение на рез. делителе R10, R7 снимается с вывода VREF.
  11. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Последний вопрос))) По схеме L1 на какой ток рассчитана?
  12. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Вообщем спаял я эту схемку но эффект минимальный, писк стал тише но всё равно отчётливо слышен. По ходу кроме как гальванической развязки по питанию с проблемой не справится(
  13. Limoney
    Limoney Гик
    Печально конечно, что такая ерунда. Попробуйте
    экранировать его, накрыв сверху тонким металлом или фольгой и подать на экран минус.
    Только чтобы не коротнуло.
    SMD-индуктивность L1 80ма.
    Такой же свист появляется, когда микрофон понести близко к динамикам. Модуль – эта зараза тоже может работать с микрофоном. Подключите вывод микрофона на землю через рез. 200Kom.
  14. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Limoney, Спасибо за помощь и советы! Но похоже я всё таки победил его, поставил кондёр на 2200uF по питанию, как можно ближе к самому модулю. На ноутбуке писк пропал, завтра протестирую на автомагнитоле.
  15. Limoney
    Limoney Гик
    Пожалуйста, alexxx86! Если конечно был Вам полезный.
    PS: попробуйте закоротить микрофон через резистор.
  16. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Хорошо, попробую!
  17. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Вообщем дела обстоят так:
    и проверил на автомагнитоле, писк есть но слышен на большой громкости, зато стало слышно другие помехи, похожие на звук вертолёта)
    Так что придётся забыть про эту затею.
    Получается этот модуль блютуз работает нормально только если раздельное питание.
  18. Limoney
    Limoney Гик
    С1 до L1 не нужен. А контакт микрофона пробовали замыкать 200К на землю?
  19. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Без С1 писк сильней становиться. Пробовал, ничего не меняется!
  20. Limoney
    Limoney Гик
