Хочу странного - подключить BT клавиатуру как USB. "Нормальный" BT адаптер использовать не могу, хочу наколхозить что-то на микроконтроллере. Есть китайская "Bluetooth 3.0 Keyboard", которую я хочу использовать вместе с PS4. К сожалению они не хотят спариваться по непонятной причине. PS4 работает с другими BT клавиатурами, эта клавиатура работает с андроидами/линуксами, так что проблема явно софтварная. И нет, вставить BT донгл в PS4 не помогает. В интернетах нашёл несколько обратных проектов, когда проводную клавиатуру превращали в Bluetooth. Программировались два UART'а, из USB байтики читали, в BT писали (с некоторой простой конвертацией). Проделать обратное, думаю, не сильно сложнее. Вопрос с железом. В тех же интернетах пишут, что Arduino Leonardo может строить из себя USB HID устройство, про другие версии не очень понятно. Выбор Bluetooth небольшой, BLE или HC-05. Последний мне кажется проще в обращении. Также хочется чтобы вся конструкция питалась от того же USB порта. Я пока думаю про Iskra Neo и HC-05 через Troyka Shield, чтобы без лишних проводов. Что посоветуют знающие люди? Спасибо.
Напиши, что за модель клавиатуры. Там дальше до её протокола передачи можно добраться. Учтите , что HC-05 использует вроде бы BT classic /2.0.
Китайская модель ;-) Белая картонная коробка, полиэтилен с пупырышками и никаких надписей на корпусе - https://aliexpress.ru/item/4000189925637.html (да простят меня читатели за ссылку на али). Само устройство при поиске имеет имя "Bluetooth 3.0 Keyboard". MAC адрес (или как оно в блютуса нанывается) 54:46:6B:0F:13:C0. Вот что есть для неё в /var/lib/bluetooth: Код (Text): [General] Name=Bluetooth 3.0 Keyboard Class=0x002540 SupportedTechnologies=BR/EDR; Trusted=true Blocked=false Services=00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb;00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb; [DeviceID] Source=2 Vendor=1256 Product=28705 Version=1 [LinkKey] Key=7B..многобукв..3C Type=0 PINLength=0 К линуксу подключал в том числе и через "ES-M03, Bluetooth 2.0 USB mini adapter" и всё работало. Протокол скорее всего какой-то стандартный, типа HID.
