все работает ОК, но можно ли установить скорость COM порта через блютуз канал (через разъем COM порта не предлагать)
Поясню на примере - человек пришел с планшетом (там android программа) и хочет подключиться к печатающему устройству у которого только COM порт имеется. Берет Bluetooth-модуль HC-06 там например установлено 9600 baud, а на печатающем устройстве 115200 baud. И все - можно уходить ...
Так настройте HC-06 на скорость принтера и ждите человека с планшетом. Или человек с планшетом ходит с своим HC-06 модулем?
Поясню - человек ходит с планшетом (на андроид) и переходником Bluetooth на RS232 ( Bluetooth-модуль HC-0х). Например механик по кассам . Заранее скорость принтера не известна (так как владелец принтера ничего не понимает и вообще там линакс по паролем и т.д., и у механика еще 10 вызовов в этот день). Таскать еще с собой ноутбук только для настройки скорости СОМ порта как-то попахивает убожеством. Вобщем если есть соображения хотя бы куда копать, буду очень признателен. Кроме линейки Bluetooth-модуль HC-0х вроде ничего нет?...
Штатно такой возможности в модуле нет. Поток из радиоканала прозрачно транслируется в последовательный порт БТ модуля. Тут вижу только два варианта. 1. Переписать прошивку модуля таким образом, чтобы при наличии в потоке данных из радиоканала определенной последовательности выполнять определенные команды, а остальное отправлять в последовательный порт неизменным. 2. Более реалистичный. Сделать промежуточный фильтр на каком-нибудь микроконтроллере (можно и на ардуине, но это будет перебор для такой задачи), выполняющий описанное в п.1, т.е фильтрующий входной поток на наличие команд. Если команда прошла - выполнить (например, установить скорость последовательного порта, можно и для БТ и для подключаемого устройства, можно для БТ держать максимальную, а на устройство устанавливать требуемую). Все остальное отправить дальше. Такому фильтру потребуется два последовательных порта (один между фильтром и БТ, второй между фильтром и подключаемым устройством). В зависимости от возможностей используемого МК может потребоваться программная реализация одного из последовательных портов. В силу особенностей известных мне реализаций программного последовательного порта примененный для фильтра МК должен иметь по крайней мере один аппаратный последовательный порт.
проще к вашему планшету присобачить переходник USB-RS232. Не знаю как к принтерам, но к разным промышленным аппаратам подключался через HC-0x, неблагодарное это дело. В 50% не работает c стандартной прошивкой.
Тут действительно все под большим вопросом. К примеру Андроид. Знаю ,что тут некоторые программы работают с USB (host) выходом. Но самому получить доступ к переходнику из Андроид STLab (USB-COM) не получается, хотя под Линакс проблем нет было. Проблема еще в том , что программы я пишу на Qt (c++). На андроиде программа запускается (т.к. это тоже линакс), но не удается получить доступ к USB. Спасибо amperka.ru уже понял ,что к устройствам , подключаемым по USB андроид предъявляет особые требования, которые меня вынуждают осваивать язык Java и использовать их библиотеки. Но очень не хочется переписывать свои программы ради долбаной оболочки Андроид , которая закрывает возможности линакс. Поэтому копаю в две стороны: 1. Все-таки попытаться получить доступ из Андроид к USB . 2. Установить на планшет Ubuntu - touch и посмотреть, чем закончиться.
Если уж сильно хочется через HC-06, и ваши принтера через этот модуль работают, купите несколько штук, на каждую скорость. Они дешевые, че с шнурками заморачиваться?
