Есть плата micro:bit, IskraJS с модулем HC-05 и смартфон на андройде. HC-05 в роли ведущего в режим AT через команду 'AT+INQ' не видит micro:bit, но видит смартфон. При этом смартфон по блутус видит среди доступных устройств micro:bit. Есть шанс увидеть micro:bit по блутус через HC-05(IskraJS) или это пустая трата времени? Хотел на базе micro:bit сделать блутус-джойстик, убил всю ночь, но способа не нашел. Настройки в режиме АТ следующие. +VERSION:2.0-20100601 +ROLE:1 +CMOD:1 +INQM:0,5,48 (пробовал и +INQM:1,5,48) +CLASS:0 Нашел пока что только один выход. Это цеплять дополнительно к микробиту модуль HC-05 и работать уже с ним, но проверить такую работоспособность не могу, ибо нет второго модуля. Источник - https://www.elecfreaks.com/11311.html
Нашел статью, на основании которой можно сделать вывод, что "не судьба". HC-05 не поддерживает технологию BLE (Bluetooth Low Energy). Тут уже нужен HC-10, а жаль. Источник - https://habrahabr.ru/post/339146/
