Здравствуйте. Ссылка на статью Использовал статью из вики для управления светодиодом с телефона по bluetooth. Использовал Arduino Leonardo, Wireless Shield и Bluetooth Bee. Написал программу для android, скетч для arduino, все как в статье, нашел адрес блитус би с телефона, в итоге светодиоды не горели, но связь телефона с ардуино была, т.к. загорелся диод на блитус би. Ничего не менял, но с утра связь не устанавливается, телефон блитус би не видит в списке устройств. Что делать? заранее спасибо. void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { byte incomingByte = Serial.read(); digitalWrite(incomingByte / 10, incomingByte % 2); } }
ищите тех.проблему - быть может контакт не дошел, перепрошейте скетч. Блютус не видит программа, или вообще весь телефон?
Телефон не видит блитус би, пробовал поиск с др. Устройств- тоже не видят. Вообще что нужно сделать, чтобы блитус би включился грубо говоря? Скетч перепрошивал, то же самое.
Ну, я сдаюсь) Не работал с блютус шилд, попробуйте заново по этой теме сделать - возможно найдете нюанс, который пропускаете. Удачи.
Спасибо за помощь) ну я делал, это вопрос принципа теперь, вчера подключалась, зеленая лампочка горела, что за ночь случиться могло)) буду пробовать
к блитусу подключился: была неправильно включена кнопка на блитус би, заметил на фотке в теме при приблежении
