Bluetooth HC-05 (Troyka-модуль)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kolki, 16 авг 2018.
  1. parovoZZ
    Зависит от желаемого тока в коллекторе и параметра h21 транзистора.
  2. kolki
    kolki Нерд
    Дано:
    V_в = 5В - управляющий сигнал на базе транзистора. (В моем случае от 7-ого пина)
    R = 2кОм - сопротивление резистора на базе.
    h_fe или как еще пишут h_21 = 100 - коэффициент усиления транзистора.
    Найти:
    I_ce - максимальный ток, который сможет пропустить через себя транзистор.
    Решение:
    I_be = 5В/2000 Ом = 2.5 * 10^(-3) А - это управляющий ток.
    I_ce = 100 * 2.5 * 10^(-3) А = 250 * 10^(-3) А
    Вывод:
    Максимальный ток, который сможет пропустить транзистор, составляет 250мА.
  3. kolki
    kolki Нерд
    Не понял. Я постарался сделать схему, как ее описал Mitrandir:
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Задача сводится:
    Блютусу надо 50 мА
    Т. Е ток Ice = 50*10^-3
    Ice =Ibe *100
    Максимальный ток Ibe 40 миллиампер иначе сгорит порт
    Соответственно ток база эммитер должен быть не ниже 50*10^-5.
    То есть 50*10^-5 < 5/R < 40*10^-3
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В смысле? И земля и плюс общие..
  6. parovoZZ
    Если будешь коммутировать GND - словишь очень много фокусов на ровном месте. Коммутировать в данном случае необходимо +.
  7. parovoZZ
    Так не бывает. Общий - это та точка, относительно которой измеряются все потенциалы в схеме. Потенциал этой точки приравнивается нулю.
  8. kolki
    kolki Нерд
    Тогда вопрос: самая первая схема правильная или в ней надо коллектор с эмиттером поменять местами?
    В ней как раз коммутируется +.
  9. kolki
    kolki Нерд
    Сделал схему в симуляторе MultiSIM, где коммутируется с GND. Только вместо Bluetooth модуля - светодиод.
    При проверки схема работает.
  10. parovoZZ
    Канеш работает. А когда у тебя с блютузом начнётся общение через интерфейс, весь стекающий ток потечёт через транзистор. Как следствие, на нем будет меняться потенциал и твоя земля на блютуз будет играть со всеми вытекающими.
    kolki и Mitrandir нравится это.
  11. kolki
    kolki Нерд
    Что-то я даже об этом не подумал, спасибо за замечание.
    Тогда скажите, пожалуйста, вот в этой схеме надо поменять местами эмиттер и коллектор, или оставить все как на схеме?
  12. parovoZZ
    по-человечески можешь нарисовать?
  13. kolki
    kolki Нерд
    Схема.
  14. kolki
    kolki Нерд
    Подключил все по этой схеме, все работает. Есть ли какие-нибудь подводные камни тут, как в случае коммутации с GND?
