"BreweryArduino" контроллер для пивоварни
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем fixedip, 10 янв 2017.
  1. fixedip
    fixedip Гик
    прошивку обновили?
  2. fixedip
    fixedip Гик
    Ну как показала практика работают и от 3.3
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Как показывает практика, можно на многое забить, типа конвертера уровней, но увы - бывают приколы))))
    Просто интересно, в конкретном случае в этом была какая то задумка, или просто так получилось?
  4. ua3rad
    ua3rad Нуб
    Я речь веду про датчик температуры DS18B20
  5. fixedip
    fixedip Гик
    Скорей так получилось.
  6. fixedip
    fixedip Гик
    Да я понимаю.
    • Вы обновили прошивку?
    • На какой пин у вас подключен датчик температуры?
    • Фото подключения датчика.
  7. ua3rad
    ua3rad Нуб
    прошивку обновил. Датчик подключен к 8 пину. пришлите hex файл
  8. fixedip
    fixedip Гик
    Как-бы такой вариант соединения не очень надёжен лучше провод прямо на плату запаять.
    Попробуйте.
  9. ua3rad
    ua3rad Нуб
    С другой прошивкой работает. может во время отсчетов увеличить паузы.
  10. fixedip
    fixedip Гик
    На распиновку не смотрите это с другого проекта
  11. fixedip
    fixedip Гик
    У меня ведь работает....да и у других такой проблемы нет.
  12. ua3rad
    ua3rad Нуб
    Я понимаю. Я сделал в корпусе разьем. к датчику припаял ответную часть. Завтра попробую припаять на прямую. Но меня смущает тот факт, что другой проект работает. Но он мне не нравится. Когда то я делал метеостанцию. и там что бы правильно отображалась температура мне пришлось увеличивать тайм ауты. Беда в том что ардуино я не знаю. Это мой первый опыт. где можно попробовать увеличить паузы. может поможет. Или попробовать купить другой датчик
  13. fixedip
    fixedip Гик
    Попробуйте стандартные примеры из библиотеки датчика. Если с ними работает нормально, то там есть пример(вроде самый последний) в котором датчик опрашивается без двух секундной задержки....этот вариант использован в моём проекте.
    А НЕХ файл есть в архиве который Вы скачали (ссылка выше).
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Мне одному кажется что питание датчика DS18B20 взято не из того пина?
  15. fixedip
    fixedip Гик
    Да верно не с того :)
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Как ваши успехи?
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну раз вопрошаемому больше нечего сказать, делаю вывод что у него таки все получилось)))
  18. ua3rad
    ua3rad Нуб
    нет не получилось. Сижу паяю. все те же 283 градуса. температура изменяется. подключал правильно
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Сами сравните оба скейтча, или сюда выгрузите?
  20. ua3rad
    ua3rad Нуб
    вот этим прошиваю. проверьте.
    • BreweryArduino.zip
      162,6 КБ
    • libraries.zip
      861,6 КБ
    • libraries.zip
      861,6 КБ
