"BreweryArduino" контроллер для пивоварни
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем fixedip, 10 янв 2017.
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А скейтч которым прошиваете и Даллас корректно работает?
  2. ua3rad
    ua3rad Нуб
    прокомпилирую и вышлю
    • arduino.txt
      229,6 КБ
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Первое что бросилось в глаза
    TempC = temperature + 0.51;
    причем что TempC - у вас задекларирована как int (целое число) а в нее вы пробуете поместить дробное число, да еще и к нему прибавить число меньше единицы....
  4. ua3rad
    ua3rad Нуб
    я ничего не писал, скачал с сайта. автор утверждает, что работает.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    И шо? Промежуточные преобразования разве кто отменял? Компилятор, не будь он дурак, сперва сложит два слагаемых как тип float, а потом тупо скастит его к int, и всё. Приведённый кусок кода очень напоминает банальное округление вверх до ближайшего целого числа, никакого криминала там нет, имхо.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Работает - это значит идеальное повторение проекта автора:
    - использование идентичного железа;
    - использование идентичной версии компилятора и библиотек;
    - использование идентичной схемы подключения.
    И еще дело случая, оборудование может быть со своими глюками, как у автора, так и у вас....
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да особо ничё...
    Не зная мыслей автора на этот счет трудно вот так с ходу разобраться в много страничном коде...
  8. ua3rad
    ua3rad Нуб
    так все идентично.
  9. ua3rad
    ua3rad Нуб
    это точно.
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Идентично с чем, если кодом автора, то оно и так понятно, вы же его и загружали.
    Или процедура опроса датчика и получения значений температуры в обеих скейтчах идентична?
  11. ua3rad
    ua3rad Нуб
    скетч не трогал
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну а что с тем скейтчем на котором у вас работает датчик?
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте заменить следующую строчку
    temperature = sensors.getTempCByIndex(0) + TermCk;
    на
    Serial.println(temperature);
    temperature += TermCk;
    это вкладка функции
    И посмотрите какое число приходит в СОМ порт
  14. ua3rad
    ua3rad Нуб
    286.75
    286.63
    286.63
    287.00
    286.75
    286.75
    286.69
    287.00
    287.00
    286.88
    286.75
    287.00
    287.00
    286.88
    286.81
    287.00
    287.00
    287.00
    286.88
    287.00
    287.00
    287.00
    286.94
  15. ua3rad
    ua3rad Нуб
    там все работает. здесь красивее меню и есть разные настройки
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Почитал отзывы о методе добычи информации - sensors.getTempCByIndex(0) как то отзывы не очень, даже я бы сказал что у местных форумчан были проблемы.
    Хотите красивое меню и функции - переносите их в скейтч с работающим датчиком.
    Хотите починить этот скейтч, попробуйте переделать метод опроса датчика.
    Возьмите стандартный пример из даллас библиотеки и перенесите его себе в код...
  17. ua3rad
    ua3rad Нуб
    буду пробовать
  18. ua3rad
    ua3rad Нуб
    спасибо
  19. fixedip
    fixedip Гик
    По округлению и int - так-как в шрифт используемый в программе не имел точки (для отображения дробных) пришлось приводить к целочисленным значениям.
    Опрос датчика температуры взят из примеров библиотеки , в нем опрос происходит без 2 сек. задержки как вы должны понимать это критично для сенсорного управления.
    Вы про бывали прошить HEX файлом?
  20. fixedip
    fixedip Гик
    В каком именно проекте у Вас правильно работает датчик?
