· Модуль BT · Трехосевой джойстик · Arduino NANO · Встроенный аккумулятор · Индикатор заряда аккумулятора · Кнопка включения\отключения Требования к функционалу Отправка по БТ значений положения джойстика → 1 ↑ 2 ← 3 ↓ 4 Двойное нажатие с задержкой 500мс → → 5 ↑↑ 6 ←← 7 ↓ ↓ 8 Заряд аккумулятора необходимо осуществлять через встроенный разъем USBна плате Выводить при включенном режиме на индикатор текущий заряд на индикатор Пожалания: Время работы при полном заряде и изменении положения джойстика несколько раз в секунду 1 час Итоговый размер джойстика должен быть как можно меньше Коллеги, вполне возможно что-то упустил, спрашивайте отвечу. Интересует цена скетча и подбор комлектующих
Дешевле купить и подстроить свои железки под готовые джойстики, так как разработка будет в несколько раз дороже готовых. Если очень надо, пиши в личку или на скайп p.masyukov - обсудим.
