BT Bee & BT HC-06
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Jakson, 23 июн 2015.
  1. Jakson
    Jakson Нуб
    Доброго времени суток. Надо подружить 2 ардуинки (Uno & micro) с блютусниками (Bee & HC) соответственно.
    Поиск информации на эту тему навёл на то, что надо перепрошить BT Bee с помощью этого http://amperka.ru/product/xbee-usb-converter.
    Вопрос в том поможет ли или надо использовать 2 BT Bee?
  2. Limoney
    Limoney Гик
    Тут Нужно выбирать между HC и XBee.
    Работать в паре в одной сети не будут, разный протокол.
    У XBee низкий уровень потребления энергии и больше дальность.
    Перепрошивка - это настройка XBee для коммуникации.
    XBee работает от напряжения 2,8 - 3,4 В. http://amperka.ru/product/arduino-wireless-shield
    Wireless Shield преобразует 5 В с Arduino в необходимые для модуля 3,3 В.
  3. geher
    geher Гуру
    Так ТС вроде о BT Bee, а это именно bluetooth, просто формфактор модуля, как у Bee (их на самом деле много всяких - WiFi Bee, GPS Bee).
    Что же до связывания, то как минимум одно из устройств должно уметь подключаться к выбранному устройству.
    HC-06 этого точно не умеет. Он может только принимать подключения.
    Вроде его можно прошить прошивкой от HC-05, и он сможет инициировать подключение, но это нетривиальная операция.
    C BT Bee не работал, но, судя по описанию используемого в нем чипа, он может менять роли, и его можно подключить к другому БТ устройству при помощи AT команд по последовательному порту.
    С другой стороны, на dfrobot пишут, что оригинальная прошивка дает возможность AT командами только менять скорость:
    http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=BLUETOOH_BEE_(SKU:TEL0023)
    Но seeedstudio отвечает, что все пучком, можно спокойно переводить в режим slave:
    http://www.seeedstudio.com/wiki/Bluetooth_Bee
    Разные модели BT Bee?
  4. Limoney
    Limoney Гик
    Угу, отвлекся на xbee.
    Но все равно напряжение модуля 3,3в.
    HC-05 может работать как Мастер и ведомый. Конфигурируется AT командами.
    http://imall.iteadstudio.com/im121115002.html
  5. Jakson
    Jakson Нуб
    Всем спасибо за советы перешёл на hc 05 - всё работает)
