BTN1+Reset не работает
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Norbi, 17 май 2017.
  1. Norbi
    Norbi Нуб
    Искра не определяется. В DFU режиме тоже. BTN1+Reset не работает.
    Подсккажите в чем причина?
    Подключил сервопривод к пину А0, покрутил его немного и больше прошить не получилось?
  2. Mihay
    Mihay Нерд
    Это ты у нас спрашиваешь? У нас получилось! ))))
    У тебя стоит сверху шилд? Если стоит не используй кнопку Reset на шилде. Пробуй BTN1 и Reset, которые на плате! И вообще что прошить больше не получилось? Прошивку или загрузить программу?
  3. Mihay
    Mihay Нерд
    DFU-режим - приводится в действие путем замыкания двух контактов (каких см. вики) джампером. Если ты это сделал то Btn1 + reset естественно работать не будут, до тех пор пока не втащишь джампер и не дал команду reset()
