Cпидометр для роллерсерфа
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем sZOOn, 13 фев 2018.
  1. sZOOn
    sZOOn Нерд
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю вашему вниманию свою очередную поделку, а именно, спидометр для роллерсерфа.
    Предыстория такова: для получения удовольствия преодоления гиподинамии приобретена была доска "роллерсерф". Поскольку на доске имеется только два колеса, катание на ней требует и чувства баланса, "стоять" на ней можно только в движении. Убедившись, что после непрерывного движения на дистанции около 700 метров колеса как будто вязнут в песке и движение очень сильно затрудняется, обратился к интернету и специалистам. Стало понятно, что по причине излишней мягкости материала колес для моего веса происходит сильный разогрев материала колес и его размягчение, контакт с дорогой увеличивается и возросшая вязкость колеса затрудняет управление и создание движущего момента. После замены колес на более твердые накат доски значительно увеличился, как и легкость управления. На той же длинной трассе знакомого торможения не произошло, скорость продолжала возрастать, что привело к неприятному падению.
    Идея померить скорость и ограничить себя в разгоне пришла, вероятно после падения :) Нашелся прототип от 2014 года https://geektimes.ru/post/258692/ , где такое устройство создано, но для доски другого типа, где плоскость вращения колеса не сильно перемещается относительно доски и электронику можно разместить на самой доске, соединив ее с датчиком на колесе гибким проводом.
    В моем случае и датчик и электроника должны размещаться на кронштейне колеса, поскольку сам кронштейн (кастор) вращается вокруг своей оси вкруговую относительно плоскости доски (ниже показано стрелочками).
    Реализация. Спецификация передаваемых сигналов была выбрана BlueTooth по причине доступности этой технологии и наличии ее в имеющихся под рукой смарт-часах SamsungSM-V700. Модуль BlueToothбыл выбран HC-05, контроллер ArduinoMiniPro, но впоследствии заменен на "голый" контроллер AtMega168A, выбран Li-Polаккумулятор 500 ма/ч, удовлетворяющий габаритам кастора и предполагаемому энергопотреблению. В качестве датчика вращения выбран датчик Холла SS49Eв отличие от прототипа как более эксплуатационно устойчивый. Соответственно немного был модернизирован скетч. Прохождение магнита, укрепленного в ступице колеса анализируется двумя точками: первое срабатывание - вхождение магнита в зону чувствительности - "взвод" и второе срабатывание - выход магнита из зоны чувствительности датчика - "спуск". Эти события контроллер считает в течении заданного промежутка времени - 1 секунды и отправляет полученное число по каналу связи устройству Android, одновременно анализируя входящие сигналы. Программа приема, отображения, управления модулем создавалась на основе прототипа в среде AndroidStudio. В ней предусмотрены некоторые доработки, связанные с увеличением помехозащищенности. Аналогично прототипу она осуществляет подсчет скорости и расстояния. Так же сохранена, как кажется, полезная функция включения/выключения "фары" - светодиода, направленного вперед по движению.
    Вид незакрытого блока
    Видны слева сверху: красный светодиод защиты переполюсовки заряда, переключатель заряд-работа, аккумулятор; ниже: зеленый ВТ модуль, на его оборотной стороне приклеен верхней частью корпуса микроконтроллер ATMega168A с подрезанными заподлицо выводами.
    Крышка модуля с установленным датчиком Холла
    [​IMG]В сборе с кастором модуль выглядит так:
    Корпус вылеплен из полиморфуса на оправке соответствующей формы.
    Программа прототипа была дополнена возможностями издавать звуковые и вибро сигналы при различных событиях (включение/выключение фары, тревожный сигнал при превышении заданного ограничения максимальной скорости).
    Фото апробации на столе
    Проект AndroidStudio имеет большой объем, размещу где-нибудь со ссылкой, если будет интерес, скетч с комментариями привожу.
    * Mega168!!!
    #include"timer-api.h"
    int Polarity = -1;//полярность импульса входного сигнала (в моем случае отрицательная
    int Treshold = 500;//порог срабатывания формирователя отсчетного импулься 1/2 Vcc = 512
    int CountTurn = 0; //хранение кол-ва оборотов за счетный период
    int  LED = 13;      // LED подключен к PB5 пину
    int InputSignal = A5;     //вход для датчика Холла
    int TurnNumber = 0; //накапливаемое количество оборотов
    int DeltaT = 28; //задержка от фронта до определения окончания импульса для устойчивости
    bool Tick = false; //начальное значение, тика еще не было
        Serial.begin(9600); //для отладки
        timer_init_ISR_2Hz(TIMER_DEFAULT);//получается 1-сек задержка!!!
        pinMode(LED, OUTPUT); //выход сигнала на подсветку (фару)
        pinMode(InputSignal, INPUT);  //вход для датчика Холла
    void loop() // здесь делаем обработку сигналов с датчика и управления фарой
        if (Tick) //разрешение исполнения блока if через фиксированный временной интервал
                  //отсылка кол-ва оборотов
              Serial.println(String(CountTurn) + ";");//для отладки
              Tick = false;//готовим след. интервал времени
              CountTurn = 0; // обнуляем кол-во оборотов после передачи в смартфон
        else //если тик еще не пришел - накапливаем кол-во оборотов, включаем/выключаем фару
        //накопление кол-ва оборотов
                    if(analogRead(InputSignal) < Treshold)//передний фронт пришел
                      delay(DeltaT);//пока не читаем ничего
                      if(analogRead(InputSignal) > Treshold)//задний фронт пришел
                        CountTurn++; //накапливаем кол-во оборотов по приходу заднего фронта
        //управление фарой
                    if (Serial.available() > 0)//читаем символ из BTSerial
                        char command = Serial.read();
                          switch(command)
                            case '0': digitalWrite(LED, LOW); break;//включаем фару
                            case '1': digitalWrite(LED, HIGH); break;//вЫключаем фару
    void timer_handle_interrupts(int timer)
          Tick = true;
    При наличии интереса готов поделиться соображениями, опытом, комплектующими.
      45 КБ
      353,3 КБ
      394,3 КБ
      350,8 КБ
      53,3 КБ
    hahaha, sanik, OldKryptos и ещё 1-му нравится это.
