Cпидометр, тахометр на а4988 мотор vid29-05
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Aleksei, 28 апр 2021.
  1. Aleksei
    Aleksei Нуб
    Всем привет
    Не судите строго,заморочился создать панель Безымянный.jpg приборов на Ардуино (Мега 2560 Pro Mini) s-l1600.jpg в авто с планшетом 7" в стадии проекта в программирование пока что юзер. в основном работаю по ремонт TV AV техники.
    Суть такая что ардуина управляет двумя двигателями спид,тахо режим пуска стрелки делают тест до конца шкал быстро потом обратно чуть медление. и потом выходят в рабочий режим
    Считывание сигналов спида прерывание ,тахо от катушка зажигания(сигнал мозгов)
    Народ помогите плиз в написание скейча для спидометра ,тахометра под ардуину Нано(для тестов) и Мегу Pro mini (рабочая)
    Перелопатил инет но не нашел скечи есть только на лед экранах I2C ,проверил работает, но нет на А4988
  2. b707
    В скетче для ЛЕД-экрана уже есть 90% того. что вы хотите
    Скорость в том скетче уже вычисляется? - делаем поворот ШД пропорционально скорости. вот и все
    Делов-то буквально на пару строк
  3. Aleksei
    Aleksei Нуб
    Экран 0.96 пока под вопросом (быть не быть возможно под другие данные) не определился точно.
    Скейч через flprog и ардуино( с датчикам температуры)спида, тахо с инета под 0.96" брал (датчик с панели приборов цеплял,дома лежит), тахо не проверял с авто подключать нужно
    А вот с А4988 точно будет тахо и со спида незнаю какое там кол-во прерываний с датчика скорости(геркон стоит).
    На практике скорее всего подбирать по шкале приборки пока что.
    Сможешь скейч сделать?
  4. b707
    нет
  5. man9913
    man9913 Гик
    Я смог бы сделать, но чтобы оценить стоимость, нужно чтобы вы написали что конкретно нужно сделать. Будет дисплей или нет, если да то какой точно.
  6. kino
    kino Нерд
    этим движкам не нужны никакие драйвера, прекрасно управляются напрямую с ног МК.
  7. Aleksei
    Aleksei Нуб
    Непосредственно относящееся к авто
    Все возможности планшетного компьютера
    -отображение всех основных параметров авто:
    - скорость, одиометр
    -обороты двигателя (тахометр)
    -фиксация пробегов: общий, за поездку, сбрасываемый
    -температура масла
    -температура ож
    -напряжение бортовой сети
    -мгновенный расход топлива
    -общий расход топлива
    -уровень топлива с предупреждением
    -температура за бортом
    -температура в салоне
    -полный minicheck
    - диагностика через OBD1 по протоколу
    -тест стрелок :
    - плавное независимое затухание стрелок и шкал
    - плавный независимый розжиг стрелок и шкал от режима день-ночь
    - независимая регулировка яркости стрелок и шкал в том числе по различным входящим сигналам
    - камера заднего вида в двух режимах
    -два выхода на управление яркостью подсветки печки (подсветка от alexfrance)
    -обновление прошивки "по воздуху"
    -управление любым USB манипулятором( мышь, трекпад, клава и т.д)
    -встроенный хаб на 4 порта
    -список буду пополнять по мере вспоминания.
    -«безграничные» в плане визуализации и подгонки а также расширения интерфейса под себя
    Параллельно развожу платку приборки и тестирую железячки в виде шаговых моторчиков и экранчикa
    в разработке принципиалки изучение приборки в авто Vista sv32
    До этого пришлось изучать проводку в связи самостоятельным свапом двс от sv40
    Cо спида незнаю какое там кол-во прерываний с датчика скорости (геркон стоит)тросиковое управление с коробки в приборку, а там в прерывание геркон
    Но придется менять датчик скорости на электронный: -, сигнал (прерывание холом) ,+.[​IMG]
    Первый эскиз
    под BMW эскиз
