CodeBlocks Arduino IDE
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем NR55RU, 2 дек 2014.
  1. NR55RU
    NR55RU Гик
    Если вас по каким либо причинам не устраивает штатная Arduino IDE, то есть более чем отличная альтернатива.
    Свое мнение я выразил в небольшой статье, тут.
    Скажу в крации лишь то, что после установки CodeBlocks Arduino IDE, я больше не запускаю Arduino IDE вовсе. Ибо в ней больше нет никакой необходимости.
    Одним словом, рекомендую попробовать.
    Unixon нравится это.
  2. Unixon
    Более, чем одноразовые, проекты тоже переношу в C::B, но только без всяких "CodeBlocks Arduino IDE". В C::B совершенно замечательная система управления сборкой проекта. Для сборки проекта через Makefile без C::B можно воспользоваться cbp2make, только нужно скопировать конфигурацию для avr-gcc из C::B.
  3. NR55RU
    NR55RU Гик
    А вы могли бы рассказать как можно с помощью C::B без готовых аддонов собрать и залить проект на ардуин по USB ?
  4. Unixon
    Если совсем "в лоб" - просто включаете в проект нужные файлы из arduino-1.0.x/hardware/arduino/cores/arduino и добавляете этот каталог в пути поиска инклудов. Заливка в контроллер через avrdude из скрипта на bash/bat.
    Если хочется чуть большей похожести на оригинальную IDE - можно воспользоваться ino, добавив его в pre-build скрипт и в меню tools для заливки в контроллер. Но этим я не занимался, т.к. не особо нужно было. Обычно наоборот, приходится не автоматически искать все cpp к прописанным include, а резать Wiring на мелкие кусочки, чтобы уместиться в мегу 48/88.
  5. NR55RU
    NR55RU Гик
    То есть, получается.
    Подключаем нужные файлы, компилируем проект в AVR-GCC с созданием hex файла, затем используя avrdude загружаем hex на ардуин .. так ?
    Ну и все эти действия как я понимаю можно прописать в C::B
    Кому любопытно, нашел тут статейку на тему как hex через avrdude залить на арудин.
  6. Unixon
    Да, верно.
  7. NR55RU
    NR55RU Гик
    Можно вот этот момент прояснить.
    Поправьте меня если я ошибаюсь.
    Компилятор компилирует весь код для всех подключенных файлов, и даже те функции и классы которые в программе явно не используются, так как компилятору не известно будут ли эти функции вызваны динамически.
    Таким образом все это включается в код программы, а вы разбиваете один большой файл на множество мелких чтобы подключать только тот код который фактически используюется, я все верно понял ?
  8. Unixon
    Обрамляю функции #ifdef...#endif и в настройках проекта отключаю через глобальные макросы неиспользуемые части функционала Wiring. Список исходников не меняется. Если в настройках проекта ничего не указано - компилируется полный вариант.
    NR55RU нравится это.
  9. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Я думал что знаю русский язык...
  10. NR55RU
    NR55RU Гик
    Unixon. спасибо вам, хорошее решение, возьму его на вооружение :)
  11. Unixon
    Много памяти отъедает работа с вещественными числами, потом идут некоторые операции со строками, потом еще что-то. На всем этом можно неплохо сэкономить, если оно в проекте по факту не используется.
  12. AlexVS
    AlexVS Гик
    Пробую работать с C::B, но некоторые моменты не совсем понятны.
    Например, почему некоторые файлы библиотек он видит только если их скопировать в каталог проекта, хотя они явно присутствуют в С:\CodeBlocks\arduino\libraries\ ?
  13. Unixon
    Не знаю, как именно вы пытаетесь их подключать, но нужно сделать две вещи: добавить сами файлы в проект и добавить пути к заголовочным файлам .h в пути поиска проекта.
  14. AlexVS
    AlexVS Гик
    Создал проект заново, добавил в проект только свои файлы (те что сам написал), добавил пути к библиотекам (h-файлам). Проект компилируется. Но, при компиляции в C::B - размер получается 48626 байт, а если Arduino IDE, то 46502 байт.
    При добавлении файлов в проект я указал только 1 контроллер, может какие-то настройки проекта нужно сделать?
  15. Unixon
    Ну, как обычно, в Release включаются опции "-O2" "-s", в Debug "-g".
  16. Maxmi
    Maxmi Нуб
    Не смог завести проект под Linux в codeblocks.
    При попытке компилировать открывает CDC.cpp , где только #include "CDC.cpp"
    Кто-нибудь в курсе что не так?
  17. Unixon
    Если проект не секретный, выложите куда-нибудь, гляну что не так.
