Эксперементировал с временным понижением частоты: Код (C++): void setup() { noInterrupts(); CLKPR = 1<<CLKPCE; CLKPR = 8; interrupts(); } После этого перестал работать COM порт, не прошивается через USB - только программатором. Также пробовал прошивать загрузчик и фьюзы заново - не помогло. В проекте были связаны по Rx, Tx две ардуины - их связь тоже не работает, хотя скетчи выполняются на обоих. 1ая дуина - UNO, вторая - Nano: на обоих одна и та же проблема
как для прошивки бута, так и для прошивки скетча нужно, чтобы частота мк была в какое-то число раз больше частоты программатора. Выход - прошить сторонним программатором, установив минимальную частоту.
Так ведь программатором (USBASP) все прошивается, и при этом, насколько я понял, частота возвращается к нормальной в 16 МГц. Поэтому все скетчи выполняются на ура, кроме той части, что связана с COM портом
Вы установили программно деление частоты на 8 поэтому и не работает. Выход проверить фьюзы должно быть low_fuses=0xff high_fuses=0xde это для Меги 328 в Уно ну и Бут тоже прошить не помешает. да и при пониженнии частоты в 8 раз Бодрейт тоже уменьшается в 8 раз) это так для сведения)Поэтому в СОМ порту при неправильно выставленном РЕАЛЬНОМ бодрейте может ничего не появиться а могут появиться кракозяблы
Это понятно, только вот сами диоды Rx и Tx молчат, а на мониторе не появляется вообще ничего. Проверил фьюзы и перепрошил - не помогло (скриншот с фьюзами приложил)
Вместе с делением частоты стер из скетча открытие порта Сейчас поставил на 9600 - все заработало! Но UNO так и не шьется по USB с ошибкой avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x29 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding Могло ли изменение частоты и теперь откатка ее обратно повлиять на это?
Да могло.Есть возможность перепрошить Бутлоадер?Если да шьём и внимательно проверяем фьюзы.До этого внимательно проверим Плату (Уно?)Порт (В диспетчере устройств)и программатор (AVRISP mkII)и попытаемся залить тудв что нить blink например
У меня программатор USBasp, прошивку пробовал писать как с помощью IDE, так и с помощью SinaProg. Прошивка записывается без ошибок, фьюзы проверяю, но все равно не могу залить ни один скетч по USB. Т.к. у меня эта вторая китайская дуина (на CH340), а с первой было тоже самое (только сразу с момента покупки) - списываю это все на китайцев. Спасибо за помощь.
Обращаю Ваше внимание что одно и тоже Устройство в разных USB портах это устройство в РАЗНЫХ портах или РАЗНЫЕ устройства в одном и том же USB порту это тоже РАЗНЫЕ порты.Поэтому внимательно смотрите Порт в диспетчере устройств а ещё лучше запишите на бумажку что и где
Вы имели ввиду прошивать?У меня 4 разных Ардуины всех мастей и при подключении в ОДИН и тот же USB порт Девайс на СН340 выдаёт порт 12 а Шарманка на FT232 порт 13 и Чудо на Меге16 порт 11
Ну у меня только один порт в IDE отображается - тот, который с дуиной, я каждый раз захожу туда проверять. Так я уже и комп перезагружал, чтобы наверняка, мышь вынимал, но дело не в этом, видимо
По факту, тут не ошибешься) Так то он, монитор порта работает и видит то, что дуино отправляет на него, но прошить через него - никак
Значит порт отсутствует. Удали свой созданный порт "соm30" , перезагрузи ПК, подключи "Уно" и в диспетчере устройств посмотри каким портом определилась ардуино. Ну а далее ты наверно знаешь что делать.
