Controllino Web сервер
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Инна.NET, 30 ноя 2019.
  1. Инна.NET
    Инна.NET Нуб
    Доброго времени суток.
    Купила Controllino Maxi и пытаюсь создать веб сервер на этом устройстве. Но никакие готовые тексты результата не приносят. Железка не пингуется и страницу не открывает. В общем ни как не работает. У меня есть предположения, что проблема в нестандартном соединение w5100 с контроллером. В документации есть серые описания ног к которым нужно как-то по особенному подключаться. Задача у меня сейчас простая. Вывести на страницу хотя бы одну букву. Дальше я думаю подхватила бы.
    Один из стандартных используемых мною примеров:
    //#include <Ethernet.h>
    #include <SPI.h>
    #include <UIPEthernet.h>
    // определяем конфигурацию сети
    byte mac[] = {0xAE, 0xB2, 0x26, 0xE4, 0x4A, 0x5C}; // MAC-адрес
    byte ip[] = {10, 3, 1, 55}; // IP-адрес
    EthernetServer server(80); // создаем сервер, порт 80
    EthernetClient client; // объект клиент
    boolean flagEmptyLine = true; // признак строка пустая
    char tempChar;
      Ethernet.begin(mac, ip); // инициализация контроллера
      server.begin(); // включаем ожидание входящих соединений
      Serial.print("Server address:");
      Serial.println(Ethernet.localIP()); // выводим IP-адрес контроллера
      Serial.print("");
      client = server.available(); // ожидаем объект клиент
      if (client) {
        Serial.println("New request from client:");
        while (client.connected()) {
          if (client.available()) {
            tempChar = client.read();
            Serial.write(tempChar);
            if (tempChar == '\n' && flagEmptyLine) {
              // пустая строка, ответ клиенту
              client.println("HTTP/1.1 200 OK"); // стартовая строка
              client.println("Content-Type: text/html; charset=utf-8"); // тело передается в коде HTML, кодировка UTF-8
              client.println("Connection: close"); // закрыть сессию после ответа
              client.println(); // пустая строка отделяет тело сообщения
              client.println("<!DOCTYPE HTML>"); // тело сообщения
              client.println("<html>");
              client.println("<H1> Первый WEB-сервер</H1>"); // выбираем крупный шрифт
              client.println("</html>");
              break;
            if (tempChar == '\n') {
              // новая строка
    else if (tempChar != '\r') {
              // в строке хотя бы один символ
              flagEmptyLine = false;
        delay(1);
        // разрываем соединение
        client.stop();
        Serial.println("Break");
  2. parovoZZ
    Оно же по SPI подключается? А это вполне стандартное подключение.
  3. parovoZZ
    Это что за IP адрес? Может лучше начать со стандартного пула локальных адресов? У компа адрес какой в сети?
    NikitOS нравится это.
  4. Инна.NET
    Инна.NET Нуб
    Подсеть просто 10.3.1.X поэтому и сделала таким адрес.
    По идее да. Но меня все равно, что то смущает.
  5. Инна.NET
    Инна.NET Нуб
    Пины SCS и INT не выведены
  6. parovoZZ
    INT - это запрос на прерывание, SCS - выбор чипа в случае, когда на шине SPI более одного устройства. Ну то бишь в отсутствии этих выводов никакого криминала нет.
    Daniil нравится это.
  7. sadman41
    sadman41 Нуб
    А какой там сетевой чип в точности? Сейчас я вижу, что Вы драйвер от Microchip ENC28J60 пытаетесь приложить к чипу Wiznet.
  8. Инна.NET
    Инна.NET Нуб
    В ней стоит W5100. Точно. Даже не поленилась посмотреть.
  9. sadman41
    sadman41 Нуб
    Тогда вычёркиваем:
    и вписываем
    А вообще сам девайс как? Впечатления, то-сё.
  10. Инна.NET
    Инна.NET Нуб
    Сейчас еще раз попробую библиотеку стандартную.
    Пока сложно сказать, 3 дня назад купила. Пока прикольно. ))))
  11. Инна.NET
    Инна.NET Нуб
    Что-то по прежнему не хватает ...(((
