Cp2102 + atmega328
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Navernjaka, 20 фев 2021.
  1. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    Всем привет! Собрал плату, на которой совместил Atmega328P и CP2102. Схема прилагается. Через ICSP заливаю загрузчик от ардуино. Эта часть работает. Но загрузить после этого скетч через CP2102 не получается. Выдается ошибка stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  2. parovoZZ
    Надо что-то залить в МК, что способно общаться с цомпкутером через COM порт. Если связь не пойдёт, значит причина в этой цепи. Но для начала проверить сам CP2102 - замкнуть TX и RX и отправить с цомпкутера в COM порт сообщение. Если сообщение вернётся, то искать дальше.
  3. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    Хорошее предложение, попробую погонять сообщения. По схемотехнике не должно быть проблем при такой схеме?
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Чтобы загрузчик, который Вы залили через IСSP-программатор в ATmega328, начал свою работу, его надо каким-то образом запустить.
    В платах Arduino для этого через фьюзы устанавливается запуск контроллера с адреса загрузчика и делается аппаратный сброс контроллера -- нога Reset кратковременно прижимается к "земле".
    Что Вы сделали для того, чтобы стартовал загрузчик?
  5. Airbus
    В чём угодно.В кабеле.В CP2102.Неправильно выбрана плата или порт.Какой Бутлоадер и как заливали?Какие фьюзы стоят?По схеме все хорошо не вижу косяков. Если прошиваете то в момент прошивки не используйте ноги RX и TX. В дальнейшем их можно использовать.
    А что надо дополнительно делать?
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    Не знаю, что сделал ТС, но в целом:
    1. через фьюзы задать адрес секции загрузчика;
    2. через фьюзы "сказать" контроллеру грузиться с адреса секции загрузчика;
    3. записать загрузчик, начиная с адреса секции загрузчика, при этом загрузчик должен быть скомпилирован с учётом этого адреса;
    4. в случае ТС надо убедиться, что драйвер CP2102 прижимает ногу DTR к "земле"; имеется в виду не только сама микросхема на плате, но и драйвер операционной системы (даёт он команду микре "прижимать" ногу DTR к "земле" или нет при открытии COM-порта в системе);
    5. убедиться в выборе правильной скорости обмена -- зависит от загрузчика, прошитого в ATmeg'у;
    6. что там ещё.... честно говоря, был напряжённый рабочий день, голова уже не совсем соображает....
  7. Airbus
    1,2,3 Делается при прошивке Лодыря причем если все делается через Ардуино IDE и дуину как программатор то все пишется в авте. 4 если все сделать согласно даташиту то все будет работать.По схеме все хорошо. Или чип битый. Можно вообще без нее если вовремя жать кнопку Reset как на Про мини.
  8. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Пока не увидите в диспетчере устройств Ком - порт “CP2102 USB to UART Bridge Controller” - дальше и не задумывайтесь. Микра его делает сама. Винда должна потребовать драйвера для этого устройства. Пин 9 (#Reset) резистором 4к7 притяните к плюсу. На пине 6 (VDD) проверьте наличие +3,3 вольт.
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    Я все свои ардуино совместимые устройства делаю без конвертеров. Прошиваю через внешний, подключаемый. Есть на СР2102 есть на СН340 работают одинаково. Как уже написал здесь важно вовремя нажать кнопку Reset.
  10. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    CP2102 видится в диспетчере устройств. Закоротил ноги RX, TX (СР2102). При отправки сообщения в ком порт, сообщение возвращается. То есть, в режиме передачи СР2102 работает. Потом залил скетч в мегу328, который отправляет в ком порт время с определенной периодичностью. Данные в ком порт о времени приходят. А вот залить скетч из arduino IDE не получается. Ошибка при этом выдается следующая.
  11. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
  12. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    Замерил напряжение на DTR пине - 3,3В при подключении платы к юсб. В момент попытки загрузить скетч, напряжение становится 0В и так и остается подтянуто к земле постоянно. Если правильно понял, то из-за этого микроконтроллер не стартует, т.к. подтяжка к земле должна быть кратковременной. Нашел схему готового модуля преобразователя USB-CP2102.
  13. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    В этом модуле /RESET и /SUSPEND имеют подтяжки к питанию и земле.
  14. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    Может ли из-за отсутствия этих резисторов не работать прозрачная передача сигнала от USB к UART?
  15. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    Фьюзы никак не настраивал, потому - что для программирования использую только Arduino IDE. И считал, что при прошивке в пустую микросхему atmega328 бутлоадера из Arduino IDE фьюзы автоматом выставляются. Если это не так, подскажите пожалуйста как настроить фьюзы.
  16. Feofan
    Feofan Нерд
    Проверьте цепочку: CP2102 pin 28 (DTR)->C10->Atmega328p pin 29 (RES) + наличие/исправность R2. Изначально на RES должен быть уровень Vcc. При появлении нуля на DTR, на RES отрицательный импульс.
  17. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    При подключении платы к USB на DTR 3.3V, а на ресете 2,2В (между конденсатором и резистором). При этом на другой ноге резистора 5В.
    2,2В это как-то странно.
  18. Feofan
    Feofan Нерд
    Выпаять C10 и R2, проверить номинал. Смотреть уровни DTR и RES без них. Запаять R2 и замерить на RES.
    Помыть плату. Прозвонить дорожки. Схема-то... на козью ногу.
  19. Navernjaka
    Navernjaka Нерд
    2.2.В появились из-за подключенного программатора usbasp к ICSP. После того как его отключил, на ресете стало 5В. На DTR при подключении платы к юсб 3.3В. И все равно не получилось загрузить скетч. Судя по мультиметру, когда начинается загрузка скетча напряжение на DTR просаживается в ноль. Но на ресете просаживается с 4,98 до 4,93. То есть практически не проседает. Хотя мультик может не отлавливает короткую просадку. Честно говоря, не совсем понятно как работает цепь с конденсатором. Если бы конденсатор в исходном состоянии был полностью разряжен, то при замыкании DTR на землю, конденсатор был бы эквивалентен короткому замыканию и соответственно ресет просаживался на короткое время на землю и потом конденсатор начал бы заряжаться. Но конденсатор находится под напряжением 5-3,3=1,7В. То есть в идеальном случае DTR сможет просадить конденсатор до 1.7В. И совсем не факт, что атмега воспримет такую просадку как сброс. Возможно проблема с уровнями питания?
  20. Feofan
    Feofan Нерд
    По поводу 3.3V на DTR - у CP2102 встроенный регулятор на 3.3v. Мультиметром импульс не отловить - осциллограф или лог.анализатор.
    Переделывал два адаптера на CP2102 с выводом RESET, но без DTR (резал дорожку и паял проводом). Никаких проблем с прошивкой ProMini 5V не возникло.
    P.S.
    Переделанный 2102 адаптер нашел. Если найду распаянную ProMini 5V, то проверю.
    Update
    Проверил на ProMini 5V. DTR отрабатывает, прошивается нормально.
