Как бы безопасно и безвредно выводить звук? Сопротивление динамика трубки 128 Ом. Плеер рассчитан на динамик 8 Ом.
А номинальный ток при этих 128 Омах какой? Такой же как у динамика на 8 Ом ? Это первый вопрос, ответ на него даст потребное напряжение питания усилителя. Ну а во-вторых, на DFplayer установлен усилитель D-класса, выход которого представляет собой мостовой драйвер, который при работе выдает ШИМ с полной амплитудой 5V. В данном случае усиление сигнала проще всего произвести подключив на один из выходов каждого канала по еще одному DMOS мосту с бОльшим напряжением питания выходных ключей. С распространенными мостами 30..40V на выходе можно обеспечить.
Вывел без бубнов, все работает, не греется. Звук, конечно тише чем в динамке, но для телефонной трубки так и надо.
