DFPlayer
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем s1984i, 10 мар 2017.
  1. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    я говорю о USB to COM преобразователе. это такая платка, которая втыкается в юсб-порт и имеет с другой стороны rx, tx и еще несколько пинов. никакой кабель резать не надо. если преобразователя у вас нет, то переназначьте подключение вашего плеера на хардварный Serial порт а все отладочные сообщения закомментарьте. и тогда в термите увидите то, что шлет ваш скетч в плеер. если все правильно, то там должно быть что-то на подобие 7e ff 06 12 00 00 02 fe e7 ef если запустится второй трек
  2. s1984i
    s1984i Нерд
    это разве не то?
    7e ff 06 12 00 00 02 fe e7 ef ~я.....юзп
  3. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    то, так он же с другого скетча, в котором играет?
  4. s1984i
    s1984i Нерд
    нет, неиграет. а с первого мусор какой то сыпица
  5. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    схема подключения? скрин каталога карточки с музыкой? библиотека отсюда https://github.com/DFRobot/DFPlayer-Mini-mp3 ? проверили пример DFPlayer_SoftwareSerial.ino ? с кнопочек без ардуины играет?
  6. s1984i
    s1984i Нерд
    подключение как на картинке только на 10 и 11 пин.вторая картинка http://rc-master.ucoz.ru/publ/10-1-0-129
    библиотека ,именно она.
    второй скеч который я выше писал. именно DFPlayer_SoftwareSerial.ino единственное что разница в строчке mp3_set_serial (mySerial); заменена на mp3_set_serial (Serial); с mySerial полная тишина ни чего не пишет сериал.
    Player не играет с ардуино и без него. только шипение.
  7. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Выбросить и забыть как страшный сон.
  8. s1984i
    s1984i Нерд
    я вчера заказал новый. так как всё же есть подозрения, что я его спалил. ну а если всё таки что тогда нужно приобрести. а то получается придётся всё бросить не доделав. из за озвучки.
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гик
    1. Мой экземпляр стабильно заводится только с mp3_reset()
    mySerial.begin (9600);
      mp3_reset(); // без этих строк
      delay (500);  // иногда не стартует
    2. Про подключение динамика не понял - вы подключили динамик между выводом SPK_2 и GND?
    В качестве усилителя у DFPlayer используется микросхема 8002A с мостовым выходным каскадом и такое подключение неправильно.
  10. s1984i
    s1984i Нерд
    SPK_2 и GND; SPK_1 и GND наушники именно так, я и SPK_2 SPK_1 пробовал.
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гик
    По моему, так подключать неверно. Можно через разделительный конденсатор 500-1000 мкф, но смысла в этом нет - вы теряете больше половины мощности усилителя.
    И еще, при питании от USB мой экземпляр срывался в шипение, при питании от блока 5V 1А работал стабильно.
