DHT11 - Датчик температуры и влажности (Troyka-модуль)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем DNA, 15 сен 2017.
  1. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Во-первых, я не малолетний, уже ооочень давно. Во-вторых - упаси боже от такого тунеядца-сынка, который неспособен оторвать жопу от стула, посмотреть библиотеку и написать свой код. Уж про даташиты я молчу. Сынки такие сынки - не могут без библиотек ничего :)
    З.Ы. Посмотрел код библиотеки - там жуткая тривиальщина, осилит любой "сынок" :) Судя по доке http://wiki.amperka.ru/js:i2c - есть всё необходимое для адаптации.
    parovoZZ нравится это.
  2. uts
    uts Нерд
    Много мучился с этими датчиками. В итоге поставил два датчика температуры Dallas 18B20. Один мокрый второй сухой. Обычный психрометр. С 2016 года проблем нет. В скетче есть измерение температуры одного мокрого второго сухого датчика. Вычисление разности и по массиву int add[48][30] определяем влажность.
    • sychka.ino
      77,7 КБ
    sys, DIYMan и ИгорьК нравится это.
  3. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Годный подход, сообщество одобряет :)
  4. uts
    uts Нерд
    Скетч температура+влага. Два датчика дисплей QC1602A LCD module (синяя подсветка). Дисплей подключаем к аналоговым входам. Показывает температуру мокро и сухого термометра. Психрометрическую разность, и степень насыщенности (j в %) сушильного агента при скорости его движения 1,5-2,5 м/с. влажность. При включении необходимо определить где мокры где сухой. Первый с меньшим уникальным номером. Ардуино УНО. Памяти маловато но работает.
    • temp_vlaga.ino
      5,5 КБ
    DIYMan нравится это.
  5. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Спасибо, положу в загашник, возможно пригодится, даже - скорее всего ;)
  6. uts
    uts Нерд
    Считает правильно с 30 до 85 градусов. Дальше памяти не хватило. для МЕГИ написал до 130 градусов.Если надо то обращайтесь. Таблицы брали http://www.vashdom.ru/gost/19773-84/
  7. Joshua
    Joshua Нерд
    два датчика такие взял на попробовать, правда ардуиновские, а не Тройка, или брак или реально такое УГ?
    у вас они в коде хоть данные показывают, а у меня вот такая каша
    Код (Javascript):
    Temp is -1 and RH is -1
    Temp is 27 and RH is 30
    Temp is 13 and RH is 143
    Temp is 27 and RH is 28
    с DHT22 никаких проблем нет
  8. ИгорьК
    Не знаю что там за код у вас их опрашивает, но датчикам нужно время для ответа.
    1. Такая ситуация может быть, если датчик безостановочно опрашивается.
    2. Если на модуле нет подтягивающего сопротивления 5.1 ком.
  9. Joshua
    Joshua Нерд
    Код (Javascript):
    var dht = require("DHT11").connect(P5);
    setInterval(function() {
      dht.read(function (a) {console.log("Temp is "+a.temp.toString()+" and RH is "+a.rh.toString());});
    }, 4000);
    раз в 4 секунды думаю должно хватать )
  10. ИгорьК
    Проверьте наличие резистора.
    И где-то я здесь, в ветке про JS, одному неблагодарному перцу накидывал код для этого датчика - поищите его.
    Joshua нравится это.
  11. ИгорьК
  12. Joshua
    Joshua Нерд
    а почему не благодарному?:)
    вот такие вот датчики. цепляю к искре.
  13. ИгорьК
    Картинки не видно, да и по ней не всегда понятно. Разглядите датчик - между питанием и сигнальным проводом должен стоять резистор. Если его нет - ставьте.
    Неблагодарному - потому что я (зачем - сам не знаю) написал ему код для его задачи и закомментировал по самые помидоры, не имея этого железа, а товарищ даже не удосужился отписать работает он или нет.
    SergeiL нравится это.
  14. Joshua
    Joshua Нерд
    прицепил
    резисторы есть
    код загрузил, , сменил только на HD44780 на I2C2
    картинка висит на Ready to work
    сейчас уезжать надо будет, а вечером попробую разобраться с тем как там и что и отпишусь
  15. ИгорьК
    У вас там земля с данными не перепутана?
  16. Joshua
    Joshua Нерд
    тестер специально достал. нет. все ок. питание - 3.3В
  17. ИгорьК
    Она висит, когда ни одно вменяемое данное не пришло от сенсора.
    На картинке у вас видно, что черный провод подключен к выходу сенсора, а коричневый - к данным. Если к плате подключено не так - данных не будет.
  18. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ну да, бывает... я тоже, с такими, сталкивался. :(
  19. Joshua
    Joshua Нерд
    не..там все правильно... красный - коричневый питание, черный - данные.. на этих датчиках так
    приехал поздно, раньше не мог отписаться
    пробовал ваш код с DHT22, специально его с уличного термометра снял. та же петрушка. Ready to work
    т.е. по ходу данные тоже не получает. видимо с вызовом проблема
    вот мой вариант уличного термометра:
    Код (Javascript):
    //WI-FI
    var wifi = require("Wifi");
    wifi.connect("myWiFiNetwork", {password:"myWiFiPassword"}, function(err){
      console.log("connected? err=", err, "info=", wifi.getIP());
    wifi.stopAP();
    // I2C
    I2C1.setup({scl:D5,sda:D4});
    var g = require("SSD1306").connect(I2C1);
    //connect DHT22
    var dht = require("DHT22").connect(D2);
    var temp,
        rh;
    //Update values every 5 seconds
    function readTemp() {
        //Update temp
        dht.read((a) => temp = a.temp);
        //Update rh
        dht.read((a) => rh = a.rh);
    setTimeout(function() {readTemp();}, 2000);
    readTemp();
    //OLED font
    require("Font8x16").add(Graphics);
    require("Font6x8").add(Graphics);
    //READ TEMP +RH and show on LCD
    function drawLcd() {
      g.clear();
      g.setFont8x16();
      g.drawString('Temp is ' + temp+ ' '+'C', 7,10);
      g.drawString('RH is ' + rhu + " "+"%", 7, 30);
      g.setFont6x8();
      g.drawString('http://' +wifi.getIP().ip, 7, 50);
      g.flip();
      setTimeout(function() {drawLcd();}, 2000);
    drawLcd();
    function onPageRequest(req, res) {
      var a = url.parse(req.url, true);
      res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html',"Connection":"close", "Refresh": "1"});
      res.write('<html><body>');
      res.write('<p>Current Parameters</p>');
      res.write('<h1>Temperature is '+temp+ 'C'+'</h1>');
      res.write('<h1>Humidity is '+rh+'%'+'</h1>');
      res.end('</body></html>');
    require("http").createServer(onPageRequest).listen(80);
    на по логике если заменить dht22 на dht11 должен был бы работать, но, тоже -1 в обоих параметрах
