DHT11 - не работает!
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ArtAlexis, 18 июн 2018.
  1. parovoZZ
    Ну библиотеки-то у него под ESP-8266...?
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Думаю, программист с десятилетним стажем, если полезет посмотреть даташит на DHT, то увидит, что там кода нужно - кот наплакал, и можно самому написать его за полчаса максимум. И никакие "библиотеки" не нужны. Вот, втупую, платформонезависимый код для Arduino IDE: https://playground.arduino.cc/Main/DHT11Lib - только тривиальные digitalRead без секса с портами. Куда проще, что называется.
    Да и даташита того на DHT - пару страниц, грех не прочитать и не потренироваться. Но пожелание моё остаётся в силе - выкиньте этот кал в мусор.
    parovoZZ и ArtAlexis нравится это.
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Посмотрел Ваш код.Вы Руи Сантос?Попробуйте заменить строку
    const int DHTPin = 13; на
    #define DHTPIN 13// датчик пин 13
  4. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    Так и пишу. По крайней мере в двух скетчах 1 в 1
    http://forum.amperka.ru/threads/dht11-не-работает.15694/#post-167655 - вот тут три скетча.
    Даже не нашел в коде...
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Как не нашёл?
      Руи Сантос (Rui Santos)
      Более подробно о проекте на: http://randomnerdtutorials.com
    // подключаем библиотеку «ESP8266WiFi»:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <DHT.h>
    // оставляем раскомментированной строчку,
    // соответствующую модели вашего датчика:
    #define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
    // вписываем здесь данные для своей WiFi-сети:
    const char* ssid = "TP-LINK";
    const char* password = "mypassword";
    // веб-сервер на порте 80:
    WiFiServer server(80);
    // датчик DHT:
    //const int DHTPin = 13;//убрать накуй!
    //а это вставить!!!
    // инициализируем датчик DHT:
    DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
  6. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    Нашел. Самый первый скетч. Так же ошибка...
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А так?
      Вася Пупкин
    #include <DHT.h>
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #define DHTPIN 13 // датчик пин 13
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    // временные переменные:
    static char celsiusTemp[7];
    static char fahrenheitTemp[7];
    static char humidityTemp[7];
    // этот блок будет запускаться только при загрузке ESP:
      // инициализируем последовательный порт (в отладочных целях):
      Serial.begin(115200);
      delay(10);
      dht.begin();
      // подключаемся к WiFi-сети:
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");  //  "Подключаемся к "
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
                 //  "Подключение к WiFi выполнено"
      // запускаем веб-сервер:
      server.begin();
      Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
                  // "Веб-сервер запущен. Ждем IP-адрес ESP..."
      delay(5000);
      // печатаем IP-адрес ESP:
      Serial.println(WiFi.localIP());
    // этот блок будет запускаться снова и снова:
      // начинаем прослушку новых клиентов:
      WiFiClient client = server.available();
      if (client) {
        Serial.println("New client");  //  "Новый клиент"
        // создаем переменную типа «boolean»,
        // чтобы определить конец HTTP-запроса:
        boolean blank_line = true;
        while (client.connected()) {
          if (client.available()) {
            char c = client.read();
            if (c == '\n' && blank_line) {
                // данные от датчика могут запаздывать на 2 секунды
                // (это очень медленный датчик):
                float h = dht.readHumidity();
                // считываем температуру в Цельсиях (по умолчанию):
                float t = dht.readTemperature();
                // считываем температуру в Фаренгейтах
                // (isFahrenheit = true):
                float f = dht.readTemperature(true);
                // проверяем, корректны ли считанные данные,
                // и если нет, то выходим и начинаем заново:
                if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
                  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
                              // "Не удалось прочитать
                              // данные от датчика DHT"
                  strcpy(celsiusTemp,"Failed");
                  strcpy(fahrenheitTemp, "Failed");
                  strcpy(humidityTemp, "Failed");
                else{
                  // рассчитываем градусы в Цельсиях и Фаренгейтах,
                  // а также влажность:
                  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
                  dtostrf(hic, 6, 2, celsiusTemp);
                  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
                  dtostrf(hif, 6, 2, fahrenheitTemp);
                  dtostrf(h, 6, 2, humidityTemp);
                  // все эти Serial.print() ниже можно удалить,
                  // т.к. они для отладочных целей:
                  Serial.print("Humidity: ");  //  "Влажность: "
                  Serial.print(h);
                  Serial.print(" %\t Temperature: ");  //  "Температура: "
                  Serial.print(t);
                  Serial.print(" *C ");
                  Serial.print(f);
                  Serial.print(" *F\t Heat index: ");
                                 //  "Тепловой индекс: "
                  Serial.print(hic);
                  Serial.print(hif);
                  Serial.print(" *F");
                  Serial.print(h);
                  Serial.print(t);
                  Serial.print(f);
                  Serial.print(hic);
                  Serial.print(hif);
                  Serial.println(" *F");
                client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                client.println("Content-Type: text/html");
                client.println("Connection: close");
                client.println();
                // веб-страница, отображающая температуру и влажность:
                client.println("<!DOCTYPE HTML>");
                client.println("<html>");
                client.println("<head></head><body><h1>ESP8266 - Temperature and Humidity</h1><h3>Temperature in Celsius: ");
                client.println(celsiusTemp);
                client.println("*C</h3><h3>Temperature in Fahrenheit: ");
                client.println(fahrenheitTemp);
                client.println("*F</h3><h3>Humidity: ");
                client.println(humidityTemp);
                client.println("%</h3><h3>");
                client.println("</body></html>");
                break;
            if (c == '\n') {
              // если обнаружен переход на новую строку:
              blank_line = true;
            else if (c != '\r') {
              // если в текущей строчке найден символ:
              blank_line = false;
        // закрываем соединение с клиентом:
        delay(1);
        client.stop();
        Serial.println("Client disconnected.");
                   //  "Клиент отключен."
    Для чего ЭТО
  8. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    Неа :(
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А почему питание датчика подключаете к 5В.
    У ESP логика 3.3В, датчик нужно питать от 3.3В.
  10. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    Сейчас от 3.3V стоит. Но раньше пробовал по всякому, результат тот же...
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Я бы поменял порт данных, для проверки, а то после 5В не известно, жив ли он...
  12. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    На самой ESP-шке? Типо не D7, а D5 допустим?
  13. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да, но не забудьте в коде поменять DHTPIN с 13 на 14.
  14. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Так лучше возьмите скетч из примеров IDE с выдачей данных в порт и посмотрите где Косяк.Порт именно D7 нужен?
  15. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    Поменял. Вот так:
      Вася Пупкин
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 14 // датчик пин 13
    const char* ssid = "TP-LINK_Wi-Fi";
    const char* password = "mypass";
      delay(10);
      dht.begin();
      Serial.println();
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      server.begin();
      delay(5000);
      if (client) {
                else{
                  Serial.print(h);
                  Serial.print(t);
                  Serial.print(f);
                  Serial.print(hic);
                  Serial.print(hif);
                  Serial.print(h);
                  Serial.print(t);
                  Serial.print(f);
                  Serial.print(hic);
                  Serial.print(hif);
                client.println();
                break;
            if (c == '\n') {
              blank_line = true;
              blank_line = false;
        delay(1);
        client.stop();
    Это как?
    Порт любой )) Главное запустить.
  16. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А такой?Датчик к D7
    //Работа с датчиком DHT11
    //Определяет влажность и температуру
    // и выводит в Порт на 9600
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 13     // D7 на esp
    #define DHTTYPE DHT11   // датчик DHT 11
    // Connect pin 1 to +5V
    // Connect pin 2 D7 на esp
    // Connect pin 4 to GROUND
      Serial.println("DHTxx test!");
      dht.begin();
      // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT");
        else
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(t);
        Serial.println(" *C");
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    У меня опыта работы с этим датчиком нет, как и датчика, но я бы порекомендовал Вам поставить подтягивающий резистор 4,7кОм от вывода данных на 3.3, как указано в даташите.
    Попробуйте для теста использовать пример и библиотеку с сайта амперки. Библиотека находится в менеджере библиотек.
        // библиотека для работы с датчиками серии DHT
        #include <TroykaDHT.h>
        // создаём объект класса DHT
        // передаём номер пина к которому подключён датчик и тип датчика
        // типы сенсоров: DHT11, DHT21, DHT22
        DHT dht(13, DHT11);
          // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
          dht.begin();
          // считывание данных с датчика
          dht.read();
          // проверяем состояние данных
          switch(dht.getState()) {
            // всё OK
            case DHT_OK:
              // выводим показания влажности и температуры
              Serial.print("Temperature = ");
              Serial.print(dht.getTemperatureC());
              Serial.println(" C \t");
              Serial.print(dht.getTemperatureK());
              Serial.println(" K \t");
              Serial.print(dht.getTemperatureF());
              Serial.println(" F \t");
              Serial.print("Humidity = ");
              Serial.print(dht.getHumidity());
              Serial.println(" %");
              break;
            // ошибка контрольной суммы
            case DHT_ERROR_CHECKSUM:
              Serial.println("Checksum error");
              break;
            // превышение времени ожидания
            case DHT_ERROR_TIMEOUT:
              Serial.println("Time out error");
              break;
            // данных нет, датчик не реагирует или отсутствует
            case DHT_ERROR_NO_REPLY:
              Serial.println("Sensor not connected");
              break;
          // ждём две секунды
          delay(2000);
  18. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    Неа. Failed to read from DHT
    Поставил паузу 2 сек так же.
  19. ArtAlexis
    ArtAlexis Нерд
    P.S. Видимо датчик не рабочий!? Получается так... Уже миллион библиотек перепробовал.
  20. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Резистор добавили?
