Dht22 и atmega328p
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем drleonid, 25 окт 2020.
  1. drleonid
    drleonid Нуб
    Всем доброго дня!
    Не могу решить возникшую проблему с опросом DHT22 микроконтроллером aTMEGA328P.
    Краткое описание: имеется самодельная плата с МК ATMEGA328P PU, необходимой обвязкой, внешним кварцем 16мГц, несколькими выводами, к одному из которых (нога №15, pin D9) подключен DHT22 с подтягивающим резистором 10kOm между плюсом и "сигналом". Также подключен NEXTION-дисплей
    Прошиваю схему через "Arduino as ISP", сначала залив загрузчик, затем - скетч. Все работает идеально.
    Выключаю питание платы, жду 5 сек., включаю - работает все, кроме DHT22 (показания датчика не обновляются).
    Делаю RESET кнопкой - DHT22 вновь просыпается и работает нормально. Отключаю питание - включаю питание - DHT опять висит. Reset кнопкой - DHT опять работает.
    Заливаю этот скетч в фабричную ардуину - все работает бес сбоев.
    Буду безмерно благодарен всем, кто поможет решить проблему.
    Заранее спасибо!!!
  2. parovoZZ
    Зачем так делать? Бинарник либо содержит загрузчик, либо нет. Если загрузчика в бинарнике нет, то после заливки через ISP загрузчик сотрется. Если МК программируется через ISP, к чему тогда заливать загрузчик?
  3. Airbus
    На Reset подтяжка ввиде резистора есть? Монтаж самопальной Ардуины правильный?
  4. parovoZZ
    Она внутри есть. Включена всегда, пока пин RESET является таковым.
  5. drleonid
    drleonid Нуб
    на RESET подтяжка есть, 10kOm; монтаж правильный, сверял неоднократно. Да и другие датчики на этой плате работают нормально, пробовал с разными скетчами.
  6. drleonid
    drleonid Нуб
    обязательно приму к сведению и учту в последующих комментариях
  7. drleonid
    drleonid Нуб
    Пробовал заливать без загрузчика. Проблема не решилась.
  8. parovoZZ
    Когда происходит такая шляпа, я в самом начале программы все интерфейсные пины перевожу на выход. Они прижимаются к земле, тем самым исключается какая-либо возможность наводки на эти линии.
    Совсем недавно воевал с SI4060 - с подключённым ЛА обмен идёт как надо, отключаю ЛА - трансивер чудит и никак не хочет работать.
  9. drleonid
    drleonid Нуб
    Интересная идея! Попробую обязательно. Сейчас погуглю, как это правильно сделать...
  10. a1000
    a1000 Гик
    С помощью pinMode()
  11. drleonid
    drleonid Нуб
    Попробовал. Проблему не решает...
  12. Airbus
    Могу предположить только неправильную разводку платы.В соседней теме обсуждали уже.Выставили во фьюзах СКРОТ и заработало. У вас какие фьюзы стоят?Фото платы есть?Лодыря как грузили?Такое авно и на навесном монтаже работает не то что на макетке.Что то Вы темните.
  13. parovoZZ
    а как пробовал?
    Вешай на пин ресета конденсатор, чтобы дольше ресет держал. Внешний 10к резистор убери, чтобы емкость у конденсатора не задирать.
  14. drleonid
    drleonid Нуб
    Звучит как план ) Подскажешь, какой ёмкости кондер брать?
  15. drleonid
    drleonid Нуб
    Фото платы прикладываю. Лодыря гружу через "Arduino as ISP" в IDE. По фьюзам ничего сказать не могу, так глубоко я в тему пока что не влезал. Темнить не намеревался, мне бы проблему решить...
      994,7 КБ
  16. Airbus
    Вот первое что бросилось а глаза—зачем туда Кварц вынесли? Получился контур с немалой индуктивностью. Неужели нельзя его было прям у ног засандалить? Там и gnd рядом есть шоб кондеры 22 пик повесить?Не ну я просто всегда сам так делаю. Уже думал что это «Отче наш» для всех и каждого. Вообще накосячить с разводкой плат под ардуиноподобные устройства сложно— но можно! Несколько человек в.т.ч и я делаем такие устройства. Так там правило N1 миимально короткие проводники от и до кварца. И вообще минимально короткие проводники. Ну и внешний резет тоже закон!
    Daniil и parovoZZ нравится это.
  17. drleonid
    drleonid Нуб
    Я, конечно, попробую переделать плату с учетом рекомендаций по длине дорожек, но не уверен, что моя проблема кроется именно в этом. На этой плате я пробовал множество разных скетчей и тестировал работу разных датчиков. Все работает прекрасно, кроме DHT22.
    Но, безусловно, соглашусь, что правила соблюдать нужно.
  18. parovoZZ
    читай даташит на предмет того, при каком напряжении на ресете МК будет находиться в режиме ресета. Затем по стандартной формуле расчета постоянной времени RC цепочки рассчитываешь значение конденсатора. Внутренний резистор ресета есть в даташите. На память он 30-50 кОм.
    я так подозреваю, что при подаче питания он очень долго раскачивается. А при ресете осциллятор не останавливается. Тут или фьюзами выставлять время на раскачку осциллятора, либо пересаживаться на внутренний RC генератор. Ну или полностью переделывать плату.
    А я-то думал, что у меня кварц далеко сидит (30 МГц!)
    А тут он вообще за буйки заброшен))
