Здравствуйте уважаемые умельцы. С недавних пор у меня появилась Arduino UNO. Но применения ей не находилось. Работаю я техником в парке аттракционов. И вот однажды родилась идея сделать устройство проверки диспенсеров (устройство выдачи призовых билетиков). В итоге спаял схему, но знаний мне не хватает, что бы быть на 100% уверенным что всё будет работать. Схема всего устройства будет чуть позже.
Столкнулся с такой проблемой: несколько видов диспенсеров с платы выдают сигнал не 6V, а 200mV при наличии тикета и сажают на землю при отсутствии. какие могут быть варианты? Увеличить напряжение до 5в? но какую микросхему использовать? или считывать 200мв например аналоговым сигналом? Если я буду считать LOW, как будет видеть ардуино 200mV? Не будет его воспринимать?
Разобрался. надо было просто к 5 вольтам подтянуть через резистор. Как оказалось они есть двух видов, одни без собственной подпитки, другие выдают ~3.72V (6 вольт было на диоде Зенера) Всё работает через триггер шмитта. На входе постоянно 5 вольт, которые оба вида диспенсеров, в случае отсутствия тикета, сажают на землю. Схема уже готова. Скетч написал. Теперь дело осталось вытравить несколько плат и собрать устройства. По окончании всех работ обязательно напишу в "глядите, что я сделал".
Добрый день. Сейчас проектирую печатную плату и возник вопрос. Могу ли я запитать Iskra Mini от простого делителя напряжение 12/2=6 и подать на вход Vin? Сейчас схема собрана через LM7805 и стабилитрон на вход Iskra Mini (5V). Как лучше запитать? Возможно стабилитрон не нужен?
После Вашего ответа перепроверил рабочее напряжение Искры, мне почему то казалось что она питается от 9 вольт максимум. Посмотрел Arduino Mini и точно, я скачивал с этой страницы рисунок платы, и ориентировался по нему. Я из за этого и подключал всё через LM7805. А раз Iskra может от 12 вольт работать, то всё становится намного проще).
