DS18B20
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 15 ноя 2012.
  1. NR55RU
    NR55RU Оракул
    Для начала отключите ВСЕ от вашего ардуина и подцепите только 1 датчик, получите с него значения и выводите в сериал и смотрите будут проблемы или нет, если проблем не будет докиньте второй датчик и смотрите, если и дальше проблем не будит докинте уже ЛСД и если появятся проблемы тогда его включение вносит проблему, и тогда уже куда проще понимать.
    А если проблема вылезет на пустом ардуине с одним датчиком то уже значит или датчик или дуня.
    Вы собрали все в кучу и пытаетесь найти в куче проблему, разделите проект на составляющие и протестируйте каждую составляющею и выясните появление какой составляющей приводит к проблеме это называется локализацией проблемы, локаизовав будет уже в разы проще понять что случилось :)
    zsm нравится это.
  2. stalker_kz
    stalker_kz Нерд
    В общем всем спасибо за советы!
    короче разобрался... цепанул питание не от usb а через VIN.... и все работает, когда подключен к компьютеру то скачет, почему хз его знает, походу при обращении пк к юсб так и происходит котовасия, или питания на все не хватает от usb... вопрос можно одновременно через VIN и USB ардуино подключать или нельзя? Просто себе на будущее, а то все время перетыкивать провода от вин к юсб... неудобно.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Для внешних жестких дисков бывают в природе шнурки с дополнительным хвостом USB. Через такой шнурок можно высосать из компа вдвое больше тока.
  4. yurets
    yurets Нуб
    Извините что в этой теме спрашиваю но не могли бы вы подсказать как вывести на дисплей только целую чать температуры ? Спасибо
    Извиняюсь разобрался. Правда без округления но оно мне так точно не надо
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Привести ее к целочисленному типу.
    (int)temp
  6. dreadfull
    dreadfull Гик
    попробовал ваш скетч но в этом месте выдает ошибку.... попробовал скетч другого человека, там присутствует такая же строчка и на ней такая же ошибка. вопрос - в чем проблема???
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Ошибки разные бывают. Как нам узнать, с какой именно столкнулись Вы? Телепатов тут нет.
  8. dreadfull
    dreadfull Гик
    ща)
    sketch_mar20a:11: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::DallasTemperature(OneWire*)'
    C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:63: note: candidates are: DallasTemperature::DallasTemperature(StratBase*)
    C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:38: note:                DallasTemperature::DallasTemperature(const DallasTemperature&)
    sketch_mar20a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_mar20a:25: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::begin()'
    C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:69: note: candidates are: void DallasTemperature::begin(uint8_t)
    C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\DallasTemperature/DallasTemperature.h:78: note:                void DallasTemperature::begin(NewOneWire&)
    sketch_mar20a.ino: In function 'void readtemp()':
    sketch_mar20a:54: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'requestTemperatures'
    sketch_mar20a:55: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTempCByIndex'
    sketch_mar20a:56: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTempCByIndex'
    sketch_mar20a:58: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTempCByIndex'
    sketch_mar20a:60: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTempCByIndex'
  9. sanik
    sanik Гик
    А библиотека DallasTemperature.h присутсвует?
  10. dreadfull
    dreadfull Гик
    вроде да, но такое чувство, что не работает....
  11. sanik
    sanik Гик
    Попробуйте другую версию скачать У меня такое было с переходником I2C на LSD три библиотеки перебрал прежде чем заработал...
  12. dreadfull
    dreadfull Гик
    там на картинке видно две библиотеки даласа. попробую еще:cool:
  13. sanik
    sanik Гик
    Так скорей всего они конфликтуют еще есть вариант arduino - 023 Я обычно если меняю то старый вариант удаляю и подменяю новый вариант.
    dreadfull нравится это.
  14. dreadfull
    dreadfull Гик
    в этом же архиве находится библиотека OneWire и она работает...
    а название библиотеки DallasTemperature.h должно быть оранжевого цвета??? остальные библиотеки оранжевым цветом выделяется, а эта нет...
  15. dreadfull
    dreadfull Гик
    ув. sanik. вы были все-таки правы!!!) правда с 6 архива попустило скетч))) все маслает. остается один только вопрос: где мы задаем вход от датчика температуры, "#define ONE_WIRE_BUS 2" - это он???
    и еще. на дисплее во втором ряду в самом низу есть типа снежинка.
    1. что это?
    2. зачем она там нужна?
    3. и в какой строке скетча она прописывается????
  16. sanik
    sanik Гик
    На свой вопрос вы сами ответили :)
  17. sanik
    sanik Гик
    Работа снежинки вот здесь точно не знаю ну вроде как просто так мигает
    lcd.setCursor ( 15, 1 );
    lcd.print("*");
    readtemp();
    delay (500);
    lcd.print(" ");
    delay (500);
  18. dreadfull
    dreadfull Гик
    точняк!)
  19. Djvan
    Djvan Нерд
    Имеется дисплей 16х2 (подключен по i2c) и два датчика температуры. Все нормально отображается, но данные температуры мигаю (приблизительно с интервалом 1 секунда) - хочется сделать, чтобы постоянно горели. Не подскажите где копать? И второй вопрос - температура показывается до сотых - как округлить до десятых? До целых? Заранее благодарен.
  20. geher
    geher Гуру
    А зачем инициализация дисплея при каждом выводе в функции printTemperature?
    Логично вынести
    lcd.init(); // инициализация LCD
    lcd.backlight(); // включаем подсветку
    lcd.clear(); // очистка дисплея
    В setup()
    При выводе данных в то же место, они будут сами затирать предыдущее значение. Если новые данные короче, то можно добавить в конце еще пробел
    Кроме того, код несколько запутан. В printTemperature выводятся заголовки, а в loopсами значения температуры.
    Логичнее было бы все вынести в функцию. И вызывать ее один раз.
    Чтобы не дергать лишний раз датчик, логично было бы в функции считать значение в переменную, а затем выводить на экран и в Serial сначала для одного датчика, потом для другого.
    А по приведенному коду получается. что сначала очищается экран и выводятся заголовки, потом выводится температура обоих датчиков, потом опять очищается экран и выводятся заголовки.
    Чтобы выводить один символ после запятой, если не ошибаюсь, в
    lcd.print(sensors.getTempC(Thermometer2));
    надо добавить еще один параметр - 1
    lcd.print(sensors.getTempC(Thermometer2),1);
    Для другого датчика аналогично.
