DS18B20
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 15 ноя 2012.
  1. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    датчики подключаются последовательно, а не параллельно.
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Отбой тревоги, все подключено правильно, резистор, оказывается с номиналом 47кОм был
  3. a_komolow
    a_komolow Нуб
    Я на длинном кабеле вешал подстроечный резистор между выходом датчика и питанием
  4. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Приветствую!
    С одной стороны атмега и резистор на 4.5кОм
    Далее 10 метров кабеля витой пары экранированной, экран заземлен (именно заземление)
    На другом конце витухи два датчика (по метру телефонной лапши 4 пиновой)
    Все отлично работает.
    Когда по рядом идущему кабелю (не далеко лежащему) начинает протекать ток напряжением до 14 вольт, током до 5 ампер - возникает нехилая наводка на витуху,
    и ВОЗМОЖНО из за этого изредка показания температуры получаются -127 градусов.
    Что можно сделать? Попробовать конденсаторы на питание рядом с датчиками?
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    нет решения, такой слабый протокол. Отсекать программно глюки - только так.
    ArcticBear нравится это.
  6. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    а какие на выходе кроме -127 варианты бывают? вот я встречал -127 и 85 градусов. Не знаете что эти температуры означают? Или конкретного объяснения этим числам нет?
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    -127 означает, что не бьется контрольная сумма (зависит от дров).
  8. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Как подключено питание датчика?
    Подключение DS18B20 в режиме внешнего питания . При чем стабилизатор питания ставишь в конце провода около датчика и там же подтяжку. Еще подтяжку можно попробовать в начале и в конце шины данных, только подобрать сопротивления.
    И еще случаем питание датчика и источника помех(импульсный блок питания) не из одной розетки запитаны? Если так то надо ставить фильтр на источнике помех, вообще фильтры надо везде ставить. Поскольку именно фильтров нигде не ставят из-за экономических соображений, особенно в китайских блоках питания, да и не в китайских тоже.
  9. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    питание не паразитное ... идет по витухе со стороны МК. Подтяжка у МК 4.5кОм
    А если со стороны датчиков поставить электролиты и керамику, а подтяжку сделать у МК+со стороны датчиков .... по половине номинала ?
    там по 2.2кОм грубо говоря ....
  10. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    включены в одну розетку. источник помех это импульсное зарядное устройство.
    питание МК - блок питания 5А 1А
    включены оба рядом.
    а фильтры какого рода порекомендуете?
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    убери заземление
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    убирать нельзя, надо грамотно землить и тогда все будет работать.
    2 ArcticBear
    Вам по любому надо в программе реакцию на битые данные реализовать. Потому что ударит молния в паре км от вас, или у соседа галогенка коротнет - вы будете неоднократно получать битые кс и -127.
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Десяток замеров и медиану их них. Результат будет верен на 99,9%.
    ИгорьК нравится это.
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    это не тот случай. когда не бьется сумма функция выдает -127, значение которого в реальности не бывает. Зачем гонять -127 по сумматорам когда очевидно - это знак "ошибка"?
    Да и провод может быть неисправен -тогда при десятке подряд -127 надо не медианировать, а включать сегмент кода, отвечающий за неисправность датчика.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ну значит просто его игнорировать. Остальные то правильные значения?
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    если сумма бьется - то конечно правильные.
  17. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Без земли - вообще не работает. Уровень помех мощный ...
    Да, когда не -127, остальные верные. Наверное пожалуй попробую сделать софтварную фильтрацию ...
    чтобы если -127, не реагировать ... точнее не считать температуру "правильной".
    Спасибо ...
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    еще надо бы считать, или сколько будет этих -127, или сколько времени будет без правильных данных, чтобы отрабатывать и ситуации вроде кз или разрыва
    Tomasina нравится это.
  19. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Блок питания ЗУ импульсный или трансформаторного типа?. ЗАрядное стоит рядом с аккумулятором или удаленно и проводами от ЗУ тянется коммутация аккумулятора?.
    Импульсное зарядное собрано на реле или тиристорах(симисторах)? Если на реле, то параллельно контактам реле надо поставить конденсатор ~0,1microF 680V( с емкостью можно поэкспериментировать).Если на тиристорах, то параллельно катоду и аноду- снабер, это сопротивление(~47 _Ohm) и кондЁр(0,01 microF) соединенные последовательно между собой.
    Еще дополнительно можно экранировать коммутационные провода от зарядного.
    Про фильтры уже писал.
    Вообще схема бы не помешала, а то гадай как там у вас вся коммутация проходит.
  20. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    зарядное на тиристорах (вероятно) с маленьким импульсным трансформатором.
    схемы нет, ну и зарядное это "черный ящик" ... то есть я его принимаю как "вводную", и бороться с ситуацией могу ... в остальных местах схемы.
    кстати говоря последний вариант
    заземленная витуха, и заземленный пин рядом с сигналом - более менее сносно. Хочу попробовать поставить керамику и электролиты на питание, может лучше станет.
