Знатокам !!!(сильно не пинать) Пытаюсь запустить скетч из примера (http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html) ругается на ошибку : was not declared in this scope тыкните пальцем ,где трабла и ещё подскажите как к этому всему прикрутить LCD WH1602 (желательно кусок кода ) Библиотеки загружены и распакованы в *:\*\*\ARDUINO\arduino-1.0\libraries
скорее всего как то криво распакована библиотека. ошибка выдается если попробовать запуск без нее. если же она есть, то все гладко. только что проверил.
Вы что-то не договариваете was not declared in this scope Наверняка перед этим есть волшебное слово, которое прольёт свет на проблему. Можете полный дамп ошибки сбросить? Скорее всего дело в совместимости библиотек 1.x и 0.x
проверял на 1.0, как и у автора. библиотека вполне себе годно работает. по крайней мере скетч не ругается, за не имением датчика запускать на ардуине не пробовал по поводу LCD, в интернете масса примеров.
