Здравствуйте, подскажите , какое максимальное напряжение можно измерять с помощью данного осциллографа?
И еще, на видео от Амперки, на 2.33 секундах, когда показывают осцилограф видна линия основного сигнала и фиолетовая загогулина, что это такое?
Я, дико извиняюсь, но работал только в универе с советскими осцилографами в рамках лабораторных работ, поэтому задаю такие глупые вопросы. Т.е. из коробки этим осцилографом осцилограмму напряжения домашней сетевой розетки мне не получить - сгорит, надо отдельно приобретать аттенюатор?
не очень понимаю зачем нужно сувать осцыл в розетку, но я думаю что нужно сначало почитать\посмотреть как им пользоваться и зачем он нужен.. ибо если сунуть осцыл в розетку, на его корпусе будет сетевое напряжение, отчего пострадать может не только прибор, но и испытатель.
Если сделать делитель напряжения из резисторов 220 Ω и 10 кΩ, то как раз будет то, что можно измерять Только надо отдавать себе отчёт в том, что работешь со смертельно опасным напряжением.
По поводу характеристик наших продуктов: смотрите сначала в описании продукта в магазине. По крайней мере сейчас мы стараемся собирать там максимум наиболее часто используемой информации. И максимальное входное напряжение там тоже есть Кстати, в комплекте идут дешёвые щупы ×1. ×10 нету Это не от нас зависит, к сожалению…
А еще неплохо бы тепловыделение прикинуть P=UI=U*U/R=220^2/10220~=4.74W, при таком сопротивлении очень жирные резисторы понадобятся. Посчитаем в обратную сторону: пусть у нас есть резисторы на 1/4W, тогда R=U^2/P=220^2/0.25=193.6k и это еще без запаса! Реально тепловыделение должно быть хотя бы раза в два меньше максимального, т.е. нужно R>=400k. R=R1+(220/10^4)*R1=400k => ближайшие номиналы R1~=390k, R2~=8.6k Ну и еще один момент... падение напряжения на одном резисторе должно быть меньше его максимального рабочего напряжения (да, такое у них есть) и желательно с запасом, поэтому, при делении больших напряжений используется цепочка из нескольких резисторов, чтобы удовлетворить этому условию.
