Приветствую! Добрался до EasyEDA в попытке развести себе плату. Схема очень простая, и все вроде бы пошло неплохо сначала. На стадии разводки столкнулся с проблемой - элементы из библиотек содержат сквозные отверстия, которые проецируются на плату и мешают мне нормально развести дорожки. Не пойму как удалить из объекта отдельные элементы. Объект сгруппирован в единое целое - очень хочется "развалить" его на отдельные элементы. И еще вопрос: по умолчанию толщина дорожек 10 ml. Достаточно это для следующей схемы
Толщина дорожек зависит от технологических возможностей изготовителя платы. За дорожки 5ml и тоньше китайцы могут накинуть. А кто-то вообще не возьмётся - Машина не позволяет.
Я питающие дорожки делаю как можно толще, иногда даже полигонами. Это, что называется, уже искусство схемотехники.
не, вроде нет. Подскажите, если питание от батареек нужно по питанию электролит ставить или смысла не имеет? Или лучше керамику небольшую?
вообще обычно никто _просто так_ дырки в плате не делает. Если у элементов из библиотеки есть сквозные отверстия - с вероятностью 99% они там нужны
Задам тогда вопрос—чтоб не клонировать тему: как в автомате разводить? Врукопашную вопросов нет, хочу в автомате посмотреть что получается.
жмакаешь по кнопке автороутинга и ждёшь очереди на сервер. Потом всё переделываешь, так как лучшего автороутинга, чем TOPOR, я не видел.
насколько я понимаю - электролит нужен для сглаживания питающего напряжения, если например само напряжение мы получаем с выпрямителя. Но батарея считается идеальным источником, потому я и не уверен в смысле электролита. Насчет керамики - я так понимаю она убирает помехи. Я не силен в радиоэлектронике, если не прав - поправьте. Удалось мне "победить" лишние отверстия в плате получилось так
Вот думаю питать от такого аккума: Аккумулятор универсальный 305070p 3,7v Li-Pol 2000 mAh (3*50*70 mm) - очень по размерам мне подходит и емкость устраивает. Посоветуйте плату для заряда с защитой от перезаряда. Их много, а какую выбрать я не знаю
Конденсаторы ставят для того, чтобы компенсировать провалы напряжения по различным причинам: высокое внутреннее сопротивление источника, индуктивность питающей линии, снижение токов в других цепях и пр.
1. Для чего ставят водонапорную башню ? - чтоб компенсировать импульсы потребления и не допустить провала давления в сети. . В случае схемы с процессором - провал в милисекунду приведет к перезагрузке в секунды. Для этого и служит электролитический конденсатор. Попросту говоря - он позволит использовать батарейку до последнего её вздоха - это же ваша экономия на батарейках. 2. Проектируя плату - надо не толщину дорожек уменьшать, а ширину зазоров - между дорожками или дорожкой и эккраном. Для сигнальной (не UHF) дорожки - ориентируйтесь на 50 - 70 милл (1,25 - 1,8 мм). Съэкономите на травиле.
