'EEPROM' was not declared in this scope во время компиляции
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sergey_67, 14 май 2019.
  1. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    Ну тогда скажите , что закоментить надо ... мне из этого скейча не всё надо ...
  2. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так а я то откуда знаю, что Вам нужно а что не нужно?
    Вы попробуйте взять оригинальный вариант, скомпилировать его, и посмотреть будут ли ошибки.
    Если ошибок не будет - убирайте кусками то, что не нужно.
    Когда комментируете большие фрагменты, лучше комментировать в начале /* в конце */
    Так быстрее получается.
  3. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    А вот обмен данными о сети нужен :
    Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    C:\Users\sergey1967\Desktop\index\index\index.ino:168:1: warning: declaration does not declare anything [-fpermissive]
    EthernetUDP;
    C:\Users\sergey1967\Desktop\index\index\index.ino: In function 'void loop()':
    index:424: error: 'ReadEthernetUDP' was not declared in this scope
       ReadEthernetUDP();
    index:429: error: 'ReadKey' was not declared in this scope
       ReadKey();
    index:441: error: 'print2digits' was not declared in this scope
          Dat += String(print2digits(tm.Day));
    index:443: error: 'print2digits' was not declared in this scope
          Dat += String(print2digits(tm.Month));
    index:463: error: 'ReadDS18B20' was not declared in this scope
            ReadDS18B20();
    index:478: error: 'SlivStop' was not declared in this scope
              if(SlivMin >= 15) SlivStop();   //
    index:484: error: 'ReadTabsSetRelay' was not declared in this scope
            ReadTabsSetRelay();
    index:489: error: 'SetMessage' was not declared in this scope
            if(Displey == 2) SetMessage((tm.Hour*60)+tm.Minute);
    index:498: error: 'ReadWaterLevelSensor' was not declared in this scope
          ReadWaterLevelSensor();
    index:508: error: 'SlivStop' was not declared in this scope
            if(CountWaterLiter >= SlivDlit) {SlivStop(); SetMessage((tm.Hour*60)+tm.Minute+1);} //
    index:508: error: 'SetMessage' was not declared in this scope
    index:591: error: expected primary-expression before 'else'
        else
    C:\Users\sergey1967\Desktop\index\index\index.ino: At global scope:
    index:609: error: expected unqualified-id before 'if'
      if(CountMenu==0)
    index:614: error: expected declaration before '}' token
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  4. b707
    Сергей_67 - вы все время постите элементарнейшие ошибки. которые может исправить даже школьник. чуть увлекающийся ардуино. Если вы совсем ничего не понимаете и хотите, чтобы кто-то сделал за вас - идите в раздел "Закажу проект"
    А если хотите разобраться - то почитайте любую книжку "С++ для чайников" для начала...
    Daniil нравится это.
  5. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    Я Вас прекрасно понимаю , но согласитесь ... нет смысла изучать курс электротехники , чтобы в крутить лампочку ???
    Это ведь форум если я не ошибаюсь ??? Мы на своём форуме помогаем всем ... раскладывая всё по полочкам .
    SergeiL Залил скейч ... локалка есть , но судя по всему DS1307 работать не хочет ...
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Попробуйте загрузить I2C Scanner, посмотрите в мониторе порта, отвечает ли DS1307.
  7. sergey_67
    sergey_67 Нуб
  8. parovoZZ
    В USA - нельзя. И мы скоро к этому придем.
  9. vvr
    vvr Инженерище
    вот опять всё повторяем за пиндосами.....
    нет чтобы что то своё придумать.
  10. SergeiL
    SergeiL Гуру
  11. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    А чего тут думать ... наши толстолобики закон примут мы как бы должны ему подчиняться ... прошения за флуд ...
  12. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    Только так :
      7 КБ
  13. parovoZZ
    найдено два устройства с адресами 50h и 68h.
  14. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    Я это и сам понял , но у меня брикет arduino mega 2560 , Интернет шилд , lcd 1602 шилд ну и DS1307 ....
  15. SergeiL
    SergeiL Гуру
    0x68 - это DS1307. Так что работает RTC.
    Посмотрите мой пост #38 в этой теме, попробуйте так.
    0x50 - это I2C EEPROM на той же плате с DS1307.
  16. Limoney
    Limoney Гик
    Вам до лампочки, поэтому нет смысла Вам помогать. Здесь форум, поэтому помогают тому, кто хочет понимать.
  17. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    Я не имел в виду , что мне до лампочки . Было бы не интересно - вообще не брался бы за arduino . Проще было собрать часы на Кр145Ик1901 с двумя будильниками .
  18. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    У меня установлена библиотека Time-master . Скачивал отсюда https://github.com/PaulStoffregen/Time .
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Попробуйте примеры к библиотеке:
  20. sergey_67
    sergey_67 Нуб
    И что пробовать ??? У меня тоже самое , что и у Вас на скрине ...
    Думаю , что проблема всё же здесь :
       if (RTC.read(tm))
    //   else
         //Проверка на неисправность часов реального времени
         if (RTC.chipPresent())
           lcd.setCursor(0, 0);
           lcd.print("The DS1307 stop");
           lcd.clear();
         else
           lcd.print("The DS1307 error");
           lcd.clear();
         delay(9000);
    // if(CountMenu==0);
    //+ else
    Если снять слеши , то выдаёт ошибку компиляции ..
    //Чтение кнопок
      ReadKey();
