EMG Sensor к Ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Tarata, 17 сен 2019.
  1. Tarata
    Tarata Нуб
    Всем привет .
    Я здесь новенький , мне нужна ваша помощь .
    Есть emg sensor , который я подклучил как в видео ниже , все работает кроме Serial Monitor (Монитор порта) . В видео есть фрагмент где выводятся значения от сенсора , но у меня нет . Что делать ? Я переписал все точь в точь.
  2. BAR__MEN
    Hi!
    Скорость монитора порта выбрана верно?
  3. Tarata
    Tarata Нуб
    Да конечно
  4. BAR__MEN
    Что значит "переписал"?
  5. Tarata
    Tarata Нуб
    коды как на видео. все работает, серво крутится при сжимании руки , но монитор порта нет
  6. BAR__MEN
    Я не понимаю, что значит "перепиисал"
    Вы его из видео списывали к себе?
    Скорость порта - 115200, режим NL&CR
    Все должно работать
    Вот код
    #include <Servo.h>
    //Threshold for servo motor control with muscle sensor.
    //You can set a threshold according to the maximum and minimum values of the muscle sensor.
    #define THRESHOLD 250
    //Pin number where the sensor is connected. (Analog 0)
    #define EMG_PIN 0
    //Pin number where the servo motor is connected. (Digital PWM 3)
    #define SERVO_PIN 3
    //Define Servo motor
    Servo SERVO_1;
    /*-------------------------------- void setup ------------------------------------------------*/
    void setup(){
      //BAUDRATE set to 115200, remember it to set monitor serial properly.
      //Used this Baud Rate and "NL&CR" option to visualize the values correctly.
      Serial.begin(115200);
      //Set servo motor to digital pin 3
      SERVO_1.attach(SERVO_PIN);
    /*--------------------------------  void loop  ------------------------------------------------*/
    void loop(){
      //The "Value" variable reads the value from the analog pin to which the sensor is connected.
      int value = analogRead(EMG_PIN);
      //If the sensor value is GREATER than the THRESHOLD, the servo motor will turn to 170 degrees.
      if(value > THRESHOLD){
        SERVO_1.write(170);
      //If the sensor is LESS than the THRESHOLD, the servo motor will turn to 10 degrees.
      else{
        SERVO_1.write(10);
      //You can use serial monitor to set THRESHOLD properly, comparing the values shown when you open and close your hand.
      Serial.println(value);
  7. Tarata
    Tarata Нуб
    да из видео списал. Какой код именно отвечает за то чтобы в мониторе порта показывалось то что на видео с 3:49 по 3:53
  8. BAR__MEN
