ESP-01S Relay v.1.0
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Memfis09, 3 янв 2020.
  1. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Доброго времени суток,
    На алике приобрёл готовый модуль реле с ESP: ESP-01S Relay v.1.0
    Прошил в него скетч через ардуино UNO:
    #include <ESP8266WiFi.h>                      // Подключаем библиотеку ESP8266WiFi
    const char* ssid = "xxxx";     // Название Вашей WiFi сети
    const char* password = "xxxx";// Пароль от Вашей WiFi сети
    #define RELAY 0                               // Пин к которому подключен датчик
    WiFiServer server(80);                        // Указываем порт Web-сервера
    void setup(){
      delay(2200);
      Serial.begin(115200);                       // Скорость передачи 115200
      pinMode(RELAY,OUTPUT);                      // Указываем вывод RELAY как выход
      digitalWrite(RELAY, LOW);                   // Устанавливаем RELAY в LOW (0В)
      Serial.println();                           // Печать пустой строки
      Serial.print("Connecting to ");             // Печать "Подключение к:"
      Serial.println(ssid);                       // Печать "Название Вашей WiFi сети"
      WiFi.begin(ssid, password);                 // Подключение к WiFi Сети
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)       // Проверка подключения к WiFi сети
        delay(500);                               // Пауза 500 мкс
        Serial.print(".");                        // Печать "."
      Serial.println("");                         // Печать пустой строки
      Serial.println("WiFi connected");           // Печать "WiFi connected"
      server.begin();                             // Запуск сервера
      Serial.println("Server started");           // Печать "Server starte"
      Serial.print("Use this URL to connect: ");  // Печать "Use this URL to connect:"
      Serial.print(WiFi.localIP());               // Печать выданого IP адресса
    void loop(){
       WiFiClient client = server.available();    // Получаем данные, посылаемые клиентом
      if (!client)
        return;
      Serial.println("new client");               // Отправка "new client"
      while(!client.available())                  // Пока есть соединение с клиентом
        delay(1);                                 // пауза 1 мс
      String request = client.readStringUntil('\r');
      Serial.println(request);
      client.flush();
      int value = LOW;
      if (request.indexOf("/RELAY=ON") != -1)
        Serial.println("RELAY=ON");
        digitalWrite(RELAY,LOW);
        value = LOW;
      if (request.indexOf("/RELAY=OFF") != -1)
        Serial.println("RELAY=OFF");
        digitalWrite(RELAY,HIGH);
        value = HIGH;
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: text/html");
      client.println("");
      client.println("<!DOCTYPE HTML>");
      client.println("<html>");
      client.println("<head><title>ESP8266 RELAY Control</title></head>");
      client.print("Relay is now: ");
      if(value == HIGH)
        client.print("OFF");
      else
        client.print("ON");
      client.println("<br><br>");
      client.println("Turn <a href=\"/RELAY=OFF\">OFF</a> RELAY<br>");
      client.println("Turn <a href=\"/RELAY=ON\">ON</a> RELAY<br>");
        client.println("</html>");
      delay(1);
      Serial.println("Client disonnected");
      Serial.println("");
    После прошивки ESP ее перегружаю и в мониторе порта видно, что работает: даёт локальный адрес, работает этот адрес и реагирует на нажатия с веб.
    НО: когда вставляю ESP в сам релейный модуль, то уже никакой реакции не происходит. Сначала думал, что может питания не хватает от UNO - подключил напрямую от зарядника 1А, но также нет никакого соединения с wi-fi. В чем может быть проблема?
    Спасибо!
  2. Bott
    Bott Гик
    Проблема в том что ЖПИО0 не подтянут к плюсу.Эти реле косячные и их надо дорабатывать напильником и паяльником.Есть видос-найду выложу.
  3. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    возможно этот видос?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=321&v=INGsM76i_D8&feature=emb_title
  4. Bott
    Bott Гик
    Да.ОНО.Но с ЖПИО2 тоже не все так просто.Его тоже желательно на плюс но во всяком случае не на землю.Безболезненно можно использовать только ТХ.
  5. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    а вот с подобным модулем, но DHT такая же проблема/болезнь?
  6. Bott
    Bott Гик
    DHT можно вешать на любой пин он все равно к плюсу притянут а реле без опторазвязки только к ТХ.С опторазвязкой-на любой пин.Но это уже другая песня.
  7. Bott
    Bott Гик
    Болезнь-Китай ☺Я сам такие платки делаю.Тоже поначалу шишек набил пока разобрался.У ИгоряК в теме про перезагрузку роутера есть посты что куда и как можно подключать а что нельзя.Поищи.
  8. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    А можете поподробней рассказать как именно сами делаете?
  9. Bott
    Bott Гик
    А что сложного?ТХ выход через npn транзистор на реле.Реле Bestar.GPIO0/GPIO2 через резюки 4.7 ком притянуты к плюсу-это входы.Можно ds18b20 вешать или DHT.Они сразу как подтяжка будут.Можно кнопки.Датчики света.PIR датчики-все что угодно.Плата сделана в ЛУТ.Размеры как спичечный коробок.Идея позаимствована у airbus он фото своей платы где то выкладывал.
  10. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Читается вроде как легко :)
    А вот с реализацией наверное буду искать больше примеров )))
  11. Airbus
    Выглядит так
    Эта была первая ревизия сейчас разводка немного другая есть пины под входы (два)а джамперы на выход-убрал.Ну а в основном всё так как сказал мой приятель Стас выше
    Схемы как таковой нет всё делалось на коленке но могу печатку в формате .lay скинуть.А именно эта плата работает в светильнике скетч Blynk управляет лампой через реле.
  12. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Спасибо!
    Сколько не печатная плата пока интересует, а хотя бы наглядно схема:)
  13. Airbus
    Ну попробую накидать тады
  14. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Благодарю за помощь.
    Реле, кстати, уже купил (синих и черных))) )
  15. Dron2154
    Dron2154 Нуб
    Пожалуйста, скиньте мне схему и печатную плату... Очень прошу!
  16. Airbus
    К сожалению файл печатки не нашел так что извините ребята. Но могу предложить аналогичную конструкцию нашего Форумчанина Алексея (Пушной Звер).Там и схема со своим блоком питания и Гербер файлы в ссылках под видео.
    И кстати могу от себя добавить—на Али появились модули esp8266—01s. С индексом S!!!Покупайте именно их! Там все ноги подтянуты правильно и все их можно использовать даже в реле старых версии v1. Но реле тоже лучше покупать новые v4 с опторазвязкой тем более они стоят одинаково. Всем Добра!
  17. Dron2154
    Dron2154 Нуб
    Про esp-01S я в курсе. Времени ждать нет. Хотел по-быстрому плату вытравить...
  18. Airbus
    Если до завтра подождете то могу по—быстрому в Лайауте накидать. Или еще пороюсь у себя на флешках. Но там без своего БП 5 вольт подается извне. Подойдет?
  19. Dron2154
    Dron2154 Нуб
    Конечно подойдет! Спасибо огромное! (источник не нужен, там есть откуда запитать)
  20. Airbus
    Вот смотрите что получилось
    Конденсатор 0,1 мкф желательно но не обязательно.Резистор вверху 4,7 ком но работает и без него.С ним желательно да и потом вверху к выводам потом можно будет подключить DS18b20 и измерять температуру. Но если ненадо то можно не паять. Резистор внизу на базу транзистора 1-10ком. Транзистор любой npn можно Кт3102 можно буржуйский. Диод-любой можно даже Д9. Стабилизатор на 3,3 вольта. Реле на 5 вольт. Можно и на 12 Esp8266-01 лучше s-модификация.GND сделана чуть потолще шоб не перепутать! Файлы платы в формате .lay или PDF чтоб сразу в печать. Ну вроде всё. Куда и Как Вам отправить?
