ESP-12F заливка скетча
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем EpicRastaman, 1 июл 2019.
  1. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Пришла ко мне наконец ESP-12F, самое первое, что удалось выяснить, что выводы RX и TX - не на своих местах. Это полбеды. Переставил я их правильно, и модуль начал выдавать следующее:
    Wi-Fi точа не разворачивается. Всю голову уже сломал.
    Уважаемые знатоки. В чем может быть проблема?
    Подключал по этой схеме:
    Порт слушаю через USB to TTL (CH340G), перемычка на 3V3. Питание модуля с PowerBank (5V, 1A), через понижающий преобразователь, до 3.3V. Резисторы в схеме пришлось поставить на 22 КОм (на время сборки других под рукой не было).
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Проблема в том, что прошивка модуля - NodeMCU Lua. Полагаю, вы не очень представляете что это.
  3. ИгорьК
  4. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Принял, ушел курить мануалы. Спасибо огромное))
  5. ИгорьК
  6. Airbus
    Попробуй так
    ИМХО ЖПИО 2 и 0 надо к плюсу подтянуть.EN у меня напрямую с VCC
  7. ИгорьК
    Таки все там работает.
  8. Airbus
    Разные варианты есть.У меня VCC+EN напрямую а Reset в воздухе висит GPIO0 тоже.И работает.Но это не по фен-шую.Слышал что GPIO0 надо к плюсу притягивать ибо сюрпризы.ЕМНИП Пушной Звер кажется говорил.
  9. ИгорьК
    Не обязательно.
  10. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Еще разочек, для особо одаренных (для меня).
    I. RESET и PRG - кнопки, не фиксирующиеся, зажимаем, когда хотим: 1) сбросить прошивку; 2) перейти в режим записи прошивки.
    II. Вся остальная обвязка - для программатора.
    III. Конденсаторы - как нагрузка, для сглаживания всякого шума
    Все верно?
  11. Airbus
    Да.RESET и PRG - кнопки, зажимаем, когда хотим перейти в режим записи прошивки.Сначала PRG потом кратковременно RESET и можно шить.началась прошивка-PRG можно отпустить.Хотя я жму до конца прошивки.
  12. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Ну все, пошел тогда пересобирать схему. Спасибо за помощь)))
  13. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Схему пересобрал. НО! Тепрь либо очень долгий безрезультатный коннект, либо:
    Не могу залить ни свой скетч, ни прошить. Данные с ноды приходят только при старте, или после нажатия на RESET
  14. ИгорьК
    Если вы все сделали правильно - все работает.
    А если не правильно - не работает.
    Осталось угадать что же вы там делаете.
  15. ИгорьК
    У вас же все работало! Зачем начали ремонтировать?
  16. ИгорьК
    Кнопки жмутся только при заливке ...bin интерпретатора. Он у вас залит, если вы его не удалили. Остальное делается без кнопок.
  17. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Просто вдруг в голову ударило, что пора осваивать новые технологии. Про версию на плате, сразу с обвязкой узнал позже(она уже едет из Китая). А пока она едет, я промышляю вот чем:
    [​IMG] [​IMG]
  18. ИгорьК
    Скажите, вы хотите с Lua работать или с Arduino IDE?
  19. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Это я тоже понял, что при выполнении скетча ничего лишнего не надо жать. У меня понижающий модуль перегрелся.
  20. EpicRastaman
    EpicRastaman Нерд
    Честно, не важно. Работа с беспроводными модулями - новая область, с чего начинать - неважно. Если речь о языках, то, что Lua, что си-подобный язык IDE - одного поля ягоды, разница в синтаксисе.
    parovoZZ нравится это.
