Здравствуйте. Год назад я купил esp8266 01 и залил туда скетч с github на глушилку wifi. Все работало без проблем. Потом понадобилось залить другой скетч через arduino как положено и тут вот такая фигня. Скетч использует 257688 байт (51%) памяти устройства. Всего доступно 499696 байт. Глобальные переменные используют 26572 байт (32%) динамической памяти, оставляя 55348 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт. esptool.py v2.6 2.6 esptool.py v2.6 Serial port /dev/cu.wchusbserial1410 Connecting.... Chip is ESP8266EX Features: WiFi MAC: ec:fa:bc:9f:64:87 Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Auto-detected Flash size: 1MB Flash params set to 0x0320 Compressed 261840 bytes to 191246... Writing at 0x00000000... (8 %) Writing at 0x00004000... (16 %) Writing at 0x00008000... (25 %) Writing at 0x0000c000... (33 %) Writing at 0x00010000... (41 %) Writing at 0x00014000... (50 %) Writing at 0x00018000... (58 %) Writing at 0x0001c000... (66 %) Writing at 0x00020000... (75 %) Writing at 0x00024000... (83 %) Writing at 0x00028000... (91 %) Writing at 0x0002c000... (100 %) Wrote 261840 bytes (191246 compressed) at 0x00000000 in 17.1 seconds (effective 122.5 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin... Ошибок не пишет, показывает загрузка завершена, но ни один скетч не работает. То-есть при попытке например залить скетч мигающей лампочки ничего после загрузки не происходит спасибо заранее за помощь.
Я же сказал вам, в ардуино иде есть выбор моделей плат - выбирайте последовательно до тех пор пока не добьётесь успеха.
Уже перепробовал, не помогло. Работает с другими платами esp deauther, но тогда туда не загружается прошивка которая нужна мне.
Обратите внимание, размер памяти вашей платы 1мб, где-то в настройках, не исключаю, и это может сказываться.
