ESP-8266. Alarm to Telegram, Pushsafer or Pushover: temerature, movement, siren.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 апр 2018.
  1. ИгорьК
    Пока Телеграм не закрыли... Зато все просто как грибы и водоросли.
    Это абсолютно рабочий типаПроект. Вызван он тем, что (по слухам) ветка dev от NodeMCU правильно работает по протоколу https.
    UPD: и ветка мастер теперь работает правильно.
    Проверил: работает правильно. Родился такой, малоактуальный в летнее время, скрипт контроля температуры где-нибудь зачем-нибудь, а постом ниже - и нарушения пространства.
    ТипаПроект состоит из четырех файлов. Главный - main.lua:
    Код (Lua):
    do
    -- Минимальная температура, ниже которой информация отправляется на Телеграм
    mint = 27
    -- Адрес датчика контроля температуры
    tr = '2856837B040000A5'
    -- Интервал проверки датчика в секундах
    int =  30
    dat = ""
    flag = false
    local snd = function()
          flag = false
          tmr.create():alarm(10000, 0, function(t)
             dofile('sendteleg.lua')
          end)
    end
    local send = function()
        local temp = {}
        ds = require('_ds18b20')
        local function myWork()
           package.loaded["_ds18b20"]=nil
           ds = nil
            dat = "{"
           for k, v in pairs(temp) do
               if k == tr and tonumber(v) < mint then flag = true end
                 dat = dat..'t'..k..":"..v..','
           end
           dat = dat..'}'
            print(dat)
           if flag then snd() end
        end
        ds.getTemp(temp, myWork, 4, 750)
    end
    send()
    tmr.create():alarm(int*1000, 1, send)
    end
    Важные вещи:
    • Между измерением температуры и ее отправкой в Телеграм есть пауза 10 секунд. Это связано с тем, что модулю надо время для очистки памяти после измерения температуры.
    • Скрипт работает с любым количеством датчиков DS18b20 (дата подтянута 4.7 ком) . Датчик вешать на ногу 4 иначе править строку "ds.getTemp(temp, myWork, 4, 750) ". 4 - нога датчика.
    • Адрес контрольного датчика. Адреса всех датчиков выводятся скриптом в консоль, поэтому во второй строке скрипта адрес указывается именно для вашего датчика, который вы обязательно увидите при правильном соединении.
    • Установите в скрипте значение переменной mint больше разумного и данные будут отправляться постоянно с интервалом, что задается переменной int.
    • Файл sendteleg.lua надо обязательно править в соответствии с данными вашего бота. В прилагаемом файле никаких данных нет. Запуск "как есть" вызовет ошибку.
    • Все мои модули ESP-8266 запаяны большой памятью, поэтому я не знаю, будет ли этот скрипт работать на ESP-1, не проверял. На NodeMCU работать будет точно. Для ESP-1 вероятность очень велика.
    • Несложно, также, доработать это устройство как датчик охраны, когда при соединении с PIR датчиком также отправляется телеграмма.
    При заказе прошивки действовать так:
    UPD. Мастер тоже годится.
    и так:
    Остальные файлы в приложении.
    Вот как это работает:
    Измерена температура с двух датчиков, датчик, что подсвечен желтым - контрольный, данные ушли на мой бот.
    Не забываем перед всеми манипуляциями завести модуль в сеть, выполнив один раз код:
    Код (Lua):
    do
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi.sta.clearconfig()
    local scfg = {}
    scfg.auto = true
    scfg.save = true
    scfg.ssid = 'ВАША_АР'
    scfg.pwd = 'ВАШПАРОЛЬ'
    wifi.sta.config(scfg)
    wifi.sta.connect()
    tmr.create():alarm(15000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print('\n', wifi.sta.getip()) end)
    end
    • Amperka02.zip
      2,3 КБ
    Arduino_man, IvanUA, Airbus и 2 другим нравится это.
  2. ИгорьК
    Продолжим. Добавим PIR на ногу pinal. Кстати, PIR питается от 5 вольт, но сигнал выдает 3.3.
    Правим скрипт main.lua и получаем не только оповещалку о температуре, но и о нарушении пространства:
    Код (Lua):
    do
    minn = 27 -- Контрольная температура
    tr = '2856837B040000A5' -- Адрес контрольного датчика
    int =  30 -- Интервал замера температуры в секундах
    pinds = 4 -- Нога DS18b20
    pinal = 7 -- Нога PIR датчика
    gpio.mode(pinal, gpio.INPUT)
    dat = ""
    biz = false
    flag = false
          flag = false
          tmr.create():alarm(1000, 0, function(t)
             dofile('sendteleg_old.lua')
          end)
    end
    -- local sndalarm = function()
          biz = true
          dat = "Alarm!!!"
    end
    gpio.trig(pinal, "up", sndalarm)
        if biz then return end
         local temp = {}
           ds = nil
            dat = "{"
               if k == tr and tonumber(v) < minn then flag = true end
           end
           dat = dat..'}'
            print(dat)
           if flag and not biz then snd() end
        end
        ds.getTemp(temp, myWork, ponds, 750)
    end
    send()
    end
    Теперь у нас доклад о татях и холоде.
    пысы, может сирену добавить?
    Airbus и atompost нравится это.
  3. ИгорьК
    Посмотрел на слив памяти - не течет:
    Ну и внес такое изменение в скрипт. Переменная countsend задает количество пропусков измерений, когда данные будут отправлены не смотря на их состояние. Это позволяет периодически убеждаться, что устройство работает.
    Код (Lua):
    do
    minn = 15
    int =  30
    pinds = 4
    pinal = 7
    countsend = 2
    count = 0
    dat = ""
    biz = false
    flag = false
          flag = false
          tmr.create():alarm(5000, 0, function(t)
          end)
    end
          biz = true
          dat = "Alarm!!!"
    end
        count = count + 1
         local temp = {}
           ds = nil
            dat = "{"
           end
           dat = dat..'}'
            print(dat)
           print(node.heap())
            if (flag and not biz) or (count > countsend and not biz)then
               if count > countsend then count = 0 end
               snd()
            end
        end
    end
    send()
    end
    IvanUA и Airbus нравится это.
  4. ИгорьК
    Что еще добавить. Файл sendteleg.lua можно записать в таком виде, что не удобно, но экономит существенно память:
    Код (Lua):
    if not dat then return end
    local curl = 'GET /bot123456789:AAAAAaaaaaAAAAaaaa-aaasss777eeeaaaa/sendMessage?chat_id=123456789&text='..dat..'\r\nHost: api.telegram.org\r\n\r\n'
    local srv = tls.createConnection()
    srv:on("receive", function(sck, c)
         c = nil
         print('\nSent at heap: '..node.heap()..'\n')
         sck:close()
         curl, sck = nil, nil
    end)
    srv:on("connection", function(sck, c)
        sck:send(curl)
    end)
    srv:connect(443,"api.telegram.org")
  5. Airbus
    Скоро закроют.Остался Blynk
  6. ИгорьК
    Что же, пора завершить тему, передав ее товарищам из менее прогрессивных стран, чем наша и Иран. В проекте была еще и сиренка - вот для нее код.
    Код (Lua):
    do
    minn = 15 -- controlled temperature
    tr = '2856837B040000A5' -- address of control DS18b20
    int =  30 -- interval to ask DS1820 for temperatuer
    pinds = 4 -- DS18b20 pin
    pinal = 7 -- pin for PIR
    pinsr = 8 -- Siren pin
    countsend = 10 -- interval times to send data to Telegram
    askt = tmr.create()
    count = 0
    gpio.mode(pinsr, gpio.OUTPUT)
    gpio.write(pinsr, gpio.LOW)
    dat = ""
    flag = false
    siren = function(makeoff)
        if not stopsirentmr then
            print('gpio.HIGH')
            gpio.write(pinsr, gpio.HIGH)
            stopsirentmr = tmr.create()
                stopsirentmr:alarm(30000, 0, function()
                siren(true)
            end)
        end
        if not makeoff then
            stopsirentmr:stop()
              dat = "Alarm!!!"
            stopsirentmr:start()
              snd()
        end
        if makeoff then
            stopsirentmr = nil
              tmr.start(askt)
            print('gpio.LOW')
        end
    end
    snd = function()
        tmr.stop(askt)
        tmr.create():alarm(3000, 0, function(t)
        dofile('sendteleg_new.lua')
        end)
    end
    gpio.trig(pinal, "up", siren)
        count = count + 1
         local temp = {}
            ds = nil
            dat = ""
            end
            print(dat)
            if flag or (count > countsend) then
                flag = false
                count = 0
                snd(true)
            end
        end
        ds.getTemp(temp, myWork, pinds, 750)
    end
    send()
    askt:alarm(int*1000, 1, send)
    end
    _ds18b20.lua - first message.
    sendteleg_new.lua
    Код (Lua):
    local curl = 'GET /bot123456789:aaaaAAAAaaaaAAAAAA-aa22aa22aa22aa22/sendMessage?chat_id=123456789&text='..dat..'\r\nHost: api.telegram.org\r\n\r\n'
        c = nil
        sck:close()
        if flagalarm then
            makealarm()
        end
        tmr.start(askt)
    end)
        sck:send(curl)
    end)
    IvanUA, принимай вахту :)
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну, я еще поборюсь :)
    Вот поднял машинку с Убунтой в Итальянском датацентре за 1 евро в месяц.
    Посмотрим, что получится :)
    Egony и ИгорьК нравится это.
  8. ИгорьК
    Как это объяснить датчику движения, что напрямую шлет запрос на телегу? Это уже другое устройство.
  9. ИгорьК
    Вообще, интересная мысль. IP - белый? То есть, можно делать http/tcp - запрос к этой машинке?
  10. SergeiL
    Прописать на роутере, чтобы трафик для телеграм отправлять в VPN тунель.
    IP белый.
  11. ИгорьК
    Даже не знаю, стоит этим заниматься или нет. У меня не было устройств, работающих с Телеграм. То что в текущих условиях сделать их можно - да. Но нужно ли усложнять, или поискать другое решение... IFTTT например... Подумать надо.
    Для вашего случая, когда уже есть рабочее железо - это, безусловно, решение. Но стоит ли делать новые устройства - пока не уверен.
    Плюс ситуации с последней прошивкой от NodeMCU в том, что стало возможным отправлять безошибочные tls запросы. А уж куда их отправлять напрямую с модуля - надо поразмышлять.
  12. SergeiL
    Согласен! Можно найти что-то другое.
    Но я больше занялся этим, потому, что неизвестно, что дальше...
    А так, щелкнул выключателем на компе или телефоне, и выходишь уже в Италии!
    Airbus и ИгорьК нравится это.
  13. ИгорьК
    Цена удивительная... Давайте, рекламируйте.
  14. SergeiL
    Сам удивился! Пошаговая инструкция здесь
    Работает, пингуется. Только VPN, буду L2TP ставить.
    Airbus, Egony и ИгорьК нравится это.
  15. ИгорьК
    Надо хватать. "Разбомбят" этот сервис наши сограждане быстро, исчерпают ресурс :)
    Airbus и SergeiL нравится это.
  16. ИгорьК
    И что оказалось... Если поменять содержимое скрипта sendteleg_new.lua - вся эта лабуда без проблем отправляется на сервис pushsafer.com. С этим сервисом легко работает и Domotocz, что тоже определило выбор.
    До некоторого предела сервис бесплатен - для Alarm вполне хватит, но и свыше этого цены не заоблачные.
    Что еще доставляет, так это возможность отправки сообщений по протоколу http, а не только по https.
    Шифрование требует многомного памяти.
    Но если за вами кто-то подглядывает и подслушивает - включаете шифрование, добавив ОДНУ буковку в адрес сайта в скрипте. Вот он - пользуйтесь на здоровье и безопасность:
    Код (Lua):
    if wifi.sta.status() ~= 5 then return end
    if not dat then dat = 'Alarm!!!' end
    http.post('http://www.pushsafer.com/api', 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n' , 'k=ЗДЕСЬ_ВАШ_АПИКЛЮЧ&m='..dat,
        function(code, data)
            if (code < 0) then
                print("HTTP request failed")
            else
                print(code, data)
            end
            if not flagalarm then tmr.start(askt) end
        end)
    IvanUA и SergeiL нравится это.
  17. SergeiL
    Посмотрел доки OH, в Actions есть поддержка Pushsafer.
    Там есть поддержка и обычного e-mail.
    Как вариант, для информационных, не критических, сообщений - самое то! Как запасной вариант будет.
  18. ИгорьК
    а для критических?
  19. SergeiL
    На iPhone - Prowl. Быстрее и надежнее ничего не видел. Задержка 1-2 секунды, с 2016-го не заметил ни одного недошедшего сообщения. Лимит по отправке - 1000 сообщений в час. Куда уж лучше! :)
    Просто Prowl клиент построен в виде Alarm панели. Когда все аварии прочитаны, и не требуют каких либо действий нажимаешь очистить, и панель чистая.
    И как мне кажется, удобней разделять критику и менее важную информацию, которая может приходить и без звука. Увидел новые сообщения - просмотрел.
    А иначе перестаешь реагировать, привыкаешь,что постоянно что-то сыпется..
  20. ИгорьК
    Сейчас отправляю сообщения из ESP-8266 на Pushsafer и на Pushover - все доходит железно и сразу.
    Полагаю, все эти системы работают одинаково. Не совсем понимаю деление на обычные и критические сообщения.
    ИМХО, критические - push любой системы, а все остальное - ОН, Domoticz, etc.
