ESP-8266, ESP32 - как залить прошивку, невзирая на мнение модуля.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 29 ноя 2017.
  1. ИгорьК
    Я не встречал способа.
  2. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Поискал в интернете, нашел следующее:
    https://www.google.ru/search?newwin...pFJoKHeKhCzUQ1QIoAHoFCAEQoAE&biw=1698&bih=988
    Read Flash Contents: read_flash
    The read_flash command allows reading back the contents of flash. The arguments to the command are an address, a size, and a filename to dump the output to. For example, to read a full 2MB of attached flash:
    ./esptool.py -p PORT -b 460800 read_flash 0 0x200000 flash_contents.bin
    Не подскажете, это не оно ?
  3. ИгорьК
    Ну да, эта команда читает кусок памяти модуля с указанного адреса указанного размера. Получается что чтение возможно.
    Век учись. Не сталкивался.
  4. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Спасибо. Буду пробовать (с Питоном раньше не имел дела...)
  5. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Да, flash читается...
  6. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Может быть, кому-то пригодиться:
    чтение прошивки ESP32:
    py esptool.py -p COM3 -b 115200 read_flash 0 0x400000 fl.bin
    Запись:
    py esptool.py -p COM3 -b 115200 write_flash -fm dio 0 fl.bin
    Бэкапится и восстанавливается.
    tpolimer, Airbus и ИгорьК нравится это.
  7. ostrov
    Разобрался. )
  8. ostrov
    Где бы мануалов толковых и примеров почитать для начала? Как то с еспруино плотно не работал еще. Теперь вот раз они стали доступнее для массовых поделок, то можно и углубиться.
  9. ИгорьК
    Сначала надо въехать в JavaScript. ИМХО, самое простое - Вахтуров. Читать только первую главу - основы.
    Потом читать амперкины примеры и сайт javascript.ru
    Я так разбирался. (Правда без амперкиных примеров. Программировать они не учат, а только копипастить код).
    Как поймешь чем лампочки дергать - сайт espruino, там API, доки, примеры кода.
    А доступнее все стало с выходом ESP32 и ее поддержкой espruino.
    ostrov нравится это.
  10. ostrov
    Хотелось бы применительно именно к МК. Веб дизайн все не то. Почему то пока практически ничего не нашел.
  11. ИгорьК
    Так ничего и нет. Первая глава книги чтобы въехать в целом, а дальше на сайт Espruino.
    http://www.espruino.com/Reference#software - после основных моментов API и модулей http://www.espruino.com/Modules идут ссылки на примеры проектов: http://www.espruino.com/Tutorials
    Что не понятно - javascript.ru https://learn.javascript.ru/
    Мне кажется, это единственный приемлемый способ разобраться.
  12. ostrov
    Да изучаю как раз там. В первоисточнике все в виде каких то коротких статей и примеров. Где функционал списком? Например как событийно реагировать на нажатую кнопку, возможно ли такое вообще? Или крутить опрос как на C++?
    Опять же аппаратные тонкости. Одинаково ли используется долговременная память на STM и ESP?
  13. ИгорьК
    Ну что сказать. Я делаю скрипты без проблем, хотя язык знаю слабо.
    Уже писал неоднократно, что JS и Lua в логике программирования - близнецы-братья.
    Попробуйте почитать мои заметки про Lua, гарантирую что поймете как писать на JS.
    Да и польза в работе с ESP-8266 будет.
    Это все что могу еще добавить. Я разобрался с Lua и без проблем понимаю JS, хотя предпочитаю к нему обращаться только если исчерпал железные возможности ESP-8266.
  14. ostrov
    Я ESP32 разжился на пробу, исчерпывать наверное придется долго. )
  15. ostrov
    Так во что лучше упереться на этих железках в JS или Lua? Для начала хотя бы.
  16. ИгорьК
    Для ESP-8266 - lua, для ESP32 - espruino.
    Но, поверь, здесь нужно логику Си ломать и с этой точки зрения языки очень близки. Синтаксис роли не играет.
  17. ostrov
    Логика понятная. Действия происходят не последовательно, а событийно, как в MS Visual. По нажатию кнопки, приходу сообщения, таймеру и тд и тп. Но как это все в реальности делается - вот задача для освоения. И вот например. Блинк. Как на ходу изменить интервал? Присвоение в переменную en никак не влияет, остается первоначальное.
    Код (Javascript):
    setInterval(function() {
      on = !on;
      D23.write(on);
    }, en);
  18. ИгорьК
    Тут надо понять, что таймер - не функция, а экземпляр класса. Как он там внутри создан - так и работает.
    У тебя на этой задаче прекрасная возможность сравнить lua & JS
    JS : https://learn.javascript.ru/settimeout-setinterval.
    Амперка написала свой таймер: http://wiki.amperka.ru/js:timer
    Lua: http://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/tmr/
    или ко мне на русском:
    http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-lua-азы-программирования-nodemcu.12558/page-12#post-160314
    Но логика работы у них одинаковая. Абсолютно.
    Извини, подробнее с сотового не могу.
  19. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    почитайте описание функции setWatch:
    http://wiki.amperka.ru/js:builtins
    ступил сначала не по-детски :) используйте функцию changeInterval(id,time), id - значение возвращаемое setInterval(), т.е.:
    Код (Javascript):
    var int_ID = setInterval(function(){},time);
    changeInterval(int_ID,newtime);
    либо можно с помощью setTimeout() и рекурсии :
    Код (Javascript):
    var  on = false;
    var  en = 500;
    function blink(){
      on = !on;
      LED1.write(on);
      en = Math.round(Math.random()*300+50);
      setTimeout("blink()",en);
    blink();
  20. ИгорьК
    Кстати, амперкины библиотеки работают с ESP32? Что-то не проверял.
