ESP-8266, ESP32 - как залить прошивку, невзирая на мнение модуля.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 29 ноя 2017.
  1. ИгорьК
    http://www.espruino.com/Reference#l__global_setWatch - и здесь.
    sys нравится это.
  2. ИгорьК
    sys нравится это.
  3. sys
  4. ИгорьК
    В ардуино этого нет и логика там другая.
    Начинаешь чувствовать подвох, но куда ткнуться - не понятно.
    В этой документации объяснение отсутствует.
    И почитайте это глазами ардуинщика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Callback_(программирование)
    sys нравится это.
  5. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Не подскажете, почему Вы предпочитаете разные среды для ESP8266 и ESP32 ?
  6. ИгорьК
    Потому что ветка NodeMCU Lua для ESP32 пока не развивается.
    Хотя есть другие Lua ветки, но пока в домашних поделках мне хватает железа ESP-8266. Не хватало его только для tls соединения с Телеграм, но, как вы знаете, вопрос "решился" .
  7. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Да, столкнулся с тем, что много библиотек LUA для ESP8266 не перенесено на ESP32.
    Решил попробовать Arduino для ESP-32.
  8. ИгорьК
    Попробуйте. Попробуйте повторить: http://forum.amperka.ru/threads/esp32-отправка-данных-на-telegram-Народный-мониторинг-и-mqtt-брокер-сигнализация.13672/
    Повторить на ардуино йазыке, естественно.
  9. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Честно говоря, к Arduino отношусь крайне негативно - когда узнал о существовании этой среды, был в шоке от столь неэффективного использования и так маломощного процессора (речь шла об Atmel Mega8) .
    Но наличие огромного community - это пожалуй единственный, но большой плюс.
  10. ИгорьК
    Испугали мы с вами тов. Ostrov. :)
  11. sys
    вот блин... ну нет у меня педагогических задатков доходчивого красноречия :)
  12. ИгорьК
  13. galiakberow
    galiakberow Нуб
    Здравствуйте!
    Пытаюсь проделать операции при первоначальных настройках как в теме, но выходят ошибки - скриншот во вложении.
    В Arduino IDE так же ошибки - скриншот во вложении. Возможно это связано с неправильностью первоначальных настроек Питона и Pyserial...
    Подскажите, пожалуйста, что не правильно делаю?
    С уважением и надеждой на отзыв.
      102,2 КБ
      168,1 КБ
  14. ИгорьК
    naz нравится это.
  15. ИгорьК
    Отож я намудохался вот с такой железкой (Goouuu Mini-S1):
    Опять, было, перестал верить, что ESP-8266 шьются при любых обстоятельствах.
    В итоге, все таки, прошил NodeMCU Lua.
    Шил столько раз, что не понял алгоритм что помогло. Однозначно - прошилась только через esptool.
    Но у меня еще одна "чистая" есть. Буду повторять.
    Пока могу лишь сказать владельцам - шьется.
    И, главное! Памяти у нее 2(!!!!!)Мб.
    UPD.07/09/2018
    Второй модуль залился Lua легко и под завязку следующим образом:
    Код (Bash):
    cd C:\esptool\
    py esptool.py --port COM10 flash_id
    py esptool.py --port COM10 erase_flash
    py esptool.py --port COM10 write_flash -fm qio 0x00000 C:\Users\igork\Qsync\gitHubOfMe\max7219\bin\nodemcu-master-14-modules-2018-08-31-12-54-41-float.bin
    py esptool.py --port COM10 write_flash -fm qio 0x1fc000 C:\Users\igork\Qsync\eps8266\firmware\2.2\esp_init_data_default.bin
    Собственно, все стандартно. Но только esptool справилось.
  16. ИгорьК
    • esp32.zip
      510 КБ
    Mitrandir нравится это.
  17. Oleg 50
    Oleg 50 Нуб
    Игорь здравствуйте. Не получается по вашей методике прошить ESP8266. Не выходит поставить правильно прогу Python 3.7 и ее составляющие. Не знаю делал как у вас на скриншотах . Можно если не затруднит вас подоступнее.
  18. ИгорьК
    Знаете в чем проблема? Он ту меня установлен давно, и как это повторить я уже не помню.
    Погуглите на тему "установка Python, pip, pyserial". Вам нужны три эти штуковины.
    Эти шаги вам придется победить самому.
  19. ИгорьК
    Скомпилировал прошивку Lua для ESP32. Как заливать - здесь.
    Есть обновления. WiFi, наконец, расширился.
    Несколько новых модулей.
    Из важного:
    Появился sjson
    Появился модуль time
    Из второстепенного:
    Модуль http. Ну и еще - кому как.
    Смотрим здесь: https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev-esp32/
    • 20181129.zip
      615,3 КБ
    Vladimir11 нравится это.
  20. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
