ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Я плачу уже. Остановись. Азы программирования на платформе nodemcu
    Там только быдлокод проверяется, можете ссылку себе сохранить. У меня для этого среда разработки есть
  2. ИгорьК
    А ведь не зря я эту тему создал и ловил помои ушатами :)
    Сей пост свидетельствует о ...
  3. parovoZZ
    а я как-то по-другому написал?
  4. parovoZZ
    ну?
  5. ИгорьК
    О том что вы в теме. Мало кому запросто так от нечего делать придет в голову находить этот инструмент.
    А помнится, вы во-всю критиковали скриптовые языки на мк и приводили всякие аргументы против.
  6. parovoZZ
    Я в теме, да не в теме. Так, от безделья зашел.
    надо все же до конца читать мои посты. Для embedded программирования я против.
  7. ИгорьК
    И я против. А для дома - в самый раз.
  8. ИгорьК
    35. Редактирование кода на устройстве.
    Живительный источник: https://github.com/joysfera/nodemcu-web-ide
    Забираем отсюда файл и называем ide.lua . Запускаем на выполнение. Все. Теперь заходим по адресу модуля и наслаждаемся созданием, редактированием и даже исполнением скриптов на нем.
    Вместе с тем, лучше окружить свою работу несколькими удобняшками, а именно.
    А). init.lua:
    Код (Lua):
    local runfile = "setglobals.lua"
    -- Читаем нулевую ячейку памяти часов и сравниваем с числом 501,
    -- число есть!
    if rtcmem.read32(0) == 501 then
        print("Start Server!")
        rtcmem.write32(0, 0)
        -- Запускаем webide
        dofile("ide.lua")
    else
        print("Try Run "..runfile)
        tmr.create():alarm(1000, 0, function()
            if runfile and file.exists(runfile) then
                dofile(runfile)
            -- Если нет самого стартового файла или просто ссылки на него,
            -- опять запускаем webide!
            elseif file.exists("ide.lua") then
                print("\nNo "..runfile.. "! Start IDE")
                dofile("ide.lua")
            end
        end)
    end
    init.lua проверяет две вещи:
    1. есть ли в ячейке памяти часов за номером 0 число 501, если есть - затирает его и запускает web ide.lua
    2. есть ли файл setglobals.lua, если нет, проверяет ide.lua и опять запускает его. Нет и этого - ничего не делает.
    Б) комплект из четырех файлов с общим началом mqtt... вместе с первой частью init.lua обеспечивает перезапуск ide на готовом устройстве по команде от брокера. Программа приостанавливает работу, публикует свой ip-адрес и перегружается в режиме web ide.
    mqttset.lua:
    Код (Lua):
    -- Это, обычно, устанавливается в setglobals.lua
    if not dat then dat = {} end
    if not dat.clnt then dat.clnt = 'newproject' end
    print('\nMQTT Client: '.. dat.clnt)
    -- Объект соединения с брокером:
    m = mqtt.Client( dat.clnt, 60, dat.clnt, 'pass')
    -- Клиент сдох - отражается в топике "клиент/state"
    m:lwt(dat.clnt..'/state', "OFF", 0, 1)
    -- Если связь с брокером потеряна - делаем:
    m:on("offline", function(con)
        dat.broker = false
        dofile('mqttget.lua')
    end)
    -- На приход (обычно управляющего) сообщения от брокера:
    m:on("message", function(conn, topic, dt)
        -- Удаляем все лишнее в длинном топике
        topic = string.gsub(topic, dat.clnt..'/com/','' )
        print('Got broker:',topic, dt)
        -- Втыкаем пришедшее в таблицу вида {топик, данные}
        if not btbl then btbl = {} end
        btbl[#btbl+1] = {topic,dt}
        -- Анализируем пришедшее
        dofile('mqttanalise.lua')
    end)
    -- Все подготовили, за дело:
    mqttget.lua:
    Код (Lua):
    do
        if not dat.brok then dat.brok = 'iot.eclipse.org' end
        -- Закрываем соединение, если оно есть
        if m then m:close()end
        -- Обязательно объявлять переменную заранее для рекурсии
        local conbr
        -- И срезу ее определять
        conbr = function(getmq)
            -- Есть wifi
            if wifi.sta.status() == 5 then
                -- Убиваем постоянный таймер
                tmr.stop(getmq)
                tmr.unregister(getmq)
                getmq = nil
                -- Вызываем соединение с брокером
                m:connect(dat.brok, 1883, 0, 0,
                -- Успех соединения
                function(con)
                    -- Флаг брокера
                    dat.broker = true
                    print("Connected to "..dat.brok)
                    -- Массовая подписка на командные топики
                    m:subscribe(dat.clnt..'/com/#',0)
                    -- Публикация о том, что жив и здоров
                    m:publish(dat.clnt..'/state', "ON", 0, 1)
                    -- Все сделано - бьемся апстену насмерть
                    conbr = nil
                end,
                -- Соединение не установилось:
                function(con, reason)
                    print('Fail mqtt! reason:', reason)
                    -- Самовызываемся на уровне файла
                end)
            else
                -- Нет wifi - ждем
                print("Wating for WiFi")
            end
        end
        -- Таймер ожидания wifi и что делать с его появлением
        tmr.create():alarm(5000, 1, function(t)
            conbr(t)
        end)
    end
    mqttanalise.lua:
    Код (Lua):
    do
        local itm
        print('analise:', #btbl)
        if btbl and #btbl ~= 0 then
            while #btbl ~= 0 do
                itm = table.remove(btbl)
                table.foreach(btbl, print)
                -- Здесь определяем, что пора запускать ide
                if itm[1] == 'ide' and itm[2] == 'ON'then
                    -- Для запуска пишем в ячейку 0 число 501
                    -- это число читает файл init.lua и принимает решение о запуске ide
                    rtcmem.write32(0, 501)
                    -- в таблицу topob
                    if not topub then topub = {} end
                    -- вставляем ip-адрес устройства,
                    table.insert(topub, {'ip', wifi.sta.getip()})
                    -- вызываем публикацию,
                    dofile 'mqttpub.lua'
                    -- даем ей время 1,5 секунды и перезаргружаем устройство.
                    tmr.create():alarm(1500, 0, function() node.restart() end)
                end
            end
            brbl = nil
        end
    end
    mqttpub.lua:
    Код (Lua):
    do
        local tp, punow
        table.insert(topub, {'heap', node.heap()})
        punow = function()
            if topub and #topub ~= 0 and wifi.sta.getip() and dat.broker then
                tp = table.remove(topub)
                tp[2] = tp[2] or ""
                tp[3] = tp[2] == "" and "1" or "0"
                m:publish(dat.clnt..'/'..tp[1], tp[2], 2, tp[3], punow)
            else
                print('Published!')
                tp, punow = nil, nil
            end
        end
        punow()
    end
    Файлы без комментариев - в приложении.
    • AmperkaIDE.zip
      4,9 КБ
  9. ИгорьК
    Как же это работает?
    Идея заключается в том, что, при программной перезагрузке, в ESP-8266 бывают таким места, которые сохраняют ранее заложенную информацию.
    Прочитав ее при старте модуля, можно решить, как дальше его грузить.
    init.lua и занимается проверкой ячейки памяти "0" на наличие волшебного числа 501. Есть - грузит ide, нет - грузит то что задано.
    В прошивке обязательно должны присутствовать модули rtcmem и rtctime:
    Ясный пень, начальные загрузки и настройки удобнее делать через ESPlorer.
    Затем устройство водружается на рабочее место и заступает на вахту.
    Когда вам надо допилить его сознание, запускаете MqttSpy и подписываетесь на устройство (на вашем брокере):
    Увидели:
    Даем команду на запуск IDE:
    Ответ:
    Заходим:
    Сразу комментируем первую строку в файле init.lua и сохраняем его:
    Теперь, что бы мы не делали со всеми остальными файлами, как бы что ни сбоило, до тех пор, пока не будет раскомментирована первая строка, устройство будет каждый раз запускать Lua IDE и вы будете продолжать редактировать на нем файлы.
    Как все закончено - раскомментируете первую строку init lua, сохраняете и перегружаете устройство через web интерфейс.
    На практике это решение можно увидеть в теме управления котлом а также в настройках подсветки кровати.
    Удачи!
    alp69 нравится это.
  10. ИгорьК
    1.1. Как завести модуль в сеть.
    Прежде чем завести модуль в сеть, его над прошить прошивкой Lua!!! См. пункт 1.
    После чего:
    Пояснения:
    Код (Lua):
    do
        -- Режим - клиент
        wifi.setmode(wifi.STATION)
        -- Чистим конфиг после "экспериментов"
        wifi.sta.clearconfig()
        -- Установки - через таблицу, создаем ее
        local scfg = {}
        scfg.auto = true -- Связь восстанавливается сама
        scfg.save = true -- Настройки будут сохранены во флэш, после перезагрузки все заработает само
        scfg.ssid = 'Моя_Точка_Доступа' -- WiFi
        scfg.pwd = 'Мой_Пароль' -- Password
        wifi.sta.config(scfg) -- Конфигурируем установки wifi
        wifi.sta.connect() -- Пошло соединение
        -- Проверяем результат через 15 секунд, потому как иногда
        -- для новой настройки нужно много времени
        tmr.create():alarm(15000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print('\n', wifi.sta.getip()) end)
    end
    Для работы:
    Код (Lua):
    do
        local scfg = {}
        scfg.auto = true
        scfg.save = true
        wifi.sta.connect()
    end
    tpolimer и alp69 нравится это.
  11. olegkaras
    olegkaras Нуб
    Доброго времени. У вас есть пример управление симистором ? Нужно регулировать яркость лампы + передавать температуру с ds18d2.
    ESPLorer на XP будет работать ?
  12. ИгорьК
    Есть Java - работать будет.
    Нет такого примера.
  13. Airbus
    Работает прекрасно.
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Тут в скрипте фигурирует переменная btbl, а в конце скрипта обнуляем brbl. Опечатка ? или осознанная проверка на внимательность :D
  15. ИгорьК
    Опечатка.
  16. olegkaras
    olegkaras Нуб
    Как запустить ESPLorer на хр ? У меня не получается.
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Возможно нужно сначала Java установить или обновить...
  18. olegkaras
    olegkaras Нуб
    Эта java ни в какую не устанавливается , и при попытке установить ни каких сообщений не выдает.
  19. Airbus
    Windows XP Home .Ява 8 update 151.ESPlorer v0.2.0-rc6.И всё отлично работает
  20. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Запускал на XP SP3, для Java инсталятор jre-7u79-windows-i586
