ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Еще вариант объяснения.
    Если у тебя устройство, которое последовательно опрашивает датчики, оно может позволить себе по порядку обновлять данные в таблице "ключ-значение" и после цикла опроса отправлять все на брокер.
    Но если у тебя все устройство состоит лишь из ожидания событий, то ты не можешь каждому событию давать право публикации.
    Любое событие обрабатывается асинхронно и результат - запись в таблице, причем именно путем table.insert(...). То есть - таблица была пустая а теперь в ней появляется одна или несколько записей.
    Появление записи в таблице - тоже событие и оно обрабатывается путем удаления записи и отправки ее на брокер.
    Публикация - затратное и по времени и по памяти явление. Поэтому только один поток в коде имеет право наиболее экономно осуществлять ее, а всем остальным позволено лишь втыкать данные в таблицу.
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Спасибо.. стало ещё немного понятнее работа с таблицами в LUA...
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Сделал так, может кому пригодится... нужно еще попробовать с несколькими датчиками.
    Код (Lua):
    do
    temp = {}    -- склад температуры
    pin = 4        -- нога датчиков
    del = 750    -- задержка чтения температуры
    -- callback функция обработки значений
    function myWork()
        -- нашли датчиков:
        print("Got DS18b20: "..#temp)
        -- значения датчиков
        table.foreach(temp, print)
        -- kill'em all:
        ds = nil
        package.loaded["ds18b20m"]=nil
      --   Здесь можно вызывать функции, которые обеспечат
      --       дальнейшую обработку значений датчиков.
        table.insert(topub, {'tempDS', temp[1]}) -- добавляем данные температуры в таблицу для отправки на брокер
        dat.tempDS = (temp[1]) -- записываем температуру в глобальную таблицу, вдруг пригодится
        print("tempDS: "..dat.tempDS)
        dofile('pubnow.lua')
        temp = {}    -- обнуляем таблицу temp
    end
    --ds = require('ds18b20m')
    -- Запрос температуры с передачей
    -- таблицы, callback функции, номера пина
    -- и времени задержки
    --ds.getTemp(temp, myWork, pin, del )
        -- Или создать таймер и читать температуру:
    tmr.create():alarm(30000, 1, function()
    end)
    end
    P.S. Для тех кто решит тупо скопировать и запустить, скажу что для запуска данного скрипта нужно прочитать желательно всю ветку выше и залить в ESP все необходимые для обработки информации файлы.
  4. ИгорьК
    Если скрипт ничего больше не делает, можно таблицу temp сразу публиковать - из нее данные и будут изыматься.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Игорь еще вопрос для познания дзена таблиц.
    Есть два варианта
    Правильно я понимаю, что в левом варианте мы сначала объявляем таблицу, потом заносим данные, а в правом сразу создаём таблицу с данными? Есть ли разница? и как правильно ?
  6. ИгорьК
    Оба правильно.
  7. ИгорьК
    NodeMCU не слишком сосредоточены пилить прошивку для ESP32. У ребят идея - Lua 5.3 для ESP-8266.
    В принципе, надо переползать на ESP32 как более перспективный модуль, но у меня никак не возникает задач под него.
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Хочу просто замутить что-то типа геймбоя на nextion + esp вот думаю какой есп брать..
  9. ИгорьК
    Не стоит с альфой связываться, ИМХО.
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Просто есп32 чутка помощнее.
  11. ИгорьК
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В эспруино же javascript ?
    Lua или js мне пока для идеи не принципиально...
  13. ИгорьК
    Ну да, JavaScript. Они с Lua достаточно похожи. Различия начинаются с некоторого уровня, но глобальная логика близка.
  14. ИгорьК
    У меня иногда возникает желание затеять тему 'ESP32 - азы программирования на JavaScript'.
    Но спецов в JS на порядок больше чем на Lua и там обязательно появится толпа критиков :)
    DIYMan и Mitrandir нравится это.
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Да прям тут много спецов по js.. Вся движуха вокруг джаваскрипта это "не могу установить библиотеку амперки"
  16. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    A С++ чем не подошел?
  17. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Был бы рад такой теме, без шуток. А на "спецов" - плевать.
  18. ИгорьК
    Я уже высказывался как-то на эту тему... :)
    В общем, из основных претензий к C++ - библиотеки из двух файлов и слишком много точек с запятой.
    Lua этих фундаментальных недостатков лишен.
  19. ИгорьК
    Ребята!!!! Это шутка!!!!
    DIYMan нравится это.
  20. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Да я понял, что шутка. Но! Считаю, что твои темы крайне полезны для форума.
