ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. ИгорьК
    Написано что NodeMCU v3 - у нее 4 мб. А там... Али есть Али. Но воя покупателей нет, значит все в порядке.
    nkYellOw нравится это.
  2. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Добрый день! Заинтересовала строка
    srv:on("receive", parce)
    Собственно, если мы получим ответ, мы попадем в функцию парс. А если инет упал, или сервак упал и ответа не получили, как в данном случае обработать событие и выполнить какую нибудь функцию. К примеру закрыть подключение и подключение к вай фай...
    Вообще, принцип работы с вай фай очень интересен. Перед каждым подключением к народному мониторингу нужно опрашивать вай фай на работу, пинговать внешние серваки или как?
    После каждого коннекта обрывать вай фай?
  3. ИгорьК
    Эта строка значит, что каждый раз, как случится ответ сервера - будет вызвана функция.
    Не случится - не будет вызвана. И ничего особого не произойдет. Это реакция на событие, которого может и не быть.
    Все зависит... В нормальной обстановке можно этого не делать. Можно делать, если проблемы с Интернетом и wifi.
  4. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Это я понял, спасибо! А как сделать событие, если не получил ответ от сервера?) А-ля сервер не доступен...
  5. ИгорьК
    Сделайте таймер и через некоторое время убейте объект и выгрузите модуль.
  6. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    1) Товарищи, подскажите пожалуйста. Если по таймеру нужно из файла "А" в файл "Б" передавать таблицу для заполнения, лучше сделать таблицу глобальной (не люблю это дело) или как можно передать ?
    P.S. в файле "Б" Создавать аналогичную таблицу, ее заполнять и присылать в файл А - тоже не вариант. Зачем мне два одинаковых обьекта?
    Либо как то можно передавать в таймере не просто функцию а и параметры тоже?
    Костыли такого типа меня не особо устраивают, есть какой то другой путь? Или это нормальный синтаксис?
    do
    t = {
    per = 5
    vto = 10
    function A()
      B = require("B")
      B.somefunc(t)
    end
    tmr.alarm(5000, tmr.ALARM_AUTO,A)
    end
    2) Кто нибудь работал с мультиплексором на модуле ESP8266
    Хочу подцепить 3 БМЕ280. По какому принципу я могу это сдеать? или каждый gpio на плате имеет свой адрес i2c и я могу к ним обращаться как к отдельным устройствам по выбранному пину?
  7. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    или так можно?
    do
    t = {
    per = 5
    vto = 10
    tmr.alarm(5000, tmr.ALARM_AUTO,function()
    B = require("B")
    B.somefunc(t)
    end)
    end
  8. ИгорьК
    Дождись платы.
  9. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    ну так изучать язык нужно и его возможности... =/
    тут не в плате дело, а в логике построения кода и возможности Lua...
  10. ИгорьК
    https://studio.zerobrane.com
    Изучайте.
  11. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Да спасибо) Понял что тут помощи не получить
  12. parovoZZ
    логике обучить невозможно. Она должна быть от природы.
    все есть в учебниках
    за тебя почитать учебник и потом здесь рассказать? Зачем?
    ИгорьК нравится это.
  13. ИгорьК
    Да. Верно.
  14. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Ну куда мне до вас... на колено у вас в царстве не нужно вставать перед созданием сообщения? Зачем тогда эта тема? все же в учебнике есть. Походу не меня надо логике учить. Есть целые форумы, посвященные esp8266, в чем толк копипаста автора? Дает уроки нубасам, без возможности задавать вопросы, смешно))))
  15. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Да есть умные люди, типа DIYMan, которые на тупые вопросы отвечают если есть время, а есть ИгорьК, который на тупые вопросы не отвечает, но про*бывает время на флуд.
  16. parovoZZ
    здесь показывают, как брать интегралы, а не цифры учат.
    Цифры учат здесь
    http://f.aui.su/data/uploads/lua-2015.pdf
  17. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Блинкать к интегралам ? Мощно
  18. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Лучше тогда разобрать что для вас означает понятие «азы программирования»
  19. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Спасибо. Почитаю
  20. parovoZZ
    не надо вырывать слова из контекста. Там далее следует: "NodeMCU'.
    Проверить свой быдлокод на работоспособность можно здесь
    https://www.lua.org/cgi-bin/demo
