ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. Вопрос любителям Си, один из моих любимых. Что будет при компиляции следующего текста?
    Естественно, пользоваться компилятором си и гуглом нельзя.
    #include <stdio.h>
    void main()
      char *p = "car";
      2[p] = 'd';
      printf("%s\n", p);
  2. rkit
    Это некорретная программа. Поведение такой будет непредсказуемым, и разным для разных реализаций языка.
  3. ИгорьК
    Вот я Звера в нескольких сообщениях рекламировал. Я ему помогаю. Я его не тролю. И очень жалею. Жывотных надо жалеть и зачищать.
  4. issaom
    issaom Гуру
  5. asda
    asda Нуб
    Опасно, опасно...
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А чего тут думать то? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. :)
    p[2] это тоже самое, что и 2[p] тоже самое, что и *(p+2) - вопрос записи.
    В результате «cad» будет.
  7. Airbus
    А я думал carcar
  8. b707
    ИгорьК, первые части про Луа получились очень интересными, продолжение планируется?
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот это бред.... думал такого не бывает.
    А кто такой 2[p]?
  10. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Если смотреть на пример - естественно это бред,
    А с точки зрения Си:
    берем элемент массива под номером хранящимся в переменной <p>,
    При этом адрес начала массива это ячейка с адресом "0x02"
    Также, к значению этой же ячейки памяти, можно обратиться как p[2] и *(p+2)
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Скомпилировал кусок в Си для x86 (_asm mov ax,ax ; - как разделитель, ну и для поиска куска ):
    void main()
      char *p = "123456";
      _asm     mov ax,ax ;
      2[p] = 0xA5;
      _asm     mov ax,ax ;
      p[2] = 0xA5;
      _asm     mov ax,ax ;
      *(p+2) = 0xA5;
    Получил следующий код:
          mov    ax,ax
          mov    bx,[bp][-0002]
          mov    b,[bx][00002],0A5  ;"е"
          mov    ax,ax
          mov    bx,[bp][-0002]
          mov    ax,ax
          mov    bx,[bp][-0002]
    Код обращения к ячейке идентичен! :)
    Как и говорил!
    Накопленный опыт, за годы отладки Сишных программ в Ассемблерном отладчике, не пропьешь! ;)
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    2[p] совсем не понятно, а p[2] нормально понимаю и *(p+2) нормально воспринимаю
    Но попробуйте откомпилить (хоть и было сказано не применять никаких средств) с помощью gcc. А потом запустить.
  13. b707
    От *(p+2) осталось сделать всего один шаг
    p[2] = *(p+2) = *(2+p) = 2[p]
    Классическая хохма синстаксиса, давно по инету гуляет
  14. ИгорьК
    Будет. Вернусь из отпуска и накидаю пару заметок еще.
  15. b707
    Пока ИгорьК в отпуске - пара ссылок для заинтересовавшихся.
    Базовые конструкции языка, на мой взгляд, шикарно описаны тут:
    Луа за 60 минут
    Конкретные особенности написания скриптов под ESP8266 читаем здесь
    Lua developer FAQ
    Кстати, из изучения последней ссылки становится понятно, что скрипты на Луа должны быть построены совсем иначе - т.н. событийное программирование, чем Си-скетчи для классического ардуино. По-моему, очень многие этого не понимают и продолжают писать на Луа в классической процедурном стиле, в результате проблемы с обьемом кода и памятью. Судя по многим скриптам автора темы, он тоже не избежал этой ошибки :)
  16. ИгорьК
    Ну а как же.
    Литературы никакой. Когда-то заботливый товарищ жалел меня за мой код и отправлял учиться на esp8266.ru
    гыыыыыыыы.... хорошо что не пошел.
    Как бы дико не был написан мой код - работает он всегда :)
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Что-то больно жестоко получается... выглядит полный ХЛАМ, хоть и компилируется без проблем.
  18. ИгорьК
    Аттеншн! ЛУА на esp-8266 версии 5.1.
    От 5.2 есть ряд отличий. В частности, не поддерживаются механизмы _ENV, также некоторые функции работы с таблицами.
    Читать документацию рекомендую по запросу "elua". http://www.eluaproject.net/
    Что касается второй ссылки - правильная ссылка.
    Но чтобы ее понять, требуется почитать что-то по ... JavaScript :)
    И да, сейчас можно меня пинать за ранний код - но эта документация появилась через год после публикации самой NodeMCU.
    Плюс нужно время чтобы ее заметить и полностью изменить с ЛУА :)
  19. b707
    никто не заставляет вас этим пользоваться, в стандарт языка это попало исключительно ради сохранения коммутативности операции сложения
  20. b707
    А можно уточнить. для понимания каких вещей нужен JS? Может не обязательно именно JS. мне кажется важнее понимать принципиальные особенности скриптовых языков. такие как автоматические типы данных, сборщик мусора, замыкания и тд
