ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. Это после открытия порта
    И после Reset
      87,6 КБ
      90,3 КБ
      88,8 КБ
  2. ИгорьК
    Отлично. Полагаю вы уже во всем разобрались.
    Файл init.lua, как обычно я пишу здесь, возникает тогда, когда программа отлажена и пора запускать железку в работу.
  3. Я понимаю, что спешу.
    Вы вначале говорили, что перепрошивками модуль убить не получится, вот я и экспериментирую.
  4. Что показывает скрин после reset?
  5. ИгорьК
    Достойное занятие. Но эта тема о другом.
    Уж точно, не "Игорь, угадай что я там натворил".
  6. ИгорьК
    Что эксперименты идут полным ходом.
  7. Простите, что беспокою.
    У меня конкретная задача:
    С помощью NodeMCU и смартфона создать управление по WiFi квадракоптером на расстоянии нескольких метров.
    Перешерстил интернет, не могу найти готового решения, пытаюсь сам. (
  8. ИгорьК
    Вам Lua не подойдет. Это не реалтайм среда. Вам туда, где пишут на Си.
  9. Lua, я понимаю так, что это soft,
    NodeMCU WiFi для моей задачи подойдет?
  10. ИгорьК
    Не знаю. Не в теме управления коптерами.
  11. Спасибо за внимание!
  12. naz
    naz Нерд
    Добрый день всем. Долго изучал тему, ибо для моей дачки актуальна, а среда Lua это terra incognito. Впечатлен плодовитостью и популяризаторской энергией автора! Если Вы не преподаватель, высшая школа в Вашем лице явно потеряла.. Респект!
    Но по порядку. У нас в на Урале, пусть и южном, нынче до -30. В доме не дает промерзнуть стенам теплый электропол, управляемый нехитрым Ардуино в связке с GSM 900 шилдом по смс. Хозяйство исправно трудилось две зимы, но именно сейчас шилд перестал слать ответные смс. Хотя команды принимает и исполняет. А вы говорите ненадежно китайское железо- оно ведь не сразу дохнет, а кусочками. Пришлось озадачиться апгрейтом- и вот удачно найдено новое направление- esp8266 и домотикз. Надо сказать, что порог вхождения здесь выше, чем Arduino Ide, и при многократном перечитывании рука, бывало, тянулась к перу написать вопрос, но я ее останавливал, ибо Иерусалимски так и не прочитан.. Ответы находились- в итоге проект Игоря IoT, ч.4 заработал благодаря методу копипасты и редкому включению самоосмысления проблем. Это было введение, далее дебют.
    Захотел добавить датчик температуры- влажности ДНТ11 (22, 2302, 2320...он же Гога, он же Гоша..)
    При заказе прошивки сначала выбрал АМ2320 и I2C
    но добиться работоспособности не удалось, как метко отметил
    Получилось с модулем ДНТ, на основе примера из документации:
    Код (Javascript):
    local pdht = 1
    local status, temp, humi, temp_dec, humi_dec = dht.read(pdht)
    if status == dht.OK then
        dat.hum = humi
        dat.tdht = temp
        print("DHT temperature:"..temp.."; ".."humidity:"..humi)
        elseif status == dht.ERROR_CHECKSUM then
            dat.hum = 'ErrChS'
            dat.tdht = 'ErrChS'
            print( "DHT checksum error.." )
        elseif status == dht.ERROR_TIMEOUT then
            dat.hum = 'ErrTmO'
            dat.tdht = 'ErrTmO'
            print( "DHT timed out.." )
    end
    И добавить новый файл надо в main.lua и новые переменные hum и tdht в makepubl.lua.
    Датчик АМ2302 подключен выводом SDA на пин D1. Результат:
    Недостатки: 1. Только для одного датчика сделано; 2. Не проверил корректность вывода на брокер при ошибке. 3. Что-то мало памяти осталось 17328- нормально ли?
  13. ИгорьК
    Не стоит добавлять этот отстой. Знание влажности не дает вам ничего абсолютно.
    Пользуйтесь старыми проверенными DS18b20 и не смотрите на их цену - относитесь к устройствам не как к забавной игрушке, а как к части вашего дома, его безопасности.
    ИМХО.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Как ни странно это звучит, но по данным с dht я вижу что в помещении, где он установлен, появились люди. Отношусь к нему просто как к показометру.
    Сорри за офф...
    ИгорьК нравится это.
  15. ИгорьК
    Все таки надежнее ИК датчик :)
  16. naz
    naz Нерд
    Поправил ссылки на фото..
    А в подполье? Хочу знать сухо ли.. Ну и тема была расчёта абсолютной влажности, чтобы вытяжку включить
  17. ИгорьК
    В подполье, в жестких условиях, они вообще больше 2-3 месяцев не протянут. Смотрите сюда:
    http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-ds2438-hih-5030-Температура-и-влажность-для-гурманов.15260/
    Повторюсь, осушение подпола - это вложение в дом, а не в игрушки ардуино.
    У меня датчик HIH-4ххх работает уже три года. DHT здесь просто не годится.
    Обратите внимание на стабильность показания датчика на первом графике.
    naz нравится это.
  18. tpolimer
    tpolimer Нерд
    День добрый.
    Делал все по инструкции, большое спасибо за труд! Все получилось и вроде все работает.
    Есть только 1 нюанс, последней версии esp_init_data_default.bin я не нашел. Залил esp_init_data_default_v05.bin из SDK 2.2.1.
    Поиск данного файла привел к ESP8266_NONOS_SDK-2.2.1 (взял отсюда - https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/releases/tag/v2.2.1), в папке bin, есть esp_init_data_default_v05.bin и esp_init_data_default_v08.bin. Так же параллельно глянул в документации - https://nodemcu-firmware.readthedocs.io/en/master/en/flash/, там ссылка на SDK 2.2.0 (видимо не менялся), в архиве аналогично v05 и v08. Какой из этих файлов использовать или я угадал?
    Можно было использовать Ваш файл
    Но esp_init_data_default.bin который был в Nodemcu Flasher Master был новее, как и esp_init_data_default_v05.bin.
    Сейчас моя версия
  19. ИгорьК
    Работает? Не трогай :)
    tpolimer нравится это.
