ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не, Игорь уже разъяснил, что m или client - в данном случае не принципиально. Да и в первоисточнике (откуда копипастили) тоже так.
    Если показания есть - не проще ли их сразу расталкивать в нужные топики без промежуточных манипуляций с таблицей?
    И по теме - возникло подозрение, что закрытие соединения с брокером после первой публикации происходит после установления следующего соединения, но до начала второй публикации. Не пробовали?
    DCat нравится это.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Принципиально, но вопрос этот непростой, требует пояснения.
    Если два - проще. Если 10 - сложно. Ну и вопрос унификации кода.
    Абсолютно верно.
    Но все проблемы от логики этого по отдельности отличного кода. Доберусь до компа - сделаю разбор. Ибо человек работал и это уважаемо.
    DCat и alp69 нравится это.
  3. alp69
    alp69 Форумчанин
    В ожидании...
  4. ИгорьК
    По коду из поста #966. Все ниже - ИМХО!
    1. Код разделен на два файла. Логика понятна и проистекает она из подходов компилируемых языков, однако в интерпретируемом языке это не совсем верно.
    Рвать код на куски следует с двумя целями:
    - уменьшить объем занимаемой памяти;
    - применять отдельный файл через какое-то время как библиотеку
    Смотрите, вот я за какие-то 30 минут воткнул датчик в проект. При этом не требуется разбираться с даташитом, вспоминать как он работает, etc. Предлагаю вам сразу делать свои микро/макро библиотеки. У меня оно выглядит так:
    В папке лежит файл библиотеки, рядом файл примера как ей пользоваться:
    Иного смысла выделения кучи функций в отдельный файл нет.
    У вас там три функции? Сделайте три файла, уж наверняка чтение htu21d когда-то потребуется, а будет ли оно сопряжено, например, с такой публикацией на брокер или дерганием wifi - не факт.
    Да более того - со временем вы усовершенствуете и публикацию и коннект к сети, и делать это постоянно расковыривая прошлые файлы - сомнительное удовольстве.
    2. В опросе датчика htu21d можно увидеть tmr.delay(50000) - 50 миллисекунд остановки процессора! Это плохо в любой системе программирования чего угодно, в случае с ESP-8266 это просто запрещено. В этот момент вы ломаете все процессы, которые идут в SDK. Оный разрешает единоличный "захват" процессора чем либо в коде не более чем на 15 мс.
    То есть, вы должны писать код без применения функции задержки. Вообще без применения! И вы не имеете права запускать что-то типа while, for, etc, что будет молотить более 15 мс. Это напросто для начинающего, но такова реальность. В отличие от Си, где вы полностью контролируете процессор, здесь всегда идут неподвластные вам процессы, в первую очередь работа wifi и обеспечение работы асинхронного кода.
    Чтобы понять, как писать код с задержкой (аж 750 мс) - поизучайте топик 9 про ds18b20. Опрос этого датчика следует организовать аналогичным образом, через callback. Понять что это, для чего, как применяется - первая необходимость для написания кода на Lua, JavaScript, ибо это практически всегда асинхронные операции, где линейное мышление не работает. Оно как раз подводит в случае с публикацией на брокер. Код там работает совсем не так как вы ожидаете.
    3. В файле функций и основном файле программы вы заряжаете wifi и включаете его. После чего, все что касается wifi висит в памяти ненужной и никогда не применяемой функцией. Это зря. Более того, разберитесь получше - модуль запоминает настройки и, будучи определенными один раз, обязывают модуль входить в сеть просто при подключении питания без всяких указаний. Иное - для специальных случаев и уж точно не для этого устройства.
    Значит - минус все что касается wifi при предварительной настройке.
  5. DCat
    DCat Нерд
    Игорь, огромное спасибо за разбор! Я примерно так и понял, что мыслю пока не по еспишному. Буду работать над этим. Функций будет побольше чем три ибо жадность безгранична и хочется всегда большего Мысль была сделать отдельной функции отдельный файл. Наверно так и поступлю. Вобщем пошел курить матчасть.
  6. ИгорьК
    Это не все, это только половина, чуть позже дальше
    DCat нравится это.
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    Допилил счетчик.
    1. Имеется led-дисплей 128×64, на котором отображаются показания счетчиков и IP устройства. Дисплей включается кнопкой на 5 секунд (чтобы не выжигать пиксели).
    2. Установка начальных показаний и их коррекция при необходимости - через web-страницу.
    3. Все данные сохраняются в файлах в spiff. Файлы создаются автоматически при первом запуске устройства. Пишется расход за день, за месяц и общий расход. Весь подсчет и хранение данных ведет устройство (не OpenHAB).
    4. Ежедневно и ежемесячно обнуляются данные по соответствующему расходу (cron).
    5. Для корректной работы cron ежедневно синхронизируется время (sntp).
    Что все это дает:
    Не надо лезть в люк с фонариком, чтобы снять показания счетчиков.
    В ОН отображается "гистограмма", показывающая ежедневный и ежемесячный расход, а также расход в режиме реального времени.
    В дальнейшем можно реализовать отправку по e-mail показаний счетчиков в управляющую компанию в заданный день. Но это уже через ОН.
    Даже если у устройства не будет связи с брокером - подсчет будет все равно вестись без потери данных. При появлении связи с брокером ему будут переданы актуальные данные. А в отсутствие связи посмотреть показания можно на дисплее.
    Некоторые фрагменты кода созданы с использованием наработок @ИгорьК
    Все файлы прошивкой, а также пояснения по работе кода выложу чуть позже.
    ИгорьК нравится это.
  8. Listian
    Listian Нуб
    как я понял на esp32 без танцев с бубнами не залить lua.
    нужно компайлить прошивку на линухе.
    user-frendly на высочайшем уровне :(
  9. ИгорьК
    4. Вы подключаете свой файл с функциями через require('functionLib').
    Это можно, но то что вы делаете смысла особого не имеет. Модули и их способ их подключения - это библиотеки но имеющие цель не только "библиотечить", но и работать с памятью. Подключение модуля таким способом необходимо, в том числе, и для будущего их отключения - высвобождения памяти. В сложных проектах вы должны будете постоянно их загружать и выгружать. Хотя и не возбраняется такой подход, но, повторюсь, это бессмысленно.
    5. Про функцию, что публикует ваши топики.
    Публикация работает следующим образом.
    client:publish(topic, ...
    - асинхронная функция. Это значит, что получив ее, система не кидается ее исполнять, а вносит в регистр асинхронных функций, доделывает свои дела и лишь тогда занимается ей. Система не гарантирует, что асинхронные функции будут выполняться в том порядке, в котором они "запихиваются" в нее.
    Вы вызываете публикацию дважды двумя вызовами неасинхронной функции funcTab.publicMQTT.
    Эта функция "накидывает" в регистр аж 6 штук асинхронных функций :
    2 х "установить связь", 2 х "опубликовать", 2 х разорвать связь = 6.
    Соответственно, система вызывает их в том порядке, как ей понравится. Шанс отработать все правильно равен математической вероятности выпадения правильного порядка.
    Мы опять столкнулись с асинхроном. Надо знать, что (почти)все асинхронные функции, имеющиеся в вашем распоряжении имеют callback. Установление связи с брокером - асинхронная функция. Она имеет два калбэка, ну так и воткните в тот, что "стреляет" при успешном соединении задачу на отправку сообщения на брокер а закрытие соединения - в callback успешной передачи.
    Код (Lua):
    --функция публикации в MQTT брокер
    function funcTab.publicMQTT (conf, topic, data)
        m = mqtt.Client(conf.mqttClientId, 120, conf.mqttClientUser, conf.mqttClientPwd)
        m:connect(conf.mqttServerIP, conf.mqttServerPort, 0,
            function(client)
                client:publish(topic, data, 0, 0, function(client)
                    print("MQTT sent: " .. topic)
                    client:close();
                end)
            end,
            function(client, reason)
                print("failed reason: " .. reason)
            end)
    end
    Но это очень плохой способ общения с брокером. Объект связи с брокером надо создавать один раз и пусть висит. А так у вас постоянно возникает и он и висит функция, которая его создает. То есть вся эта забава имеет немного смысла, а памяти берет достаточно.
    DCat нравится это.
  10. ИгорьК
    6. О ссылках.
    Здесь довольно сильная засада. Я уже говорил о регистре, куда помещаются ссылки на callback функции.
    В данном случае, client тоже ссылка на callback функцию. Система подразумевает, что она должна быть отработана. Без каких-нибудь действий с этой ссылкой она не удаляется из таблицы.
    Объяснить это не просто на пальцах, здесь лучше смотреть документацию (и это касается всех асинхронов).
    Если в теле асинхронной функции есть ссылка на объект, ее содержащий, операции с этим объектом следует проводить через эту ссылку, в ином случае, каждая операция с объектом "изнутри него" вызывает появление еще одной ссылки.
    Количество ссылок большое, но все таки ограниченно.
    Когда происходят неправильные обработки этого явления - растет реестр ссылок, при этом куча меняется незначительно. Все это ведет к крашу. Но, как мы знаем, система при этом перезагружается и для случаев со всякими датчиками, мы этого даже не замечаем. А для иных случаев, мы обычно предусматриваем всякие защиты от перезагрузок по питанию, и тоже не замечаем :)
    Собственно все изложено здесь: https://nodemcu.readthedocs.io/en/m...does-the-sdk-event-tasking-system-work-in-lua
    Я постарался кратко пересказать, но лучше читать первоисточник.
    Другой пересказ в пункте 38.
    Ну и данные все таки лучше собирать в таблицу, ее проще запостить на брокер, если данных очень много.
    Вроде все :)
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    client - аргумент callback функции?
    Типа идентификатора дочернего процесса, привязывающего его в реестре к родительскому?
    DCat нравится это.
  12. ИгорьК
    Лучше читать первоисточник или просто поступать как рекомендует документация, если лень читать :)
    Кстати, в каждом таймере есть внутренняя ссылка не него, и при уничтожении таймера изнутри в callback функции следует ее прямо уничтожать.
    Код (Lua):
    counter = 0
    counttmr = tmr.create()
    -- Правильно:
    counttmr:alarm(1000, 1, function(t)
        counter = counter +1
        if counter > 10 then
            t:stop()
            t:unregister()
            t, counttmr = nil, nil
            print("All Done!")
        end
    end)
    -- А так не правильно, хотя и работает до поры до времени:
    counttmr:alarm(1000, 1, function()
            counttmr:stop()
            counttmr:unregister()
            counttmr = nil
            print("All Done!")
        end
    end)
    Это справедливо для всех случаев наличия внутренних ссылок в асинхронных функциях, коей и таймер является.
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не лень. На https://nodemcu.readthedocs.io не нашел. По крайней мере в разделе mqtt. Или это в книге Иерусалимски?
  14. ИгорьК
    alp69 нравится это.
  15. swc
    swc Гик
    Размер LFS на сайте https://nodemcu-build.com увеличен до 256 Кб.
    версия прошивки - 3.0...
    Здесь можно взять рабочий Luac.cross.exe для LFS 256 Кб.
    Для LFS = 128 Кб в bat файле установить константу 0х20000. Но работает и без нее.
  16. swc
    swc Гик
    Игорь, спасибо за пост, очень помог выловить утечку памяти. (Через таймер).
  17. swc
    swc Гик
    Игорь, вопрос: как выгрузить пакет, загруженный по require? Заметил, что после полного удаления объектов программы и самой программы загруженный пакет остается. У меня по меню чередуются вызовы программ, которые в свою очередь, загружают пакеты. Как-то не нашел я как выгрузить (уничтожить) пакет. Может плохо искал, тогда ткните носом, пожалуйста.
  18. ИгорьК
    Иерусалимски. Глава 15.
    Грузим:
    Код (Lua):
    -- загрузка с присваиванием ссылки на модуль
    local mod = require "module"
    Удаляем:
    Код (Lua):
    -- выгружаем модуль
    package.loaded["module"] = nil
    -- удаляем ссылку на него
    mod = nil
    Все просто, я не встречал, чтобы это не работало.
    note. У Иерусалимски можно немного другим синтаксисом:
    Код (Lua):
    package.loaded.module = nil
    Но так в некоторых случаях может не выгружаться. Видимо, это баг NodeMCU.
    Есть еще нюанс. Если наблюдать за регистром в периодичности загрузки/выгрузки модуля, то можно увидеть, что его значение циклически увеличивается и уменьшается на одинаковые значения.
    Причин здесь может быть две.
    Либо система кэширует модуль независимо от желания юзверя, такая недокументированная возможность.
    Либо это связано с тем, что при загрузке в сам модуль, как известно, передается ссылка на него. При "внешней" выгрузке, указанным выше способом, это грузит реестр. Однако повторная загрузка (а так происходит всегда в работающей программе) четко затирает эти ссылки и второй раз происходит "чистая" выгрузка.
    Я не стал проводить с этим эксперименты, чтобы докопаться до истины, по той причине, что хоть внешняя выгрузка, хоть организуй ее по внутренней ссылке - реестр в целом не увеличивается по мере работы программы.
    swc нравится это.
  19. swc
    swc Гик
    Все отлично. Спасибо.
  20. Nikomas
    Nikomas Нерд
    Интересная ситуация: в ESPlorer написал код:
    Код (Lua):
    pin = 2
    pwm.setup(pin, 1000, 512)
    pwm.start(pin)
    tmr.create():alarm(1000, tmr.ALARM_SINGLE, function() pwm.close(pin) end)
    Вместо 1сек до закрытия PWM пин открыт ровно в 2 раза дольше, т.е. 2 сек. Это еще полбеды. При отправке и загрузке кода уже из платы ШИМ закрывается ооочень быстро, может 0,5сек. т.е. разницы в строках:
    Код (Lua):
    tmr.create():alarm(50, tmr.ALARM_SINGLE, function() pwm.close(pin) end)
    нет совсем.
