ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. PiGeMa
    PiGeMa Нуб
    Здравствуйте!
    Столкнулся со сборкой, сделанной в nodemcu-build.com, в которой библиотека gpio не соответствует описанию. В ее составе нет функции mode, но присутствует функция config. Есть также функции read, trig, wakeup, write, set_drive. Может кто-то сталкивался с такой сборкой?
  2. ИгорьК
    PiGeMa нравится это.
  3. PiGeMa
    PiGeMa Нуб
  4. ИгорьК
  5. Beavis
    Beavis Нуб
    В модуле WIFI для класса wifi определены "события" таких типов как:
    wifi.eventmon.STA_CONNECTED
      wifi.eventmon.STA_GOT_IP
    Разве не было бы удобнее пользоваться ими для подтверждения установки подключения, дабы не плодить сущности таймеров? Быть может данный вопрос уже поднимался. Все 58 страниц данного топика не осили. Если ответ на данный вопрос уже приводился, буду благодарен за ссылку на сообщение.
  6. ИгорьК
    Как считаете необходимым, так и поступайте. Это не проект счетчика, а примеры кода Lua для NodeMCU.
    Дополнительно. Несколько раз я включал опцию мониторинга wifi в проекты, но каждый раз отказывался. По факту она жрала много памяти и сидела в ней тогда, когда необходимость отпадала.
    На мой взгляд таймер - просто и надежно.
    Надеюсь, с тех пор как я этим занимался ситуация стала лучше.
    А сущность так и так плодится - не таймер, так лишний модуль в устройстве.
  7. serg3295
    serg3295 Гуру
    В свежем релизе 3.0-release_20201107 были внесены изменения в округление float numbers,
    и добавлен субмодуль c99-snprintf в /app/libc/
    В результате изменилось поведение модуля sjson при кодировании в строку JSON.
    В предыдущем релизе 3.0-release_20200910 преобразование работает, как ожидалось.
    И что интересно - значение 0.3 округлится правильно:confused:
    swc и ИгорьК нравится это.
  8. swc
    swc Гик
    Вопрос: можно ли как-то защитить прошивку в ESP8266?
  9. Костя++
    Костя++ Нерд
    node.chipid() вроде как у всех ESP разный, можно привязать исполнение скомпилированного скрипта к ID, но это будет скорее защита от школоты.
  10. swc
    swc Гик
    Нет, это не защитит. Прошивка элементарно скачивается. Дальше дело техники. В обычных МК защита - достаточно бит защиты установить. В ESP прошивка хранится во внешней FLASH памяти, а она общего назначения.
  11. Костя++
    Костя++ Нерд
    Согласен что элементарно скачивается, а потом проверяет прошивка что не тот ID и не запускается, конечно не ахти какая защита если попадет в руки человеку умеющим пользоваться hex редактором.
  12. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В обычных МК прошивка она в hex-е, и что то поправить в ней можно, но порой проще написать, чем разбираться и править.
  13. Костя++
    Костя++ Нерд
    Аналогично и здесь скомпилированный скрипт.
  14. SergeiL
    Ну и какие тогда проблемы?
  15. swc
    swc Гик
    В обычных МК если поставлена защита, то прошивку достать невозможно.
  16. serg3295
    serg3295 Гуру
    В дополнение к командам автоматизации загрузки файлов в ESP из VS Code.
    Ранее я публиковал скрипты, которые позволяют, в том числе, загружать по FTP файлы в ESP.
    Однако, в отличии от загрузки по COM'у где использовался nodemcu-tool, не производилось удаление комментариев и лишних пробелов из файла. Для очистки использовалась программа LuaSrcDiet.
    В новой версии скриптов добавлена команда "FTP: LuaSrcDiet & upload active file" объединяющая очистку файла и выгрузку его по FTP.
    • .vscode.zip
      1,8 КБ
  17. Костя++
    Костя++ Нерд
    Ну вот достали Вы к примеру скрипты скомпилированные защищенные для запуска при совпадении ID, давайте проведем эксперимент, как быстро Вы заставите скомпилированный скрипт заработать у себя, скрипт прилагаю, пробуйте мне самому интересно насколько эта идея жизнеспособна.
    • checkid.zip
      336 байт
  18. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Код (Bash):
    -- Decompiled using luadec 2.0.2 by sztupy (http://winmo.sztupy.hu)
    -- Command line was: checkid.luac
    if node.chipid() ~= 11149313 then
      print("your ID id" .. node.chipid() .. " wrong")
    else
      print("ID OK")
      for l_0_3 = 0, 15 do
        print(l_0_3)
      end
    end
  19. Костя++
    Костя++ Нерд
    Странный декомпилятор по части декомпеляции цикла, оригинал:
    if node.chipid() ~= 11149313 then print("your ID id"..node.chipid().." wrong") else print("ID OK")
    for i=0,15 do print(i) end
    end
    Хотя это и не важно как называется локальная переменная.
  20. Костя++
    Костя++ Нерд
    Кто использует LFS, luacross есть только для float?
