ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. petr0vsk
    petr0vsk Нерд
    У меня вопрос - почему пример из документации ни чего не отдает в браузер?
    -- server listens on 80, if data received, print data to console and send "hello world" back to caller
    -- 30s time out for a inactive client
    sv = net.createServer(net.TCP, 30)
    function receiver(sck, data)
      print(data)
      sck:close()
    end
    if sv then
      sv:listen(80, function(conn)
        conn: on("receive", receiver)
        conn:send("<h1> Hello, NodeMCU!!! </h1>")
      end)
    end
    То есть в консоль он отдает данные по GET запросу, а с браузером рвет соединение и ни чего не отдает. При этом если соеденится по telnet то "<h1> Hello, NodeMCU!!! </h1>" видно.
    Я попытался в Вашем примере: (12. Маленький сервер) убрать чтение файла и оставить вместо цикла conn:send("<h1> Hello, NodeMCU!!! </h1>") - тот же результат т.е. в браузере инфа не отображается. Где-то у меня серьезный пробел в скудных знаниях. Если поясните - буду очень благодарен.
  2. ИгорьК
    Начнем с картинки:
  3. ИгорьК
    Ок. Я yже писал здесь, что этот код - КОСЯК!
    Надо так:
    Код (Lua):
    do
       srv = net.createServer(net.TCP)
         local function closec()
           sck:close()
         end
         local function send()
          sck:send("<h1> Hello, NodeMCU!!!</h1>")
         end
         sck:on("sent", closec)
         send()
       end
       srv:listen(80, function(conn)
        conn:on("receive", receiver)
       end)
    end
    petr0vsk нравится это.
  4. ИгорьК
    Вот вам самый краткий код сервера:
    Код (Lua):
    do
        print(data)
        sck:send("<h1> Hello, NodeMCU!!! </h1>")
        sck:on("sent", function()
            sck:close()
        end)
    end
    end)
    end
    tpolimer и petr0vsk нравится это.
  5. ИгорьК
    Или совсем-совсем просто:
    Код (Lua):
    do
    -- Создаем сервер
    -- Даем серверу команду слушать 80 порт
    -- Как только происходит соединение
    -- вызывается анонимная функция с передачей
    -- ей параметра соединения "conn": "conn" возникает в момент соединения
        -- Функция готовит реакцию на два события "conn"
        -- (1) По получению данных от клиента - печать и отправка
        -- путем вызова анонимной функции
        conn:on("receive", function (sck, data)
            print(data)
        end)
        -- (2) По отправке данных клиенту - рассоединение  с ним
        -- тоже анонимная функция
        conn:on("sent", function(sck)
            sck:close()
        end)
    end)
    end
    Без комментариев:
    Код (Lua):
    do
            print(data)
        end)
            sck:close()
        end)
    end)
    end
  6. Вечер добрый. Вопрос есть такого плана, как записать параметры датчиков DS18B20 в таблицу?
    Вот такой код, считывает из стандартной библиотеки DS температуру датчиков:
    local pin = 4
    ds18b20.setting({}, 9)
    ds18b20.setup(pin)
    ds18b20.read(
        function (ind,rom,res,temp,tdec,par) pn=ind
                   print(ind,string.format("%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",string.match(rom,"(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+)")),res,temp,tdec,par)
         end,{},0x28);
    При запуске выдается следующее:
    1 28:FF:8A:CF:63:15:01:91 9 26.5 500 0
    2 28:FF:3A:32:16:15:03:54 12 26.25 250 0
  7. ИгорьК
    Какого вида таблицу вы хотите, что она должна содержать, как?
    То есть сначала определитесь с устройством таблицы, чтобы я мог вам помочь
    Вот мой вариант с моей библиотекой.
    https://bitbucket.org/igorkkk/ds18b20
  8. ИгорьК
    Немного о таблицах.
    Задачу предложил SmileOfFortune в посте выше
    Речь о стандартном модуле ds18b20.
    Теория.
    Создадим таблицу
    Код (Lua):
    tbl = {}
    В Lua пополнение таблицы данными осуществляется, в основном, двумя способами
    a) по ключу:
    Код (Lua):
    tbl.ind  = ...
    tbl[ind] = ...
    Различие двух строк выше в том, что
    - первая создает ключ, который будет называться 'ind',
    - вторая (1) извлекает значение из переменной c названием ind и (2) присваивает его ключу , а если переменной ind не существует - выдает ошибку.
    Код (Lua):
    -- Получится для первой строки:
    tbl.ind = "data1"
    -- результат:
    tbl = {
       ind = "data1"
    -- Для второй:
    ind = 'first'
    tbl[ind] = 'data2'
    -- Результат:
    tbl = {
       first = "data2"
    б) индексированием:
    Код (Lua):
    table.insert(tbl, 'data1')
    -- на выходе этой функции будет таблица tbl такого вида:
    tbl = {
       'data1'
    -- повтор:
    table.insert(tbl, 'data2')
    -- даст
    tbl = {
       'data1',
       'data2'
    Вернемся к задаче о стандартном модуле для датчика DS18b20. В callback у него функция, которая:
    а) выполняется для каждого датчика по-отдельности
    б) получает в качестве аргументов:
    • ind - номер датчика по-порядку
    • rom - его адрес
    • res - разрешение, с каким он измеряет температуру
    • temp - температуру в плавающей точкой
    • tdec - десятичную часть температуры
    • par - паразитное питание датчика или нет
    Значит, следует выбрать данные, которые мы занесем в таблицу и то, как мы ее хотим видеть.
    Предлагаю сделать таблицу, где ключом будет адрес датчика, а полем - его значение.
    Это мой опыт: так лучше всего, когда вылетает из строя датчик. Остальные продолжают (в программе) работать и выдавать верные значения. Привязка же к порядковому номеру повлечет за собой перекос в работе датчиков, которые по номеру будут следующими за поломанным. Итак:
    Код (Lua):
    do
       -- Таблица для приема данных
       tbl = {}
       local pin = 4
       ds18b20.setup(pin)
        -- Функция для наполнения таблиц
       function maketable(ind,rom,res,temp,tdec,par)
         -- повторим форматирование адреса датчика, но начнем адрес с буквы 't' и уберем двоеточия
         local key = 't'.. string.format("%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",string.match(rom,"(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+)"))
         -- вставляем в таблицу данные
         tbl[key] = temp
       end
       -- Передаем сылку на нашу функцию в модуль DS18b20
       ds18b20.read(maketable,{},0x28))
        -- Распечатаем таблицу
        table.foreach(tbl, print)
    end
    И здесь у меня возник косяк. Сам же писал, что функция "ds18b20.read(maketable)" - асинхронная. Это значит, что после ее вызова код, следующий за ней, будет исполняться безостановочно. Следовательно, фунция "table.foreach(tbl, print)" будет вызвана еще до того, как таблица "tbl" наполнится данными.
    Надо заметить, что модуль от NodeMcu для датчика DS18b20 хотя и не косячит, но сделан непродуманно.
    Для одного датчика все будет работать правильно, если в callback (в нашем случае функция 'maketable') будут прописаны дальнейшие шаги. Вместе с тем, при многих датчиках мы не имеем информации о том, когда закончена обработка их всех.
    Выхода два.
    Первый. В функцию поступает информация о номере датчика "ind". Мы знаем сколько их у нас. Следовательно, продолжить работу можно, когда "ind" достигнет необходимой величины.
    Код (Lua):
    do
       tbl = {}
       no = 2 -- Количество датчиков
       local pin = 4
       ds18b20.setup(pin)
         tbl[key] = temp
         if no == int then
         end
       end
    end
    Этот вариант неплох, но остановит работу программы, если хотя бы один датчик выйдет из строя.
    Второй
    вариант - применить таймер. Таймер выждет приблизительное время для наполнения таблицы данными и двинет программу дальше.
    Код (Lua):
    do
      tbl = {}
      int = 750 -- время опрооса одного датчика
      local pin = 4
      ds18b20.setup(pin)
      tbl[key] = temp
      end
      tmr.create():alarm(no * int, 0, function()
      end)
    end
    И этот вариант тоже не слишком хорош - он подгружает память МК лишним таймером, без которого можно было бы обойтись при разумном написании модуля DS18b20.
    Дополнительно. В функции maketable нам не нужны ряд переменных. Чтобы не забивать память, можно сделать так: для тех что стоят до нужных нам - применить оператор '_' нижнее подчеркивание, а после нужных - вообще не упоминать
    Итого:
    Код (Lua):
    -- строку
    -- заменить на:
    function maketable(_,rom,_,temp)
    Результат - как выглядит таблица:
    Код (Lua):
    tbl = {
        t28FF8ACF63150191 = 26.5,
        t28FF3A3216150354 = 26.25
    SmileOfFortune нравится это.
  9. ИгорьК
    Немного о таблицах - продолжение.
    Несмотря на то, что таблица вполне симпатичная и наглядная, работать с ней не всегда удобно.
    Например, вы хотите отправлять данные через асинхронную функцию, при этом, одновременно и независимо, в таблицу данные и постоянно заносятся.
    Для таких случаев полезнее будет таблица вида:
    Код (Lua):
    tbl = {
       {t28FF8ACF63150191, 26.5},
       {t28FF3A3216150354, 26.25}
    В чем профит?
    Та функция, что отправляет данные, будет забирать их путем уничтожения и проверять, не осталось ли еще. Есть данные - отправляем, нет - молчим. До написания такой функции мы еще дойдем, а вот ту, что пихает - напишем сейчас. Вот так:
    Код (Lua):
    do
       tbl = {}
       local pin = 4
       ds18b20.setup(pin)
         local key = 't' .. string.format("%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",string.match(rom,"(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+):(%d+)"))
         -- вставляем в таблицу данные, изменив одну строку
         table.insert(tbl, {key, temp})
       end
    end
  10. Пытался я использовать Вашу библиотеку и другие... но безуспешно... похоже поменялись какие то параметры у модулей входящих в NodMcu. А новый Ваш код сейчас попробую.
  11. ИгорьК
    Скорее, Вы еще не до конца понимаете суть. Интерперетатор пишет об ошибках и надо внимательно смотреть что.
  12. do
    tbl = {}
    local pin = 4
    ds18b20.setup(pin)
    tbl[key] = temp
    end
    end
    script6.lua:14: wrong arg range
    stack traceback:
    [C]: in function 'read'
    script6.lua:14: in main chunk
    [C]: in function 'dofile'
    stdin:1: in main chunk
    Немного скудная информация дается... или я не понимаю ее... немного привык к другим ответам об ошибках и описания их...
    Что касается этой ошибки, то это как я понимаю не верная размерность аргумента...
  13. ds18b20.read(maketable,{},0x28)
    сделал вызов в таком виде. Ошибок нет. Но и вывода показаний нет. если вручную скармливать по линии
    ds18b20.read(maketable,{},0x28) а потом table.foreach(tbl, print) то выводит
    t28FF3A3216150354 29.125
    t28FF8ACF63150191 29.5
  14. ИгорьК
    Так не годится.
    1. Уберите все комментарии к коду перед запуском.
    2. Укажите о какой строке речь.
  15. ИгорьК
    Да, это правильный вызов, я недоглядел.
    Поправлю чуть позже код.
  16. do
    tbl = {}
    local pin = 4
    ds18b20.setup(pin)
    end
    end
    dofile("scrip6t3.lua")
    scrip6t3.lua:10: wrong arg range
    stack traceback:
    scrip6t3.lua:10: in main chunk
  17. ИгорьК
    Это мой недогляд - неправильный выов, вы сами нашли ошибку - потеряна таблица.
  18. Но при этом другая проблема. Таблица автоматом не выводится...
    do
    tbl = {}
    local pin = 4
    ds18b20.setup(pin)
    end
    end
  19. ИгорьК
    По поводу библиотеки от NodeMcu. Она не то чтобы кривая, она просто недодумана и пользоваться ей не удобно, ИМХО.
    Попробуйте мою.
    ! В прошивке должен быть модуль One wire.
  20. ИгорьК
    Ну правильно. Функция асинхронная, мой косяк. Извините.
    Просто я не пользуюсь этой странной библиотекой - писал код приблизительно.
    Слишком много странностей у нее.
