ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. В коде нигде не устанавливается точность. Разрешение первого датчика 0,5 а у второго 0,1. неважно, вместе они работают или порознь... и в каком гнезде...
  2. ИгорьК
    В библиотеке от NodeMCU разрешение устанавливается:
    ds18b20.setting({"28:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF"}, 9)
    В моей такой функции не предусмотрено.
  3. Я про это и говорю. Если использовать стандартную функцию установки точности, то она работает, но опять с одним только датчиком. На второй не распространяется установка.
    У Вас нет установки точности, но результат тот же... разрешение у датчиков разное. Складывается впечатление, что сам датчик имеет "встроенное разрешение" чего по сути не должно быть.
  4. ИгорьК
    Разрешение, установленное однажды, сохраняется. Если вы установили его библиотекой от NodeMcu - оно и осталось. Изменяйте его, подключая датчики по-отдельности.
    SmileOfFortune нравится это.
  5. Пробовал, не помогает, точнее точность не меняется ни у одного из двух. Как было у одного 9 а у другого 12, так и осталось...
  6. ИгорьК
    Не могу прокомментировать. Либо ошибки в библиотеке, либо вы ошибаетесь в адресах.
    Если это важно - поменяйте разрешение через ардуино, если она есть.
  7. ИгорьК
    Еще вариант (безумный) - играть с буквенными частями адреса: проверять и строчные и прописные буквы.
    Где-то я встречался с таким явлением.
    Попробуйте дать команду на установку разрешения с заранее несуществующим адресом. Если библиотека не выдаст ошибку - возможно дело в формате его указания. Но каким он должен быть - только методом инженерного тыка.
  8. ИгорьК
    Глядя на код от NodeMcu, могу предположить что адрес еще может выглядеть не как шестнадцатеричные, а как десятичные числа разделенные двоеточием.
  9. fixedip
    fixedip Гик
    Добрый вечер.
    А можно рассказать по UART в Lua?
  10. ИгорьК
    Пока в планах нет, поскольку uart он везде одинаков. Посмотрите здесь, например: http://forum.amperka.ru/threads/arduino-esp8266-raspberry-pi-2-openhab-Умный-дом-азы-управления.5043/page-20#post-65454
    Что надо сказать - в прошивках версии 2.х.х UART1 работает только на передачу, а в версиях 1.х.х - нормально. Это надо учитывать.
    Вообще, смотрите тему про ОН - там есть несколько устройств Lua с UART: http://forum.amperka.ru/threads/arduino-esp8266-raspberry-pi-2-openhab-Умный-дом-азы-управления.5043/
  11. ИгорьК
    Скелет программы IoT ч.2.
    Пожалуйста, посмотрите сюда.
    Рассмотрим еще несколько файлов/действий, которые требуются любому устройству домашней автоматизации.
    Чем бы ни занималось устройство, оно:
    1. получает и обрабатывает команды от брокера;
    2. отправляет информацию о своем состоянии;
    3. сохраняет в память некоторые параметры, которые важны в случае перезагрузки или отключения питания.
    Займемся указанными вопросами.
    4. pubnow.lua
    Работа организована таким образом, что любая часть программы, которая хочет отправить информацию на брокер, должна поместить данные в глобальную таблицу "topub" и, если не поднят флаг "dat.publ", выполнить "dofile('pubnow.lua')".
    Флаг "dat.publ" поднимает и сбрасывает сам скрипт. Скрипт по одной изымает строки из таблицы для публикации, публикует данные на брокер и рекурсивно в callback вызывает публикацию новой строки, пока они все не будут изъяты из таблицы.
    Так как публикация дело долгое и асинхронное, не возбраняется в ее ходе подкинуть в таблицу еще значения - они будут также отправлены. А вот вызывать "dofile('pubnow.lua')" во время его работы нельзя, предотвращение тому - флаг "dat.publ" .
    Итак:
    Код (Lua):
    do
    dat.publ = true -- Флаг публикации
    -- Это для преобразования таблиц с ключом в индексируемые
    -- потребуется позже
    for k,v in pairs(tohome) do
        table.insert(topub, {k, v})
    end
    -- Всегда публикуем 'heap', за ним надо наблюдать
    table.insert(topub, {'heap', node.heap()})
    local function punow()
        -- Если в таблице для публикации что-то есть и она возможна
        if #topub ~= 0 and wifi.sta.getip() and dat.broker then
            -- Изымаем элемент из таблицы
            local tp = table.remove(topub)
            -- Элемент с индексом 2 (сообщение топика) может отсутствовать
            tp[2] = tp[2] or ""
            -- Если сообщения нет, то поднимаем флаг "Retained"
            -- чтобы удалить на брокере принятое от него сообщение
            tp[3] = tp[2] == "" and "1" or "0"
            -- Публикуем и вызываем себя рекурсивно:
            m:publish(myClient.."/"..tp[1], tp[2], 0, tp[3], punow)
        else
            tp = nil
            dat.publ = nil
            punow = nil
            print('Published!')
            return
        end
    end
    punow()
    end
    Надеюсь, логика работы понятна, но... Возможно к ней придется добавлять костыль среднего размера, тогда, когда брокер у вас халявный (а значит - перегруженный). Вы же любите халяву, не так ли?
    5. analize.lua
    В прошлой заметке этот файл просто печатал данные, сегодня мы озадачим его двумя вещами: пусть включает/выключает освещение и устанавливает целевую температуру для поддержания.
    Замечу, что файл "analize.lua" универсальным по содержанию быть не может, но само его наличие и приемы работы с ним - универсальны.
    Логика его работы приблизительно такая же как у "pubnow.lua" - изымаем из таблицы данные для анализа, пока они не закончатся.
    Код (Lua):
    dat.analiz = true -- Анализ данных с брокера начался
    if #killtop ~= 0 then -- В таблице для анализа есть данные
        -- Выдергиваем запись из таблицы
        local com = table.remove(killtop)
        local top = com[1]
        local dt = com[2]
        -- Разбираем пару топик-дата
        if top and dt then
            -- Здесь тема освещения
            if top == "light" then
                if dt == "ON" then
                    dat.light = "ON"
                    gpio.write(pinlight, gpio.HIGH)
                    print("Light is ON")
                end
                if dt == "OFF" then
                    dat.light = "OFF"
                    gpio.write(pinlight, gpio.LOW)
                    print("Light is OFF")
                end
            -- Тема установки целевой температуры
            elseif top == "target" then
                -- Формируем цифру, а если мусор - 75
                local target = tonumber(dt) or 75
                -- Дальше защищаемся от неправильной уставки
                if target == 75 then
                    print('Got Wrong Target!')
                else
                    if target < 15 then
                        dat.target = 15
                    elseif target > 27 then
                        dat.target = 27
                    else
                        dat.target = target
                    end
                end
                target = nil
                print('Set Target Temperature At '..dat.target)
            end
        end
        com, top, dt = nil, nil, nil
        -- Вызываем себя рекурсивно для проверки данных от брокера
        dofile('analize.lua')
    else
        -- Данные для анализа кончились - уничтожаем флаг
        dat.analiz = nil
    end
  12. ИгорьК
    6. savedata.lua (плюс вспомогательный listtosave.lua)
    Этот файл может вызываться из тех мест программы, где изменились некоторые важные данные и это изменение надо защитить от перезагрузки или потери питания.
    Например, мы поливаем помидоры каждый день, а когда пойдет рост плодов - дадим команду на полив через день. Или поменяем целевую температуру нагревателя и т.д.
    Рабочие данные у нас всегда находятся в таблице "dat". Эта таблица устанавливается в скрипте "setglobals.lua", например так:
    Код (Lua):
    dat = {}
    dat.target = 22 -- Целевая температура
    dat.light = 'OFF' -- Освещение выключено
    dat.broker = false -- Связи с брокером нет
    Здесь же, после формирования таблицы параметров, можно поместить такой код:
    Код (Lua):
    -- Если файл 'setsaveddat.lua' есть - выполним его
    if file.exists('setsaveddat.lua') then
          dofile('setsaveddat.lua')
    end
    По ходу работы нашего устройства файл 'setsaveddat.lua' может появиться и мы займемся его появлением. Он, например, будет перезаписывать целевую температуру относительно установленной в "setglobals.lua".
    Перечень ключей таблицы "dat" для сохранения находится в файле "listtosave.lua":
    Код (Lua):
    return {
       -- {'light'},
        {'target'}
    Сам файл, который делает сохранение, выглядит так:
    Код (Lua):
    do
        -- "lst" - таблица с перечнем ключей, которые будут
        -- сохранены из рабочей таблицы 'dat'
        local lst = dofile('listtosave.lua')
        -- создаем и открываем временный файл
        tmp = file.open("tmp.lua", "w")
        if tmp then
            local line
            -- Выбираем значения из перечня полей для сохранения
            for _, v in pairs(lst) do
                -- Формируем строку для сохранения, печатаем и сохраняем
                -- во временный файл
                line = "dat."..v[1].."="..dat[v[1]].."\n"
                print('write: '..line)
                tmp:write(line)
            end
        end
        tmp:close(); tmp = nil
        -- Удаляем старый файл и заменяем новым
        file.remove("setsaveddat.lua")
        file.rename("tmp.lua", "setsaveddat.lua")
        lst = nil
    end
    Итак, если, например, в файл "analize.lua" в часть, где идет управление целевой температурой добавить одну строку
    Код (Lua):
    -- добавим:
    dofile('savedata.lua')
    то после каждой команды от брокера новый "dat.target" будет сохраняться в файле "setsaveddat.lua", который будет создан без вашего участия и вызываться при старте.
    Таким образом, мы добавили еще несколько файлов в типовой проект любого устройства IoT. Прилагаю старые и новые к этому топику без комментариев, чтобы брать и пользоваться.
    Уже в таком виде, будучи загруженными в модуль, мы можем дистанционно управлять одной ногой (можете добавить еще) еспшки.
    В комплекте и файл main.lua, который каждые 2 минуты гонит на брокер информацию о текущих параметрах устройства.
    Кроме того, в файле "pubnow.lua" QoS при публикации установлено в 2 и закомментирован костыль, который нужен лишь в том случае, если связь с брокером чрезвычайно плохая и от него не всегда доходят сообщения.
    Вот как это работает, и здесь, кстати, видно переподключение:
    Все работает. Осталось наполнить файл "main.lua" чем-нибудь полезным.
    А пока этим можно управлять со смартфона через MQTT Dash:
    • iot02.zip
      3,1 КБ
  13. swc
    swc Гик
    Отличное пособие для начинающих! Lua - очень замечательный язык. А в совокупности с библиотекой NodeMCU - бомба.
    Добавлю еще одну полезную фичу. (Польза проявится в процессе освоения и работы с Lua).
    Код (Lua):
    -- файл: "init.lua". Кнопочка с GPIO на землю позволяет устранить головную боль
    -- вариантов опубликовано много, это мой.
    local GPIO = 2 -- у меня так, использую дисплей
    gpio.mode(GPIO, gpio.INPUT,gpio.pullup)
    if gpio.read(GPIO) == 1 then
         print("==== RUN ====")
         dofile "main.lua"
    else
        print("==== STOP ====")
    end
    ИгорьК нравится это.
  14. ИгорьК
    Скелет программы IoT ч.3.1. Управляем освещением на улице.
    Как уже писал ранее, работа с публичным сервером iot.eclipse.org выявила необходимость костыля, который бы принудительно удерживал соединение с брокером не смотря ни на что. Вот он внутри файла pubnow.lua:
    Код (Lua):
    do
        dat.publ = true
        local tp
        -- Количество топиков к публикации!
        local strtpu = #topub
                -- print('pub: ', #topub)
                tp[2] = tp[2] or ""
                m:publish(myClient.."/"..tp[1], tp[2], 2, tp[3], punow)
            else
                tp = nil
                dat.publ = false
                punow = nil
                -- Сбрасываем счетчик провало публикации
                dat.clpub = 0
                dat.dispatch = false
                print('Published!')
                return
            end
        end
        punow()
        -- Костыль
        -- Создаем таймер
        tmr.create():alarm(15000, 0, function(t)
            t = nil
            -- Если через 15 секунд (от начала) публикации не сброшен флаг
            if dat.publ == true then
                -- Извещаем о кличестве неотправленны топиков
                print('----------------------- Kill Publishing! lost: ', #topub)
                -- Если неотправлено много - считаем количество провалов
                if strtpu - #topub < 3 then
                    dat.clpub = dat.clpub + 1
                end
                -- Возвращаем флаги и таблицыв правильное состояние
                topub = {}
                tp = nil
                dat.publ = false
                punow = nil
                -- Три провала подряд - пересоединение
                if dat.clpub > 3 then
                    print('Restart MQTT!')
                    dat.clpub = 0
                    m = nil
                    dofile 'setmqtt.lua'
                end
            end
        end)
    end
    Костыль очень жесткий, уничтожает любые баловства. Полагаю, даже если вы работаете и со своим брокером, лишним он не будет - мало ли что.
    Теперь о нашем устройстве.
    Не будем задействовать датчик освещенности - спросим у солнышка что к чему.
    По адресу https://sunrise-sunset.org/ совершенно даром можно узнать про закат и восход все. Вот про Москву: http://api.sunrise-sunset.org/json?lat=55.75583&lng=37.61778
    Узнавать будет файл getsun.lua и толкать информацию в таблицу dat в соответствующие поля.
    Дык, вот он, весь с комментариями:
    Код (Lua):
    do
    -- Часовой пояс Москвы
    local offset = 3
    -- Здесь находится время для Москвы
    -- 'api.sunrise-sunset.org/json?lat=55.75583&lng=37.61778'
    -- Дергаем сервер раз в 10 минут. Можно еще реже
    if dat.setHMcount < 10 then
        dat.setHMcount = dat.setHMcount + 1
        print('Just:', dat.setH, dat.setM, dat.riseH, dat.riseM)
    else
        -- Локальные рабочие пермеменные
        local setH, setM, riseH, riseM, makeDig
        -- Текст запроса к серверу на тему времени
        local request = "GET /json?lat=55.75583&lng=37.61778&formatted=0 HTTP/1.1\r\n"..
            "Host: api.sunrise-sunset.org\r\n\r\n"
        -- Создаем соединение
        conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
        -- Соединились - запрос
        conn:on("connection", function(conn, payload) conn:send(request) end)
        -- Пришел ответ:
        conn:on("receive", function(conn, payload)
            -- Из тела ответа выгрызаем кусок со временем заката и рассвета
            local ttmm = string.sub(payload,string.find(payload,'sunrise')+20,string.find(payload,'sunset')+24)
            payload = nil
            --print(ttmm)
            -- Парсим время
            riseH, riseM, setH, setM = string.match(ttmm,'(%d+):(%d+).+sunset.+T(%d+):(%d+)')
            --print(setH, setM, riseH, riseM)
            -- Функция переработки стрингов времени в цифры с учетом часового пояса
            -- (переменная trans обработки часов)
            makeDig = function(dig, trans)
                dig = tonumber(dig)
                if trans then
                    dig = ((dig + offset) < 24) and (dig + offset) or (dig - 21)
                end
                return dig
            end
            -- Устанавливаем время заката и рассвета
            if setH and setM then
                dat.setH = makeDig(setH, true)
                dat.setM = makeDig(setM)
            end
            if riseH and riseM then
                dat.riseH = makeDig(riseH, true)
                dat.riseM = makeDig(riseM)
            end
            -- Сброс счетчика проверки солнышка
            dat.setHMcount =  0
            print('Set:', dat.setH, dat.setM, dat.riseH, dat.riseM)
            setH, setM, riseH, riseM, request, makeDig, ttmm, offset = nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil
            conn:close()
            end)
        -- Приступаем к проверке времени
        conn:connect(80, 'api.sunrise-sunset.org')
    end
    end
    SergeiL и swc нравится это.
  15. ИгорьК
    Получили время - что же делать с ним?
    По моей практике, если включать освещение, то через 30 минут после захода солнца.
    Выключать будем в 23:30 и спать.
    А если вручную? Не беда! Если освещение включено через смартфон, то установим флаг dat.lightF и не будем выключать в 23:30. Выключим тоже вручную.
    Но... Много пива, то да се... Свет остался включенным. Перед рассветом проверим трезвость и память и все равно свет выключим. Вот так:
    Код (Lua):
    -- Функция - вкл/выкл
    local function setlight(st)
        dat.light = st
        local wr = st == 'ON' and 1 or 0
        gpio.write(pins.light, wr)
        print("Light set "..st)
    end
    -- Если устройство в режиме охраны и свет включен - выключаем
    if dat.arm == 'ON'  then
        if  dat.light == 'ON' then setlight('OFF')  end
    -- Иначе, если время получено правильно - действуем
    elseif dat.setH ~= 100 and dat.riseH ~= 100 then
        -- Получим текущее время
        local tm = rtctime.epoch2cal(rtctime.get()+3*60*60)
        --print(string.format("%02d:%02d:%02d", tm.hour, tm.min, tm.sec))
        -- Если время было получено с сервера
        if tm.year ~= 1970 then
            -- Минут с начала дня
            local tmnow = tm.hour * 60 + tm.min
            -- Минут с начала дня для включения
            local swon = dat.setH * 60 + dat.setM + 30
            -- Минут с начала дня для выключения по пьянке
            local swoff = dat.riseH * 60 + dat.riseM - 30
            --Минут с начала дня для ботаников - 23:30
            local swoffsleep = 23*60+30
            -- Включаем освещение
            if tmnow > swon and dat.light == 'OFF' then
                setlight('ON')
            end
            -- Пора спать
            if (not dat.lightF) and (tmnow > swoffsleep) and  dat.light == 'ON' then
                setlight('OFF')
            end
            -- Включил и забыл свет выключить - как не стыдно!
            if math.abs(tmnow - swoff) < 2 and dat.light == 'ON' then
                dat.lightF = false
                setlight('OFF')
            end
        end
    end
    tm, tmnow, swon, swoff, swoffsleep, setlight, wr  = nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil
    Приложу рабочие файлики без комментариев, чтобы не скучно было.
    Друзья, вообще то, это уже готовое устройство! Файлы можно загнать в модуль и в ручном режиме понаблюдать за работой. Не забудьте перед этим объявить таблицу dat.
    В файлах в самых интересных местах есть закомментированная функция print - можно раскомментировать и посмотреть пристальнее.
    И, главное, у вас в прошивке должны быть необходимые модули работы с часами.
    В частности, у меня такая прошивка - все подряд, но у вас для этого проекта обязательно:
    И поиграем:
    Играть с файлом lightnow.lua можно, но он требует много dat и текущего времени - чуть позже.
    UPD. 05.07.2018. Files.zip.
    Еще не конец!
    • Files.zip
      1,9 КБ
  16. ИгорьК
    Скелет программы IoT ч.3.2. Плюс управляем отоплением по расписанию/вручную.
    Небольшая заметка, поскольку работа с недельным расписанием уже была рассмотрена ранее.
    За работу установки контрольной температуры отвечает файл scedset.lua, его работа описана ранее, единственно добавлена проверка условия не находится ли устройство в режиме ручной установки температуры.
    Поддержка работы - файлы transform.lua и sced.lua. Все разъяснено по ссылке выше.
    Включение/выключение нагревателя - temper.lua.
    Действуем просто:
    запрашиваем температуру с датчика/датчиков DS18b20;
    заполняем таблицу для отправки хозяину;
    если указано имя контролируемого датчика - управляем отопителем.
    Код (Lua):
    -- Локальная таблица для сбора значений с датчиков
    local temp = {}
    -- Callback функция для передачи в модуль DS18b20,
    -- ее вызовет модуль как только закончит опрос датчиков
    local myWork = function(t)
        -- Выгружаем модуль
        package.loaded["_ds18b20"]=nil
        ds = nil
        -- Вставляем значения из временной таблицы в таблицу для публикации
        for k, v in pairs(temp) do
            table.insert(topub, {k,v})
            -- print(k,v)
        end
        -- Если в файле setglobals верно указан датчик контроля отопления,
        -- то есть его значение присутствует в таблице.
        if temp[dat.askds] then
            print('Now '..temp[dat.askds])
            -- Включаем или выключаем нагреватель и оповещаем таблицу dat
            if (temp[dat.askds] + 0.5) > dat.target then  gpio.write(pins.heat, gpio.LOW); dat.heat = 'OFF' end
            if (temp[dat.askds] - 0.5) < dat.target then  gpio.write(pins.heat, gpio.HIGH); dat.heat = 'ON' end
        else
            print('Set correct DS18b20 to be checked!')
        end
        temp, myWork = nil, nil
    end
    -- Загрузка модуля
    ds = require('_ds18b20')
    -- Вызов чтения температуры
    ds.getTemp(temp, myWork)
    В приложении 4 файла для работы с температурой и модуль DS18b20.
    swc нравится это.
  17. swc
    swc Гик
    Игорь, насколько обязательна строка: package.loaded["_ds18b20"]=nil ?
    По идее, если модуль был загружен, он уничтожается, когда ссылка на него исчезает: ds =nil.
  18. ИгорьК
    1. Модуль - не таблица и не переменная.
    2. Модуль, после загрузки, становится записью в таблице package.loaded.
    3. ds - не ссылка на объект, а ссылка на запись в таблице.
    Таким образом, запись в таблице уничтожается не уничтожением ссылки, а именно как запись.
    Код (Lua):
    -- уничтожается запись в таблице
    -- уничтожается переменная, указывающая "никуда"
    -- типа как объявленная "local ds"
    ds = nil
    swc нравится это.
  19. swc
    swc Гик
    Понял.
  20. ИгорьК
    Скелет программы IoT ч.3.3. Плюс охрана и сирена.
    Файлик setarm.lua будет вызываться из analize.lua по команде со смартфона. Он включает/выключает режим охраны и прост как три рубля:
    Код (Lua):
    -- Параметр устанавливается через mqtt брокер
    if dat.arm == "ON" then
        -- Гасим освещение
        dat.light = 'OFF'
        gpio.write(pins.light, gpio.LOW)
        print("Light set OFF")
        -- ГЛОБАЛЬНАЯ функция включения сирены
        function siren()
            -- Отмена наблюдения за ногой ПИР
            gpio.trig(pins.pir)
            print('Pir Disarmed')
            -- Включаем сирену
            dofile('sirennow.lua')
        end
        -- Назначаем вышеуказанную функцию как callback
        -- на ногу ПИР
        gpio.trig(pins.pir, "up", siren)
        print('Pir Armed')
    -- Сняли охрану
    elseif dat.arm == "OFF" then
        -- Снимаем наблюдение за ногой
        gpio.trig(pins.pir)
        -- Выключаем сирену
        gpio.write(pins.siren, gpio.LOW)
        print('Siren stop')
        -- Уничтожаем функцию
        siren = nil
        -- Если работал таймер выключения сирены - уничтожаем.
        if dat.tmrsiren then
            dat.tmrsiren:stop()
            dat.tmrsiren:unregister()
            dat.tmrsiren = nil
        end
    end
    Из этого файла при срабатывании датчика движения будет вызываться другой - sirennow.lua:
    Код (Lua):
        print('Siren start')
        -- Сразу готовим информацию о нарушении на публикацию
        table.insert(topub, {'siren', 'ON'})
        dat.siren = 'ON'
        -- Запускаем публткацию
        if not dat.publ then dofile('pubnow.lua') end
        -- В глобальной таблице создаем таймер выключения
        dat.tmrsiren = tmr.create()
        -- Начинаем орать сиреной
        gpio.write(pins.siren, gpio.HIGH)
        -- Запускаем таймер выключения сирены через 30 сек.
        dat.tmrsiren:alarm(30000, 0, function(t)
            t = nil
            dat.tmrsiren = nil
            print('Siren stop')
            -- Возвращаем наблюдение за ногой ПИР
            print('Pir Armed')
            -- Оповещаем брокер что сирена заглохла
            table.insert(topub, {'siren', 'OFF'})
            dat.siren = 'OFF'
        end)
    end
    В целом как это работает.
    Через брокер устанавливаем или снимаем охрану.
    При установке начинается наблюдение за ногой датчика. Если пир сработал - включается сирена на 30 секунд, и отключается наблюдение за ногой, чтобы не вызывать постоянно функцию включения.
    После окончания песни сирены датчик пир вновь включается.
    При снятии с охраны вой сирены (если был) и наблюдение за датчиком выключаются.
    Режим сирены с отключением датчика сделан простым, чтобы не ломать вам мозг. Ничто не мешает не отключать датчик, а просто добавлять таймеру выключения еще времени - сирена будет выть пока обнаруживается движение.
    ... И это еще не все. Осталось собрать все перечисленные ранее файлы в кучу, сделать общую программу и насладиться результатом. Вот и займемся этим в следующий раз.
    • SirenFiles.zip
      780 байт
    swc нравится это.
