Есть модуль esp07 с смд антенной и разъемом для подключения внешней антенны Если правильно понял, то смд антенна подключена к разьему через резистор с нулевым сопротивлением, то есть разъем подключен постоянно, выяснил это прозвонкой Запитал esp и подключил к роутеру и на роутере смотрю мощность сигнала, хотел сравнить с какой антенной лучше Но как оказалось, что с смд антенной, что с внешней, что вообще без антенн, разницы заметной не обнаружил... Может есть какие хитрости или я что-то не так делаю?
Надо понимать предназначение модуля. Организация неспешной связи в условиях устойчивого сигнала. Для других условий - другие модули.
может что-то не то в роутере показывается? а если ближе-дальше подносить к роутеру - цифры меняются? можно например на есп создать точку доступа, и смотреть уровень сигнала с телефона например.
Попробовал таким способом, создал точку и смотрел сигнал wifi анализатором Есть небольшое различие, без антенн около 80 dBm, с смд или внешней антенной примерно 70, и с двумя сразу около 65 Но цифры примерные, показывало нестабильно
